uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 07.12.2004 08:34:04 vasta tsitaadiga
Mul on selline jama, et arvuti teeb kinni panemise asemel restardi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 07.12.2004 09:27:29 vasta tsitaadiga
miski tarkvaraline kala, ei usu et sul seal midagi riistvaralist häda on... paraku ei oska lahendust pakkuda, on ka endal esinenud, aga ei mäleta kuidas jamast lahti sain
attrs
attrs
sõnum 07.12.2004 11:58:56 vasta tsitaadiga
minul kunagi tegi arvuti ka sama pulli. vahetasin paar korda windowsi, aga miski ei aidanud. asi sai lahenduse peale emme vahetust.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Simpelman
Simpelman
sõnum 07.12.2004 20:50:39 vasta tsitaadiga
Jõulupede kirjutas:
proovi bioses "power failure state" seadele "off" panna
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Hiid
Hiid
sõnum 07.12.2004 20:52:39 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
madeinussr
sõnum 14.12.2004 22:55:56 Re: avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
niisiis, kuidas panna süsteemi jooksma oma täielikul kiirusel?
Antud operatsioon toimib ainult opsys WInXP-l, kuna progejad tegid ainult selles versioonis võimaluse välja lülitada optsiooni CPUID kontrolli.
Selleks tuleks kohe alguses, Windows XP installeerimisel, kui mustal taustal on kiri "checking hadware integrity" (ma ise täpselt ei mäleta) vajutada nuppu F5, protsessorite nimistus (by default sellist valikut ei ole, ma ise kontrollisin ka) valida i486 ja jätkata installi nagu tavaliselt.
NB! kuvatakse ainult 2 võimalust (other ja c-step 486), selleks, et valida teisi, kasutage üles-alla nooli.
millise valiku pean siis 333 celeroni puhul sisestama?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
Hiid
Hiid
sõnum 14.12.2004 22:56:51 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
madeinussr
sõnum 15.12.2004 02:25:21 vasta tsitaadiga
kas c-step 486 ja i486 valikutel mingi vahe ka on ?
Hiid
Hiid
sõnum 15.12.2004 07:41:48 vasta tsitaadiga
minu arust seal kahte varianti ei olnudki, mis oleks 486 moodi välja näinud.
Mina igatahes olen võtnud alati selle, mis otherist üle jääb. Need, mis scrollides ilmuvad, need ei kõlba.
Huvitav oleks muidugi teada, mil puhul neid kasutatakse.
Hapud viinamarjad
sõnum 17.12.2004 14:18:49 vasta tsitaadiga
Jõulupede kirjutas:
on jah valikus ainult 486... sõbra arvutiga SATA-ga mässates eksisin ka poolkogemata sinna ära...
samas see valik on jah laiem...
Oliver112
sõnum 17.12.2004 17:59:56 vasta tsitaadiga
Küllalt on siin teemas igasugustest rontidest juttu, kuid kas keegi ka AXP2500+'ga näiteks testinud on jõudluse vahet?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Elof
Elof
sõnum 17.12.2004 18:19:23 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Paremaks pole mul midagi läinud.
Teemast - Muuseas kui F5 asemel vajutada F7 siis valib automaatselt c-step 486
muhvn
muhvn
sõnum 17.12.2004 22:42:20 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Kas ei raatsind teemat läbi lugeda va?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
HGtafka
sõnum 18.12.2004 14:25:40 vasta tsitaadiga
1,18GB kõvakettale korduvalt xp peale lastud, nii home kui ka professional. hetkel installin seda twiigitud varianti. Masin ise p2 300mhz, 128ram.
rundll
rundll
sõnum 30.12.2004 12:44:46 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Muidu kas seda asja saab äkki ka nii korraldada :
start
run
devmgmt.msc
Sealt siis device manageri alt avad "computer"
Ning üldjuhul on seal vist "ACPI uniprocessor" (või midagi taolist, ise ei saa enam vaadata teatavatel põhjustel) millel siis teha double-click
valida "driver" tab
update driver
install from a list or specific location
Don't search. I will choose the driver to install.
Ning antud listist valid "Standard PC" ja lased käia.
