Vananematu
09.12.2004 14:01:19
hehe. see on väärtus, mida ei müü !
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
MetalScorpion
09.12.2004 16:12:20
| Erksxx kirjutas: |
hehe. see on väärtus, mida ei müü ! |
Kust sellist pastat saab
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RudiTurbo
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
koit
09.12.2004 20:14:05
| redenergy kirjutas: |
mis seal ikka nii rasket on.
Pärast ikka ära ka salvestad?
www.redenergy.org/fail/rbr55.JPG
suht lame on klavaga söita, proovisin just esimest korda |
Tänud Sulle
Steering rida oli üldse vaja tühjaks jätta
Nüüd vunkab täiega. Kui saan rikkamaks, siis ostan roolika.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
09.12.2004 23:21:24
| MetalScorpion kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
Kust sellist pastat saab  |
sel pastakal pole midagi ühist richard burns rally'ga
sõbral on ka neid, mitu tükki...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Vananematu
10.12.2004 01:22:37
| mikk36 kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
sõbral on ka neid, mitu tükki... |
pidid koik ära rikkuma ,naljatilk!
kui RBR on ikkagi , nii et asi on pro !
28 |
10.12.2004 01:56:07
| Erksxx kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
kui RBR on ikkagi , nii et asi on pro ! |
no kle ma ei saa ju ometi lasta teil prahi väärtust tõsta ulmeliseks...
et siis pärast avastada, et polegi õige RBR'i oma ja minna kambakat tegema müüjale... 8)
corvette
10.12.2004 12:46:04
IRW, ma küll ei ütleks nende piltide järgi et seal kirjas RBR, äkki on hoopis BSA
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Rajareits
10.12.2004 14:47:12
| corvette kirjutas: |
IRW, ma küll ei ütleks nende piltide järgi et seal kirjas RBR, äkki on hoopis BSA  |
Ta tegigi udused pildid, et aru ei saaks.
Äkki lõpetaks nüüd OT?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Vananematu
10.12.2004 17:00:00
see pole koige hullem OT, ning pole ka tõsi, et seal RBR kirjas pole, koik on real, kll aga mitte ametlik ! samas pole pastakal ka mingit seost rbr mängu ega ka tegijatega, üks tähekombinatsioon, mis korraks võttis muigama!
...end of message and topic...
28 |
MetalScorpion
14.12.2004 16:11:06
Hea uudis!
Tundub, et lõpuks on RBR füüsikafailid lahti harutatud ning üsna pea oodata uusi masinaid rajale. Info selle kohta leiad siit
Vananematu
14.12.2004 16:32:31
| yahoo, oi plääd, seda tasub oodata!
28 |
innu2
22.12.2004 21:41:09
Mul on selline probleem et mäng jookseb kinni koguaeg. Esimene kogd sain umbes 10 sekundit rally schooli mängida ,kuni arvuti täielikult kinni jooksis. ainult reset aitas ,siis mingi 10 korda järjest ei saanud enam profile loadimise kohastgi edasi .Panin 1.2 pätsi peale ,ja ikka sama asi.Sain ka isegi menüüse korraks sisse ja siis jooksis kinni. googeldasin ,ja paljudel oli sama asi et mäng jookseb kinni ,aga lahendust ikka ei leidnud. Kõige sitem on see et kui kinni jookseb siis ,vaja restart teha ,klaviatuur ja hiir ja kõik muu ei tööta. Proovisin erinevate resolutsioonidega kaa.
Arvuti on :
Celeron 1.7ghz
9600PRO
512mb rammi
Mingisugune integreeritud helikaart.
Catalyst 6.14 draiverid kaa.
Ma ei viitsi kogu teemat läbi kaa lugeda ,niiet võibolla on see probleem juba lahendatud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marten1991
22.12.2004 22:55:05
| innu2, skui ei viitsi lugeda siis eu taha sa seda mängu nii väga mängida:Dmuidu kas originaal??=kui pira siis pask pira:D
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
innu2
23.12.2004 00:10:45
| marten1991 kirjutas: |
| innu2, skui ei viitsi lugeda siis eu taha sa seda mängu nii väga mängida:Dmuidu kas originaal??=kui pira siis pask pira:D |
Ei ole pira. Mõnikord jõuan isegi mängu ,mingi paar sekki jookseb ilusti ja siis hangub.
