Nokia
Serverid.ee
15.12.2004 20:41:50
AMD Athlon 64 2800+ klokkavus |
AMD Athlon 64 2800+ (1800MHz) 512KB L2 cache inbox
32/64-bit architecture, 128KB L1 cache, 512KB L2 cache, HyperTransport link up to 1600MHz, 64-bit DDR controller, SOI technology, 0,13µ technology, 3DNow! Professional Technology + SSE2 Instructions, (Socket 754-pin micro PGA, inbox- w/cooler)
selline isend siis, kuidas ta siis klokkub ja millist jahutust soovitaksite? Järgmine nädal ostan sellise ja kas miski 2.2GHz saab ikka kätte miski normi jahutusega.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
serz47
15.12.2004 20:47:06
ma ka tahaks sellest teada kuhu maani asi klokkub ja milline on kqige parem jahutus sellele
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
one
15.12.2004 20:48:31
Thermaltake Silent Boost K8 330.- või Zalmantech cooler CNPS7000A-AlCu 600.- soovitaks. Klokatavus on suhteline, igal isendile erinev.
| Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
serz47
40 |
High-Q
15.12.2004 21:08:43
| selline jah. tavaliselt on jooksnud suht iga newcastle core s754 A64 vabalt kuskil 2.2GHz-ni, 2,3-2,4 GHz suudavad üsna mitmed, kuid üle selle on rohkem vedamise asi. siin foorumis kasutajad on saadud veidi üle 2,6Ghz
97 |
serz47
15.12.2004 21:35:22
| aga mis temp oleks selle cooleriga sellisel prosel kas tasuks osta
40 |
Nokia
Serverid.ee
15.12.2004 21:37:04
| High-Q kirjutas: |
| selline jah. tavaliselt on jooksnud suht iga newcastle core s754 A64 vabalt kuskil 2.2GHz-ni, 2,3-2,4 GHz suudavad üsna mitmed, kuid üle selle on rohkem vedamise asi. siin foorumis kasutajad on saadud veidi üle 2,6Ghz |
nu kui ta nii palju läheb siis ostan endale siis järgmine nädal ära
43 |
one
15.12.2004 21:45:13
Nokia555, võib sattuda ka selline isend mis üldse ei taha klokkuda. Nt. minu A64 3000+ ei tahtnud üle 2250Mhz minna
129 |
Nokia
Serverid.ee
15.12.2004 22:13:58
| YX666 kirjutas: |
Nokia555, võib sattuda ka selline isend mis üldse ei taha klokkuda. Nt. minu A64 3000+ ei tahtnud üle 2250Mhz minna  |
mis moodi ta näitab seda, et ei klokku lihtsalt teeb restarte?
43 |
predator
15.12.2004 22:14:49
Endal prosega vist vedanud, läheb teine üle 2,5 GHz küll aga max. piiri pole veel proovinud ja jahutiks on praegu see TT Silentboost K8.
154 |
Nokia
Serverid.ee
15.12.2004 22:17:39
| predator kirjutas: |
Endal prosega vist vedanud, läheb teine üle 2,5 GHz küll aga max. piiri pole veel proovinud ja jahutiks on praegu see TT Silentboost K8. |
ja temp on umbes? 40-50?
43 |
serz47
15.12.2004 22:26:07
Predator Kuidas Temp on kas asi siis enda hinda v22rt jahutab h2sti 2ra v2 Ja kus seda Müüakse Ja veel et kas ta kinnitub Socketile vqi kruvidega Ning kas sellel cooleril on peal mingi termokleeps vqi kaasa antakse Termopastat
40 |
one
15.12.2004 22:39:48
| Nokia555 kirjutas: |
| YX666 kirjutas: |
mis moodi ta näitab seda, et ei klokku lihtsalt teeb restarte? |
Võib juhtuda et üldse pilt ei tule ette. Mina panin prose 2350Mhz peale, siis viskas nt. 3DMark01 testist välja. Et korralikult töötas prose max. 2250Mhz peal.
2400Mhz peale ei võtnud enam pilti ette. Igatahes mul ei vedanud selle isendiga. Et tahan öelda, kõik on suhteline. Oleneb isendist.
129 |
predator
15.12.2004 22:40:16
| serz47 kirjutas: |
Predator Kuidas Temp on kas asi siis enda hinda v22rt jahutab h2sti 2ra v2 Ja kus seda Müüakse Ja veel et kas ta kinnitub Socketile vqi kruvidega |
Radiaks on suht leige ja neid biosi t° näitusid kah teab kui palju usaldada saab aga mul veel 5 korpuseventi kah masinas. Sandra näitas 44°C hetkel (prose 8×276 HTT) aga kui usutav see on. See TT K8 kinnitub ikka klambriga, mitte kruvidega.
