uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate 120 GB probleem märgi kõik teemad loetuks
maakas
sõnum 10.12.2004 13:32:07 Seagate 120 GB probleem vasta tsitaadiga
Selline lugu, Win XP (SP2) ei tunne õigesti ära Seagate 120 gigast Ata vinti, st tunneb, aga suuruseks annab 32 giga. Enne oli see ketas vanas arvutis (slave) ja kasutati DDO-d, sest seal oli bios , mis muud ei võimaldanud. Nüüd sai see DDO maha võetud, ketas uuesti formatitud jms. Tjah, muidugi uue arvuti BIOS ka ei tunne üle 32 giga ära (MSI 848P Neo-V emme), ehkki sinna sai ka uusim bios peale. Aga see ei tohiks ju windoosat segada... Naljakas on ka see, et seagate diskwizard, mis DOS-is töötab, laseb kõik ilusasti ära teha, suurus õige ja kõik nagu OK. Ja siis sellesama seagate Windowsi utiliit ei saa ka asjale pihta ja näitab ka ca 32 giga ainult. Ja lõpuks, meeleheites tõmbasin Partition Magic 8.0 -i ja proovisin seda...Ketta suuruseks näitab 32247 ja partitisiooni suuruseks 114470,9 NTFS, nagu saigi DOS-is tehtud. Muidugi on selline asi windoosale liig ja failisüsteem raw...
Mul mõistus nüüd otsas. Äkki keegi oskab kommenteerida.
maakas
sõnum 10.12.2004 13:34:17 vasta tsitaadiga
ahjaa, lisaks eelnevale, ketas on ST3120022A, kasutusel siis primary slave-na ja jumpereid pole ühtki sees. peaks olema ju ok.
suurpealik
suurpealik
sõnum 10.12.2004 13:44:16 vasta tsitaadiga
Võimalik, et emaplaadil 32 giga limiit üle, vaata, äkki annab jumperitega mängida.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Dumb(_;_)
sõnum 10.12.2004 13:46:48 vasta tsitaadiga
Vaata, et sul jumperid ketta taga ikka õiges kohas on. Panid äkki sinna asendisse, et muutis 32GB kettaks?
viimati muutis Dumb(_;_) 10.12.2004 13:47:33, muudetud 1 kord
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 10.12.2004 13:47:12 vasta tsitaadiga
Proovi nii, et kustuta Partition Magic'uga see partitsioon ning formati uuesti NTFSi.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
maakas
sõnum 10.12.2004 14:26:23 vasta tsitaadiga
ei paista emmel mingeid jumpereid, passi ka pole sellest sõnakestki. jumpereid polegi kettal taga praegu (on slave). ja partition magic lasi selle 114 giga partitsiooni kustutada, aga enam uut ei suuda luua, annab veateate mingi. ja ega ta üle 32 ei paku ka. samas windoosa ise oli lahkelt mul ketast nõus formattima ja tegigi, muidugi 32 gigase...minuarvuti tweatab mulle, et kettal on 31,4 giga vaba ruumi ja 65,4 kasutatud...irw
peaks äkki ketast ennast mingi seagate utiliidiga kontrollima, oli neil seal mingi...
Dumb(_;_)
sõnum 10.12.2004 14:32:32 vasta tsitaadiga
maakas kirjutas:
Jah, Sea tool
A.S.
sõnum 10.12.2004 14:42:17 Re: Seagate 120 GB probleem vasta tsitaadiga
maakas kirjutas:
... kasutati DDO-d, sest seal oli bios , mis muud ei võimaldanud. Nüüd sai see DDO maha võetud, ketas uuesti formatitud jms.
DDO-d kasutades valetatakse ketas väiksemaks.
Mine http://www.mhdd.com/ ja tõmba MHDD32.
Seal siis käsud:
hpa - Cut the drive. Soft - till re-power, hard - forever
rhpa - Shows Native HPA (Full factory size)
nhpa - Recovers full factory size after hard-hpa
millest siis kasutad viimast.
A.S.
maakas
sõnum 10.12.2004 16:25:49 vasta tsitaadiga
ei saa seda mhdd-d kuidagi käima. tahab koodi ja kuigi trükin dokumentatsioonis oleva koodi, ikka ei sobi...
A.S.
sõnum 10.12.2004 16:37:10 vasta tsitaadiga
maakas kirjutas:
Kood mõeldud selleks, et inimene kasutusjuhendit loeks.
Valem seal lõpus olemas.
Lihtsalt korruta see näidatav arv kahega ja liida juurde 1
maakas
sõnum 10.12.2004 17:11:04 vasta tsitaadiga
tjah, lugesin venekeelset juhendit ja seal justkui polnud "valemit" kirjas
enivei, tnx, sain tööle küll selle mhdd, aga ka nhpa käsk ei suuda ketast suuremaks teha...
ehkki ta jah näitab , et HPA, st. siis "lõigatud" ketast, nagu ma aru saan. Aga ta ei suuda seda originaalsuurusesse teha, ehkki näha on, et originaalLBA, mda ta pakub taastamiseks, on kordi suurem kui praegu kasutatav...
Kas siis nüüd lootusetu värk ?
A.S.
sõnum 10.12.2004 17:46:21 vasta tsitaadiga
Ilmselt mingi viga küljes. Seal ka mingid tulukesed vilguvad, kas nendest ei ole abi.
Võid ju veel proovida http://hdd-911.com/downloads/vcr231en.zip.
Kui see ei aita, siis proovi nendesamade asjadega ketas täiesti puhtaks teha,
st siis mingi scan või remap vms.
maakas
sõnum 10.12.2004 17:57:16 vasta tsitaadiga
ehh, krt. sai tööle lõpuks. point oli selles, et sellesamas seagate diskviisardis (mis dosi all käib) on utiliitides koht, kus võimalik kõvaketta suuruse jõuga määramine (mis küll kirja järgi peaks võimaldama ketta väiksema teha kui ta tegelt on icon_smile.gif (LBA max adress vms)). Noh, pakkus seal originaalsuurust, mis suurem kui kasutusel olev. Valisingi selle. Esimene kord ei õnnestunud, ütles küll OK aga läksin siis veel partitsioone tegema ja pärast seda vaatasin üle, oli jälle ainult neljandik. Panin jälle originaalsuuruse ja ruttu tulema. Ja voilaa...oligi olemas, nii BIOS tundis ära kui ka mhdd.
Seletada eriti ei oska, kuidas ta laseb formattida ja teha 120 gigase partitsiooni ja samas on mingi neljandik väiksem lba adress vms. Aga no ega ma suurt asjast taipa ka...igatahes nüüd käib ja ka windoosa all õige suurus...ma parem rohkem ei puutu.
tänud enivei abi eest, sain vähemalt targemaks ja ka mhdd on tegelt selline huvitav ja asjalik leid.