Selles teemas on ikkagi 57 lehte ju
Mart352
23.12.2004 00:25:08
| innu2 kirjutas: |
Selles teemas on ikkagi 57 lehte ju  |
Proovi erinevaid video seadeid või teisi video drivereid, Omega omi näiteks Muud suurt soovitada ei oskagi, kui midagi ei muutu siis edu lugemisel
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
redenergy
23.12.2004 03:05:27
Mul jooksis loadimise ajal või menüüs kokku siis
kui videokaardil oli radikas maas
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
corvette
23.12.2004 09:28:59
to innu2, sinu postituses on sinu probleemile vastus ilusti olemas. Kui sa selliseid catalyst drivereid kasutad, siis sa ei saagi seda mängu tööle. Kust sa need üldse said...tegelikult selliseid catalyst drivereid pole olemaski, mingi ise tegid need w?
48 |
innu2
23.12.2004 11:26:56
to innu2, sinu postituses on sinu probleemile vastus ilusti olemas. Kui sa selliseid catalyst drivereid kasutad, siis sa ei saagi seda mängu tööle. Kust sa need üldse said...tegelikult selliseid catalyst drivereid pole olemaski, mingi ise tegid need w?  |
Eiei 4.12 on ikka Ma vaatasin mingit 2d draiverit. [/img]
23.12.2004 11:37:17
mnjaa... ma olen siin pea igasugu driveritega ilusti mängida saanud... lihtsalt kui patchi peal pole, siis on ATI-ga ebameeldiv pelada... otseselt driverite vigu pole küll kogenud
201 |
s4nder
23.12.2004 17:05:36
| Mul jookseb ka catalyst 4.12 alati menüüs kokku, omega 4.11b-dega töötas väga ilusti. Kuna ma seda enam nagunii ei mängi, jätsin 4.12 peale. Innu2, proovi 4.11 catalystid v6i omegad peale panna ja vaata, kas töötab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
innu2
23.12.2004 23:06:29
Panin kõige uuemad Omegad peale. Ei midagi . Vahel saab ilusti mängu sisse paar minutit isegi mängida, ja siis jookseb kinni. Täiesti suvalisel ajal.
Aga kui seda 1.2 patchi peale pannes ,kas keegi mäletab ,kas seal pidi valima richard burns rally kausta ,sest mul installis ise kohe käivitamisel patchi ära ,et ei tea kas ikka läks õigesse kohta.
s4nder
23.12.2004 23:13:04
| Ma mõtlengi just et ära pane viimaseid (4.12b), vaid eelviimased (4.11)omegad. Nendega mul töötas, a noh sul võib ka mõni muu probleem olla. 4.12-tega RBR ei tööta, ükskõik kas omegad või catalystid.
24.12.2004 01:36:49
ega sul atitool t66s pole ? see jooksutab ka m2ngu kokku
NB. sry, mul hetkel winis midagi pees, tekitan hetkel uut plaati, eesti keel ei funka, win ei suuda peale laadida
innu2
25.12.2004 15:30:15
| mikk36 kirjutas: |
NB. sry, mul hetkel winis midagi pees, tekitan hetkel uut plaati, eesti keel ei funka, win ei suuda peale laadida |
AtiTool? Mis see veel on? Aga Ma sain korda juba ,graphics Quality panin highi pealt lowile.
Krunge
25.12.2004 19:10:46
| Mul töötab 4.12 draiveritega ilusti. Jama pidi tekkima vist siis kui AA sisse lülitada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
26.12.2004 17:23:53
| Krunge kirjutas: |
| Mul töötab 4.12 draiveritega ilusti. Jama pidi tekkima vist siis kui AA sisse lülitada. |
eip, kui AA või AF sisse lükata, siis hakkab mootor näitama wireframe'i
s4nder
26.12.2004 23:17:13
| Leidsin omal vea üles - see oli nimelt AGP write. Eelmised 4.11 omegad ei lasknud seda peale panna ja RBR töötas. 4.12ga oli asi peal ja RBR jooksis kokku. Disablesin siis advanced smartgartist agp write ja, ennäe imet, RBR töötab jälle ilusti! Ei tea mis jama sellega on, ülejäänud mängud töötasid kõik ka koos agp writega hästi.
mTim
27.12.2004 19:03:01
Probleeem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vene Versioon Richarist:
Endal on Chaintech MX440-8X Mix ei tööta, ytleb sama asja mis mikk36 aga readme-s on et Geforse 4 MX toetab!