Siis kui nõuab re-start'i siis selle ajal lülitad BIOS'is ACPI välja (Juhul kui on BIOS'is selline valik). Olgu märgitud, et ilma eelnevat protseduuri tegemata ei saa seda välja lülitada ilma, et XP hanguks laadimisel.
Pärast seda soovitaks ette võtta veel sellise asja :
start
run
devmgmt.msc
ülevalt menüüst "View"
Show hidden devices
Ning otsida üles igasugused jäänuk-tüürelid, mida enam tarvis pole ning un-installida need.
...sai tehtud. minu jaox akkas juhtuma imelike asju. algul restart ja siis kui win sees juba siis leidis kõik seadmed, eranditult kõik olid "new hardware found"? vaatasin device manager'i , seal computeri all oli 2 ühesigist "standard pc" 'd.
http://www.zone.ee/rundll/Clipboard01.jpg?2
aga kiirem kll win's liikumine....masin on amd duron 750, 256 ram
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
4tec
4tec
sõnum 30.12.2004 14:04:23 vasta tsitaadiga
võiks teema lukku surada ja arhiivi tõsta kuna midagi uut ei tule
Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing!
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 104
rundll
rundll
sõnum 30.12.2004 14:59:35 vasta tsitaadiga
ikkagi küsmus mx mul device manageris on computeri all 2 standard pc 'd
ja nende properies 'd on ühesugused ning minu jaox tundmatud
Simpelman
Simpelman
sõnum 30.12.2004 15:06:08 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
kustutada ei saa teda ?
proovi safe mode-s kustutada
matu
sõnum 05.01.2005 00:10:09 vasta tsitaadiga
kas kellelgi esineb veel sellist probleemi, et Shutdowni asemel teeb restardi ja kas sellele
on lahendus leitud.Biosis ei ole valikut "power failure state".
Alari A.
sõnum 05.01.2005 00:37:49 vasta tsitaadiga
sõbra 500cellu+128mb rami+f5 trikk+xp lite ja jookseb paremini kui w2000-lisaks kasutab värvilisi xp themesi icon_smile.gif
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
kaupz
kaupz
sõnum 05.01.2005 09:41:32 vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
kas sellest ei ole siin juttu olnud korduvalt??
et device manageri all tuleb võtta view-> "show hidden devices" ja siis tuleb sinna nähtavale APM ja see ära enableda
kas selle F5 trikiga xp saab sp2 ka peale lasta?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
matu
sõnum 05.01.2005 19:21:42 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
matu kirjutas:
proovitud, siis teebki restardi
mihhkel
mihhkel
sõnum 09.01.2005 01:16:04 vasta tsitaadiga
kas asjal Transmeta Crusoe 5800 prosega kah miskit efekti võiks olla? (arvuti on D.esknote B530 / ECS A530: 1GHz, 256MB RAM)
küsin, kuna koolis mõned tõelised rondid töötavad kohati (nt Firefoxi laadimisel) tunduvalt kiiremini kui mu läpakas.
Tint
sõnum 12.01.2005 07:34:00 vasta tsitaadiga
kui installimise algul peksta korra F5, annab ta küll valikuvõimaluse, kuid default väärtus on OTHER peal ja klaver on ennast justkui välja lülitand, ei tööta num lock aga üles alla klahvid, enter.. mitte miski.. jääb üle vaid masinale külmalt restart teha.. kahjuks jäigi järgi proovimata...
prose siis amd k6-2@533 MHz
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
TNT
TNT
sõnum 27.01.2005 19:08:17 vasta tsitaadiga
kibelesin seda ammu tegema
P3 ,450Mhz ,128MB RAM
format c ei teinud , vaid lasin uue intallina peale, täitsa kaiff nüüd, olingi juba unustanud et ka see arvuti võib nii kiiresti tegutseda thumbs_up.gif , samuti sain tööle selle et comput ei pea lõpus manuaalselt välja lülitama thumbs_up.gif .
startup kiirenes mingi 2 korda küll, tänud teema algatajale icon_biggrin.gif .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  avastati uus MS Windows XP "saladus" CPU konfi kohta mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  järgmine
