t-force
09.08.2004 19:46:55
tulemyyr |
kasutan xp tulemyyri,igakord kui mingi virus alert on siis tuleb ette et NAV teatab et leiti nt trooja. kas see tähendab et viiruse peatas NAV või xp tulemyyr?
teine asi siis kah...installisin endale kaspersky antihackeri,kusjuures mul on arvutis userid,nii login sisse see hakkab automaatselt tööle,siis kõik ok,edasi tuleb teine sell mul nt ares töötab,ei taha kinni panna võtan vaheta kasutaja ja jään sisse logituks...logib siis see teine sell sisse ja tal hakkab kah antihacker käivituma aga näe,driver error! muidu ok kui kaks inimest pole sisse logitud vaid aint yks aga ikkagi,tahaks seda normaalselyt kasutada ,pealegi liiga hea asi see anti hacker et niisama loobuda...nii et palun aidake!!
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
TzigaLind
10.08.2004 00:09:25
Installimse ajal peaks valima, et install for all users, kui pakutakse.
Uuri kas äkitselt on miskit sihandset seal Kaspersky Anti-Häxxori seadistustes muuta,
või siis reinstallida ja valida installi käigus see optsioon.
_________________ Piix! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Green_Day
14.12.2004 15:10:14
ei hakanud uut teemat tegema. peal kaspersky anti-hacker tulemüür ja loobib sihukest teadet muudkui ette ja paljude programmidega. milles asi?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HacaX
14.12.2004 17:39:15
Ütleb ju konkreetselt milles viga on: fail on võrreldes viimase jooksmisega muutunud. Sellise teksti viskab ette näiteks siis kui oled proget update'inud. Aga samamoodi ka siis kui fail on viirusega nakatunud (ka siis muutub tema kontrollsumma). Tee nii nagu kästakse: kontrolli masin mõne korraliku antiviirusega üle, võid igaks juhuks lisaks veel ka mõnda online skänni tarbida.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Green_Day
14.12.2004 18:08:55
HacaX kirjutas: |
Ütleb ju konkreetselt milles viga on: fail on võrreldes viimase jooksmisega muutunud. Sellise teksti viskab ette näiteks siis kui oled proget update'inud. Aga samamoodi ka siis kui fail on viirusega nakatunud (ka siis muutub tema kontrollsumma). Tee nii nagu kästakse: kontrolli masin mõne korraliku antiviirusega üle, võid igaks juhuks lisaks veel ka mõnda online skänni tarbida. |
no nod32 on peal ja iga õhtu kontrollib ka kõvaketast, uuendus kah pidev. niiet ei saa viirus olla nagu. samas pole seda faili ka uuendanud.
aht0
16.12.2004 16:35:54
mul oleks küsimus.. kui pidevalt ründavad masinat active troojad ja arvutil on dünaamiline ip.. kas on võimalus et masinas on peidus juba mingi tagauks mis saadab infot välja..?
väike screenshot Kerio logist
arvuti on pideva rünnaku all..
DeltaSource,Vampire,AimSpy,SubSeven, The Prayer1,FileNaile,AttackFTP,Milleenium..+ vahepeal tehti kolmelt eri IP-lt kaks päeva pidevat portscanni.. nii UDP kui TCP all..
Pornosaitidel ei kola..Kazaad ei kasuta.. IE-d kasutan äärmiselt vähe kui muidu ei saa(siis ka ActiveX välja lülitatud), viirustõrje ja tulemüür töötavad kogu aeg.. OS on XP SP2 ja kõikvõimalikud fixid-patchid on peal..
kerio pildil nähtav suur traffic tuli korraga netti saadetavast dokumentidest ja allalaetavast NOD32 trial versioonist..praegu on emmega kaasa tulnud PC Chillin 2k2..
keegi oskab miskit tarka nõu anda..?? masinal on ka linux aga ilma winita ka ei saa..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
HacaX
16.12.2004 17:23:51
Veidikese Googeldamise peale paistab nii, et selline teade antakse UPnP peale, mis ei ole trooja vaid Winsuxi võrguprotokoll mida mitmed troojad selles eksisteerivate aukude tõttu ära kasutavad. Seega vaata üle, et kui ruutri taga istud siis oleks tollel UPnP kinni keeratud, kui juhtud mõnda BitTorrenti või muud P2P klienti kasutama mis kah UPnPd mõistab (Azureus näiteks) siis konfi ka too vastavalt.
Igaks juhuks võid loomulikult masina ka mõne antitroojaga üle kontrollida.
22 |
aht0
17.12.2004 13:48:08
Upnp on kinni.. arvutil igaljuhul.. ruuterit pole torkinud.. selleks oli pisike vabavara proge..
71 |
lisa lemmikuks |