DirectX 9c
Palun aidake
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Krunge
27.12.2004 19:28:05
| mtimmo kirjutas: |
Igal pool on kirjas et ei toeta MX-seeriat, kuna Pixel Shading puudub sel kaardil. Seega puudub võimalus seda mängu sellise kaardiga mängida.
10 |
mTim
27.12.2004 19:31:39
krt. 180.- maxis
Tnx ikkagi
M: E36 varuosad |
42 |
neros
28.12.2004 21:02:35
Ma vaatan et see mäng oleks nagu nii tehtudki, et ilma roolita mängida ei saa... kurat klahvidega võtab vahest ikka sihukest külglibisemist, et pidama ei saa... ma pole autokooligi seal läbi teind palju-palju Alt-F4-sid on tulnud ikka aga jah... kui tuleb soov ükskord... siis hangin rooli ka
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
kami
28.12.2004 22:05:26
hrhm...manual gearbox ja klaver .. ma saan hakkama !
einoh. rbr rokib üleüldse. btw. mul on prantsusmaa ralli mullaga
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
corvette
28.12.2004 22:27:00
miks te seda alt+f4 kasutate?
kas nii ei peaks saama paremini-kiiremini? Kui sõit untsu läheb, siis Esc -> Retire -> Yes -> Continue (seda tuleb 2x järjest vajutada) -> Exit to main menu -> Yes -> menüüst loadid oma nime alt uuesti selle koha kus viimati savesid ja korras....minu meelsest võtab see vähem aega ja rikub vähem mängu
48 |
Oliver112
28.12.2004 22:29:19
kas nii ei peaks saama paremini-kiiremini? Kui sõit untsu läheb, siis Esc -> Retire -> Yes -> Continue (seda tuleb 2x järjest vajutada) -> Exit to main menu -> Yes -> menüüst loadid oma nime alt uuesti selle koha kus viimati savesid ja korras....minu meelsest võtab see vähem aega ja rikub vähem mängu  |
Nii ta ei võta sõitu uuesti vaid jätab vahele.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
corvette
28.12.2004 23:13:05
| no aga alt+f4'ga paned sa mäng ju kinni ja sul tuleb niivõinaa alustada sealt kust viimati savemine toimus?
48 |
Oliver112
28.12.2004 23:17:03
| no aga alt+f4'ga paned sa mäng ju kinni ja sul tuleb niivõinaa alustada sealt kust viimati savemine toimus? |
Point ongi selles on, et sul on peale igat sõitu savetud ja kui metsa läheb saad uuesti võtta. Sellepärast tulebki alt+f4 vajutada, sest menüüst uuesti loadides võtab ta ikkagi selle pooleli oleva mängu mitte viimase savetud koha.
90 |
Rajareits
29.12.2004 00:31:20
| Oliver112 kirjutas: |
Point ongi selles on, et sul on peale igat sõitu savetud ja kui metsa läheb saad uuesti võtta. Sellepärast tulebki alt+f4 vajutada, sest menüüst uuesti loadides võtab ta ikkagi selle pooleli oleva mängu mitte viimase savetud koha. |
Ei võta. Enne seda laed oma kasutaja ju kah ja alles siis seivi. Sa lähed vist kohe seivi juurde?
