Taavi_789
11.12.2004 16:09:14
Kast ei võta pilti ette |
Niisiis tõi tuttav täna kasti: 1200mhz Duron, Chaintechi 7AIA5E emaplaat, Geforce2.
Probleem: Kast ei võta pilti ette.
Ok, kõigepealt vahetasin video ära. Panin enda töötava Ti4200 sisse, ei midagi. Proovisin välja kistud GeForce2 enda arvuti peal, töötab. Järeldasin, et agp pesa peksab näkku. Panin sisse vana Ati mach64 PCI video, ikka ei võta pilti ette. Järeldus, agp pesa arvatavasti ikka töötab. Patakas välja, CMOS: ikka ei midagi. Ok hankisin siis teised mälud sisse, ikka ei võta pilti ette. Kõvaketta ja toiteploki sai ka enda arvutist pärit osadega asendatud, ikka ei midagi. Lasin siis emaplaadi silmadega üle, väliseid vigastusi näha ei ole. Speaker ei piiksu, seega ei tea milles probleem võib olla. Kaablid kõik on korralikult ühendatud.
Kõige imelikum on see, et pärast 10-15 minutit tööl olemist, võtab arvuti järsku monitori taha. Leiab prose, rammi ja kettad üles ja enne kui bootima hakkab, teeb restardi ja seda lõpmatult. Muide BIOS-i ei pääse, tao nuppu kui kaua tahad. DOS-i ka floppy kaudu ei jõua, sest enne kui arvuti floppylt lugema hakkab, tuleb restart ja seda nagu öeldud lõpmatult.
Emaplaat läbi? Soovitasin talle parem garantii poole pöörduda, see vist oleks kõige targem. Mida HV-rahvas sellest jamast arvab?
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Skinned
11.12.2004 16:14:51
Eks emme ole piiksus ja kõige targem oleks ikka garantiisse viia, kui võimalus on. See, et ta kaua seiste pildi ette võtab on küll midagi imelikku, äkki on toiteka viga???
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Auron
11.12.2004 16:24:09
Re: Kast ei võta pilti ette |
Skinned kirjutas: |
äkki on toiteka viga??? |
Taavi_789 kirjutas: |
Kõvaketta ja toiteploki sai ka enda arvutist pärit osadega asendatud, ikka ei midagi. |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Skinned
11.12.2004 16:25:54
tsitaat: |
Skinned kirjutas:
Taavi_789 kirjutas:
elukaz
11.12.2004 20:06:12
Proset teises masinas proovida, siis on teada, et mobo viga.
Ei tea kas tühi patarei võib ka nii teha?
Atx-st võiks power good signaali ka kontrollida.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Joosep8
11.12.2004 20:14:06
Aga äkki klaver vales augus? Sellisel juhu ka mõtleb kaua-kaua aga restarte ei tohiks teha.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
137 |
Taavi_789
11.12.2004 20:25:25
elukaz kirjutas: |
Atx-st võiks power good signaali ka kontrollida. |
Sai seda duronit teises masinas proovitud: töötab. Lasin ühel "elukutselisel" remondivennal mobo üle vaadata, ta leidis ühe kahtlase kondeka. Siia ongi vist koer maetud...
neros
11.12.2004 21:30:25
Sellisel juhul - kasutaja undo tegeleb nende vahetamisega.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Joosep8
11.12.2004 21:35:03
elukaz kirjutas: |
Sai seda duronit teises masinas proovitud: töötab. Lasin ühel "elukutselisel" remondivennal mobo üle vaadata, ta leidis ühe kahtlase kondeka. Siia ongi vist koer maetud... |
Kahtlase kondeka puhul peaks klaver ikka kuuletuma. Restardid on aga küll kondeka moodi. Ei suuda vajalikul hetkel piisavalt poolu lisada.
137 |
lisa lemmikuks |
