uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Mure windowsi parooliga märgi kõik teemad loetuks
rosco
sõnum 17.12.2004 11:47:51 Mure windowsi parooliga vasta tsitaadiga
Tere.Probleem siis selline,et windows läks mingi viiruse tagajärjel nii fucked up,et ei saanud enam sisse logida sest logis ise kohe välja ja sama lugu oli ka siis kui safe mode alt sisse minna. Sai siis ostetud uus kõvaketas mille oleks nagu nii pidanud varsti ostma,ning lasin uuele wini peale sest vanat ei tahtnud formattida kuna seal väärtuslik kraam peal.
Probleem nüüd selles,et kui panna vana ketas slaveks siis ei saa ligi oma vanadele kaustadele mis olid eraldi konto all parooliga kaitstud. Kas on mingit võimalust seda parooli kuidagi lahti saada???
EDIT: natuke segane text tuli,aga noh see on vabandatav kuna hommik veel 8)
Edit:windowsiks on XP
KosMa
sõnum 17.12.2004 12:28:09 vasta tsitaadiga
Kui sa logid sisse kasutajaga, kellel on administraatori õigused, siis saad minna teisele kettale (windows exploreris) valida selle kausta, millele soovid ligi pääseda ja valida hiire parema klõpsuga valik Sharing and Security ... Siis avanevast aknast leht Security ... siis lehelt Advanced .. siis leht Owner ... sellel lehel peaks olema aknas näha ka see kasutaja, millega sa sisse oled loginud. Vali see, märki ära akna all olev märkeruut (vaheta omanik ka allolevate kaustade ja objektide puhul) ja siis nupp OK ning kui veateadet ei tule, siis peaks asi selles mõttes korras olema, et sa peaks nüüd selle määratud kaustaja alt sellele kaustale ligi pääsema, millega eelnev operatsioon sooritatud sai. Antud juhul on mugavuse mõttes aga vist parem, kui teed selle mitte ühele kaustale vaid tervele Slave kettale, et oleks korraga võrdselt ligipääs kogu ketta materjalile...
Eks minu selgitus võis ka nüüd nati segaseks minna, aga loodetavasti on sellest kasu ka... Jõudu ja edu proovimisel...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
tiit0
sõnum 17.12.2004 12:29:44 vasta tsitaadiga
sa pead võtma kausta(väärt kraamiga) õigused endale üle
1. keela lihtne failijagamine (oli vist explorer->Tools->Folder options->View->allow simple file sharing eest linnuke ära)
2. otsida üles kaust, mis vaja lahti saada
3. paremklõps kaustal Properties ja sealt Users
4. pane oma kasutajale maksimumõigused
See on win xp pro korral, xp he-ga ma ei leidunud sellist võimalust
KosMa
sõnum 17.12.2004 12:45:03 vasta tsitaadiga
Kui mu mälu ei peta, siis win xp he korral saab lehele Security ligi kui logida sisse safe moodis... administraatorina siis ikka muidugist...
lingikogu ...
rosco
sõnum 17.12.2004 13:55:31 vasta tsitaadiga
on thnx loodan et on abi.
rosco
sõnum 18.12.2004 01:59:35 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
Tänu sellele vastusele sain asjast jagu.
aht0
sõnum 18.12.2004 05:04:24 vasta tsitaadiga
aga kui kataloogid ja failid on vanal kettal eelnevalt wini sissehitatud süsteemiga krüptitud on suure tõenäosusega sellise tehnoloogia kasutamise tulemus piiks..st kui uues winis proovida avada vanas süsteemis krüptimisega kaitstud faile ei saa enam neid kätte.. kui ei ole spetsiaalset keyd vanas süsteemis eelnevalt tehtud ja kuhugi varundatud..ise sellega alt läinud
hm.. Security Tabi faili Properties alt saab permanentselt nähtavaks
kui peaks juhtuma et parool läheb meelest ära ja ei saa arvutile enam ligi siis aitab kui tõmmatahttp://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/bd041205.zip pakkida lahti, teha bootiv floppi ja floppi pealt arvuti bootida..
see laseb käima pisikese linuxi mis moundib enda külge windowsi ntfs või fat failisysteemi, ning paneb käima utiliidi mis aitab omakorda Windowsi SAM failist paroolide hashe nullida..niipalju hoiatuseks, et linuxi ntfsi draiver kirjutusreziimis võib ntfsi partitsiooni nässu keerata..igaljuhul tuleb wini all failisüsteem ülekontrollida.. sisse saab ilma paroolita juba siis.
pole mingi häkkeriproge.. leidsin avalikult saidilt http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm#1
rosco
sõnum 18.12.2004 11:46:56 vasta tsitaadiga
Mul küll probleemi ei tekkinud,ilusti kõik failid kättesaadavad.
safik
sõnum 23.12.2004 20:25:57 vasta tsitaadiga
XP adminni parooli saab maha eestlase progega, täitsa toimis, proovitud, leiud kusagil viimastes Arvutikasutaja'tes.
Niisiis, paneksin vana HDD masteriks ja vana XP käima, küllap saab abi, seal muidki OS-i taastamise õpetusi.
rosco
sõnum 24.12.2004 16:15:34 vasta tsitaadiga
heh kõik korras juba,vana hdd formatitud ja sellest probleemist oli kasu kah, sain hdd juurde. icon_biggrin.gif
