Nitro
10.09.2004 12:01:18
| madis kirjutas: |
Uskumatud temperatuurid.
kus radikas asub ja mis on toa temp? |
Radikas asub praegu toetudes laua äärele ja radika peale, toa temp 19C ( pilt ). Lasin nüüd pikemalt prime95 ja temp oli 34/35 C.
Btw, prose 3200+ @ 1.7v (anduri järgi 1.72). Eks radika pind on jube suur ja õhk käib tast hästi läbi ka.
Panin prooviks ka 120x120 Nexus ventika radika peale hamba orkidega kinni , temp langes 1C ja arvatavasti on vahe siis suurem kui ka temp suurem on.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KENWOOD
10.09.2004 13:04:28
mull on küll temp nii 35-41 wr4(tald on ilusa läike alla saand )+coolermaster aero vent rpm1900 ja mingi odav spire lobi vahle mina küll ei tunne eriti huvi vee vastu kui siis suvel
99 |
z@ke
10.09.2004 15:00:18
kust paisupaaki saab?
p0werdi pudel ei ole päris see....
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
madis
10.09.2004 15:07:26
| ise teed
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
Prayer
11.09.2004 22:35:06
| z@ke kirjutas: |
p0werdi pudel ei ole päris see.... |
Aga palun, loomapood jälle abiks. Lindude/loomade söögi/joogitopsid, need on just parajad sellise asja jaoks ning endale jääb veel kaane ümbertegimise rõõm kuna need ühest küljest lahtised enamasti.
Näriliste joogitopsi juures piisab muidugi kui kuul torust välja õngitseda ja silikooni täis lasta, tegelikult võiks selle asemele ventiili meisterdada rõhkude ühtlustamiseks.
Sain täna 50x60x18 mõõdus vasejupi, nüüd käised ülesse käärida ja läheb tolmamiseks.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Raid0
08.11.2004 16:06:07
panin tähele et teema alguses räägiti, et arvutis tuleks panna vesijahutus ikkagi ennem tööle kui protsessor ja muud asjad. kas siis pannakse nagu nii, et algul lülitad kuskilt nupu sisse et hakkab pump vett suruma ringi ja siis mingi 5 sekundit hiljem lükkad arvuti ka järgi?
93 |
kiil147
08.11.2004 16:43:41
| yboy kirjutas: |
panin tähele et teema alguses räägiti, et arvutis tuleks panna vesijahutus ikkagi ennem tööle kui protsessor ja muud asjad. kas siis pannakse nagu nii, et algul lülitad kuskilt nupu sisse et hakkab pump vett suruma ringi ja siis mingi 5 sekundit hiljem lükkad arvuti ka järgi?  |
ei enen panet süstemi piale ja katsetat minki tunikese et ei lekiks aka järkmistek kortatel võit pumpa hiliem ka käima pana
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
22 |
zbx
08.11.2004 16:44:51
pole absoluutselt mingi probleem, kui vesi hakkab liikuma ka 5 sek hiljem prose tööle hakkamist.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Harley
94 |
z@ke
09.11.2004 22:26:24
kiili Agp blokk müügiks atile!!! Korras, ilus, läigib jne Kasutatud teda pole.
58 |
Prayer
201 |
razor
08.12.2004 04:41:46
direct die...
aitäh lingi eest
120 |
gamer
08.12.2004 06:56:08
| mida soovitaksite eesti kauplustest vesijahutuse poole pealt umbes 3k eest?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
IceUul
Sinu Ema
08.12.2004 11:52:29
| gamer kirjutas: |
| mida soovitaksite eesti kauplustest vesijahutuse poole pealt umbes 3k eest? |
Eestis on suht nigelad jahutused müügil, soovitan tellida custom jahutus omale www.dangerden.com
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Revage
08.12.2004 14:42:26
kas nu või kiil a64 plokke ka teevad
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
Prayer
08.12.2004 19:47:35
Sai nüüd veepump ostetud Hydor Seltz L20 II (700 l/h), hinnaks 375,-.
Päris väike teine - 8x5x8 cm (KxLxP) aparaadi korpus ilma aluse, kaane ja tutsideta.
Poe aadress on Sõpruse pst. 222, see on Vilde tee ja Sõpruse pst. nurgal.
Maaletooja ongi seesama pood - AS Leigiv - ning selle veepumba pakendil oli nende poolt pandud eestikeelne kleebis "akvaariumi õhupump".
Samas oli müügil ka L30 II hinnaga 645,- ja mitu S ja L seeria mudelit veel. L20 II ja L30 II olid riiulis lahti pakitult kõrvuti ning L30 II on pea-aegu 2x suurem kui L20 II.
Tegin passis olnud L seeria mudelite valikust koos andmetega skänni, valik on korralik:
201 |
gamer
08.12.2004 19:57:06
| oot, õhupump ikka vee pumpamiseks sobib, ise plaanin ka jahutuse kokku panna nagu iceuul soovitas et pump eestist ja plokid, radikas, paak dangerden'st
36 |
Prayer
08.12.2004 20:06:50
| gamer kirjutas: |
| oot, õhupump ikka vee pumpamiseks sobib... |
NB! Veepumba pakend oli eestikeelse kleebisega markeeritud kui "akvaariumi õhupump"!
201 |
fungus
08.12.2004 21:32:34
| Pärnus on antud firma pumbad ja muud taolist müügil Vana Silla juures Zoo Poes.
KENWOOD
08.12.2004 22:41:15
| gamer kirjutas: |
| oot, õhupump ikka vee pumpamiseks sobib, ise plaanin ka jahutuse kokku panna nagu iceuul soovitas et pump eestist ja plokid, radikas, paak dangerden'st |
radikas osta ikka eestis auto romulast 100-200kr hea radika
suht kallid ka need radikad seal
99 |
razor
08.12.2004 22:44:22
| dangerdeni radikas on ikka oluliselt parem kui too romula kraam - nood on enamuses katlakivist umbes ning nende jahutusomadused on kahanenud.
120 |
arm2004
08.12.2004 22:56:17
keegi teab, kas Hydor S20 vee sees ka töötab?
või ainult kuival?
_________________ nooope! |
97 |
KENWOOD
08.12.2004 23:10:47
| arm2004 kirjutas: |
või ainult kuival? |
viska vette ja vaata ka hakkab mürtsu tegema või ei 8)
99 |
arm2004
08.12.2004 23:12:19
pole just kuigi naljakas, kui teeb paugu ära...
97 |
KENWOOD
08.12.2004 23:15:12
| arm2004 kirjutas: |
| pole just kuigi naljakas, kui teeb paugu ära... |
ma üritasin kunagi patakat laadima panna olin mingi 5aastane kui pataks sai tühjaks leidsin papsi kapist voolu juhtme topisin juhtme seina ja proovisin värk siuke pauk oli käind emps ütles olin haiglas ka olnd mingi 2päeva
99 |