69 |
neros
29.12.2004 11:47:06
Ma teen alt-F4 seepärast, et mäng ajab vihale lausa - võrreldes CMR-iga on juhitavus ikka ülis*tt. Reaalselt saaks treeningrajal ilusti hakkama ehtsa autoga. Ning isegi alla ajalimiidi
Aga jah... kui midagi ajab vihale, siis tahaks miskit puruks peksta Õnneks on mul poksik olemas et... jah. Aga kui mäng ajab vihale, siis tahab sealt kiirelt välja saada, ning enamikes saabki seda AltF4-ga tehtud
40 |
Rajareits
29.12.2004 11:54:09
| madedog kirjutas: |
Aga jah... kui midagi ajab vihale, siis tahaks miskit puruks peksta Õnneks on mul poksik olemas et... jah. Aga kui mäng ajab vihale, siis tahab sealt kiirelt välja saada, ning enamikes saabki seda AltF4-ga tehtud  |
Võrreldes CMR'ga on üli*itt juhitavus? CMR's on arkaad-mäng, loomulikult on seal kergem autot juhtida. Klaviatuuriga Sa RBR'is juhitavusest tegelikult eriti aru ei saa, aga rooliga on see asi seal üsna reaalne. Kuula näpunäiteid ja sõida natuke aeglasemalt (soovitus).
69 |
renx09
29.12.2004 12:20:14
| madedog kirjutas: |
võrreldes CMR-iga on juhitavus ikka ülis*tt. Reaalselt saaks treeningrajal ilusti hakkama ehtsa autoga. Ning isegi alla ajalimiidi  |
einoh sõnu pole. kas tohib noorhärra käest küsida, kui pikk on tema juhilubade staazh või kui suur autospordi kogemus? CMR on ikka täielik jama - veendusin selles eile järjekordselt ja lõplikult, kui proovisin mängida cmr2005e
_________________ !! |
253 |
neros
29.12.2004 13:11:51
Minu juhilubade staa on augustikuust
Aga jah... hakkama saaks sellisel rajal küll.
Väga võimalik et asi on klahvistikus... ma olen harjund rallisimusid nooleklahvidega pelama, ning rooli hetkel veel pole.
CMR-i on klahvidega jah parem mängida kui RBR-i.
Ahjaa... Rajareits, ma kasutasin näpunäiteid ja sõitsin aeglasemalt, aga aeglasemalt sõites ei tulnud ajaga välja
40 |
renx09
29.12.2004 13:13:54
soovitan soojalt rool muretseda ja siis rbri proovida hoopis teine tera
253 |
Krunge
29.12.2004 15:22:36
Ilma rooli või puldita (st ilma analoogita) on üsna raske RBR'is sõita. Proovige päris autot klaviatuuriga juhtida - üsna sitt oleks juhitavus ilmselt
10 |
s4nder
29.12.2004 17:28:10
Ma mängin RBRi klaveriga ja erilisi probleeme küll juhitavusega pole - ilusti saab aru kui metsa poole hakkab minema . Advanced rally schooli viimast rada pole aga ikka suutnud piisavalt kiiresti läbi sõita.
kami
29.12.2004 17:47:29
| s4nder kirjutas: |
Ma mängin RBRi klaveriga ja erilisi probleeme küll juhitavusega pole - ilusti saab aru kui metsa poole hakkab minema . Advanced rally schooli viimast rada pole aga ikka suutnud piisavalt kiiresti läbi sõita. |
tegelt ka? einoh, ma igatahes sõitsin ammu ära ja olen uhke
12 |
s4nder
29.12.2004 20:18:45
Ega jah, alati tuleb mingi väike viga tavaliselt seal 90kraadise nurga juures sisse, jään mingi 1-2 sekundit hiljaks. Peale umbes 20x proovimist andsin alla .
Vananematu
29.12.2004 20:43:09
| madedog kirjutas: |
Väga võimalik et asi on klahvistikus... |
mitte väga võimalik, vaid ongi nii.
rooliga on ikka sitax reaalne ja voimass, saab nii mõnelegi välismaa kalkunile tolmu sees lasta sõita... anyway
rbrnet2.0 test kaimas, asi tootab taiesti ning on kõvasti lihtsam ning parem eelmistest rbrnet versioonidest, supordib maks 12 mängijat ning on igati kõva !
http://tocaedit.com/test/rbrnet2.0b.zip
28 |
kami
29.12.2004 21:29:15
obaa.. ma olin koguaeg siis sees, kui oli alpha ja nüüd beta ajal olen eemal olnd. Mis seal ikka, testima! Muide, kui näete mind rbrnetis "kristjan" nime all, siis tervitage ikka kah
12 |
Vananematu
29.12.2004 22:38:59
| loomulikult, ma 1kord ka nägin sind arvatavasti, kuid ei olnud aega jääda...
28 |