154 |
serz47
15.12.2004 22:44:15
| aga kas termopasta on sellel kohe peale kleebitud vqi antakse eraldi kaasa ja Kust kohast saaks seda osta 330 kr
40 |
predator
15.12.2004 22:59:48
| serz47 kirjutas: |
| aga kas termopasta on sellel kohe peale kleebitud vqi antakse eraldi kaasa ja Kust kohast saaks seda osta 330 kr |
Pasta oli vist kohe peal, mille asendasin AS3`ga, ei usalda sellist valget plöga. Ordis peaks ju saada olema küll.
154 |
razor
17.12.2004 00:12:57
2800+ ostes tuleks ka arvestada, et kordaja on 9. seega et mitte väga performancet kaotada oleks vaja osta ka korralikud mälud ja asine emaplaat (note: et 2250mhz saada pead panema 250fsb'd).
viimati muutis razor 17.12.2004 01:23:07, muudetud 1 kord |
120 |
predator
17.12.2004 01:05:42
| razor kirjutas: |
| 2800+ ostes tuleks ka arvestada, et kordaja on 8. seega et mitte väga performancet kaotada oleks vaja osta ka korralikud mälud ja asine emaplaat (note: et 2250mhz saada pead panema 250fsb'd). |
Oled sa kindel, et ta 8 on, äkki 9 ikka (9×200 = 1800 MHz).
* Sul vist näpukas trehvas sisse 9×250 = samuti 2250MHz
154 |
razor
17.12.2004 01:22:59
| näpukas
120 |
serz47
17.12.2004 07:37:34
| aga kui kordaja 10 panna ja siis saab FSB 220 lukata vqi nii ei saa mis arvate
40 |
Ghost
17.12.2004 08:15:25
| kordajat ei saanud vist muuta A64'l
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Nokia
Serverid.ee
17.12.2004 08:33:40
ma ostan Nforce 3 250GB plaadi
43 |
predator
17.12.2004 11:08:17
| Ghost.ee kirjutas: |
| kordajat ei saanud vist muuta A64'l |
Ülespoole ei saa, allapoole aga küll.
154 |
Arvo Cobrietti
17.12.2004 11:52:52
| razor kirjutas: |
| 2800+ ostes tuleks ka arvestada, et kordaja on 9. seega et mitte väga performancet kaotada oleks vaja osta ka korralikud mälud ja asine emaplaat (note: et 2250mhz saada pead panema 250fsb'd). |
saab ju ka asynci lasta. üks 2800+ , mis katsetasime, see ei tahtnud toatempil üle 2.3GHz stabiilseks jääda, ehk suht kehv eksemplar. samas Hyper transport läks mingi 1150MHz, default 800 asemel.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
High-Q
17.12.2004 11:58:54
tavaliste noname DDR400 mäludega on hea HTT 240. Nimelt, kui panna mälu 166 (5/6 MEM:CPU ratio), siis just 240-se HTT-ga on mälu 200Mhz peal (ehk DDR400). Tihtipeale soodsamad mälud ei suuda 240Mhz peal joosta ja kuidagi teisiti vähemaks panna ei saa. kuna mälu ikka ddr400 peal, siis pole ka mälutaimingutega peamurdmist.
Samas siis oleks CPU 2,16Ghz (9*240) ja Mälu 200Mhz, mis pole küll mingi erisaavutus, kuid 24/7 toimimiseks väga hea. 1,8Ghz asemel 2,16 on üsna korralik perfomance võit.
Las teemaalgataja alguses proovibki muuta ainult mälu maxclocki (166mhz) ja siis HTT frequency't (240). Kui sellega süsteem töötab, siis võib edasi aretada.
97 |
Arvo Cobrietti
17.12.2004 12:29:46
normaalsemad plaadid võimaldavad tihedamalt neid mälusamme, kui ainult 100, 133, 166
js 9*240peal on mälu kiirus 196,3 MHz btw , 9*245=2205 ja mälu kiirus on siis 2205/11=200,4 MHz
37 |
17.12.2004 14:09:16
üldiselt võiks seda arutada siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=109301
seal ka seda asja arutatud piisavalt... isiklikult olen mina viimasel ajal testinud nii: 1) CPU piir paika - seega kõrge fsb, madal mälude MHz 2) üritan mälu järgi ajada 3) kui kõk eelnev tehtud hakkan pingeid alla laskma... Nagu "Arvo" ütles, siis saab hea plaadiga märksa rohkem timmimist teha, väheste ratio võimalustega plaadiga on paratamatu see, et kusagilt tuleb kompromiss teha
201 |
