uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  folderi parooli alla panemine märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 09.12.2004 17:58:25 folderi parooli alla panemine vasta tsitaadiga
Oleks vaja siis sellist programmikest millega saaks panna terve kataloogi aprooli alal. kui inimene klikib kataloogi peale siis avaneb aken ning tuleb parool sisestada. asi voiks olla nii et saaksin valida
et iga kord kui lajen folderi peale tahab aprooli
kui uks kord olen parooli sisestanud sisi enam ei kusi kui ei ole uuesti parooli alal apnnaud
dokumenid vaatamisel voi salvestamisel kusib parooli
selliseid voimalusi oleks naguv vaja.
lugupidamisega,
andu
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
XYZ
XYZ
sõnum 09.12.2004 18:07:05 vasta tsitaadiga
Kasuta otsingut ja kirjuta siia kui mitmes sama asja küsi sa juba oled.
Andium
sõnum 12.12.2004 21:33:18 vasta tsitaadiga
no pakuks et oleks nagu esimene.
Max Powers
sõnum 12.12.2004 21:34:42 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Vaevalt küll
Andium
sõnum 12.12.2004 21:40:04 vasta tsitaadiga
No kui eismene ei ole aga igatahes sisi neid postitusi alles ei ole. Ning ei ole osanud kunagi kasutada seda otsingut mis siin on.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 12.12.2004 21:42:17 vasta tsitaadiga
See foorumi otsing eriti just ei hiilga jah, kuid alati Google aitab jne. Ise soovitan File & Folder Protector.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Andium
sõnum 13.12.2004 05:26:53 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
muts maha sinu ees. mulle sobib ka see programm vahemalt paistab asjalik ning lihtne.
rohkem nagu otsima ei hakak ega uurima neid teisi. alles siis kui mingi kala peaks tulema
HacaX
HacaX
sõnum 13.12.2004 06:18:25 vasta tsitaadiga
Lihtsalt soovitus: kui juba mingit toodet kasutad siis ikka sellist mis ka turvaline on. Sellest vähesest infist mis kodukal leiab paistab tegu olevat lihtlabase draiveriga mis ainult parooli küsib (ehk teisisõnu: asjast peaks mööda saama suvaliselt bootflopi/-CDga). Isegi kui tegu ei ole eriti oluliste/salajaste failidega ja/või pole erilisi häkkerihakatisi raali kasutajaskonna hulgas võiks ikkagi endale sisse harjutada turvalise arvutikasutamise. Vähemalt selline on mu isiklik arvamus.
IMO & GPLed
Andium
sõnum 14.12.2004 08:25:31 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
tervist kas sa raagiksid midagi tapsemalt. mul pohimotteliselt see programm nagu paistab normaalne olevat sest ma ei soovi kaitsta mingi hakkimise puhul. Praegu oli vaja sellist et kui minu arvtit kasutab voeras inimene et ta ei saaks lihtsalt minu asjadele ligi. muidugi kui tahab ning on oskaja siis ei hoia mingi asi kinni. Aga kui sa tead monda turvalisemat programmi siis anan aga julgelt teada. Liigne turvalisus ei ole kunagi uleliigne vaid tagant jarele tarkuse ennetamine.
Kas sooviksid lahemalt raakida mida sa pead suvalise boot cd -ga mooda minemist. Mul ei ole mingi parool arvuti alguses vaid mul on lukustatud arvutis selle programmiga kataloog ning seal olevad failid. kogu moos.
kui pead safe modi silmas siis toesti ei tea kas seal see programm tootab. Igatahes on mul windowsi sisse logimine parooliga kaitstud ning voin panna veel biossi ka. Tegelt biossi parool on uks koige kergemini mahavoetav parool kui on emaplaadile juurde paas. muidugi ma ei tea kui see programm valja lastakse mis siis juhtub failidega ning kaitsega.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 10:24:08 vasta tsitaadiga
Muidugi on olemas võimalus bootdiski/CD kasutada, kuid oma põhieesmärgi täidavad sedalaadi programmid ära.
Kusjuures selle programmiga oli hea juhus, kui ma mingit faili kettalt otsisin (findiga), siis lõi kah selle passwordi akna ette. Niiet päris tundlik teine jne.
Andium
sõnum 14.12.2004 18:33:02 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
jah aga liiga tundlik. Kui lahen lihtsalt wordi siis ka loob voi kuhugi teisse programmi.
TzigaLind
sõnum 14.12.2004 19:31:18 vasta tsitaadiga
WinGuard Pro 2004
Proovi järgi ja siis räägi kogemustest. See on freewarez kuigi miski platinum
versiooni eest tahetakse pappi.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 14.12.2004 19:31:52 vasta tsitaadiga
neros
neros
sõnum 15.12.2004 11:36:04 vasta tsitaadiga
Lock Folder XP.
http://www.everstrike.com/lock_folder.htm
Samuti väga tundlik programmike.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Andium
sõnum 16.12.2004 18:01:35 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
noo tegelt ei ole ka. kui ma lahen faili voi kataloogi kallale alles siis.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 16.12.2004 19:44:37 vasta tsitaadiga
Nii ei saa võtta, et kui sina lähed. Ikka kui OS läheb ning loogiline, et sellega kaasnevad sellised probleemid.
Andium
sõnum 19.12.2004 15:22:55 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
oige tahele panek
