uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 57, 58, 59  järgmine
djartz
djartz
sõnum 06.12.2004 17:45:41 vasta tsitaadiga
nii soovitage, ise pole proovinud, kui palju volti anda mingile tavalisele 400mhz-sele mälule et asi oleks täiesti ohutu- pole peal yhtegi mäluradikat ja firma ei ole ka vist kõige kõvem mälul . muidu töötab 2.5-2.6 voldi peal aga kui 2.8 lasta , ega ohtlikuks ei osutu? emaplaat nforce 2 400ultra
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
razor
sõnum 06.12.2004 17:52:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 06.12.2004 17:55:08 vasta tsitaadiga
see oleneb täitsa mälust.
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 19:41:43 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt. Mu Adatadel on soovituslikut 2,8V kohe jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Oliver112
sõnum 06.12.2004 19:43:32 vasta tsitaadiga
Aga Abit NF7-SL ei lase üle 2.9v anda mälule ju?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 19:54:45 vasta tsitaadiga
MarekSäde
sõnum 06.12.2004 22:29:59 vasta tsitaadiga
Rääkige, kui emaplaat toetab ainult kuni 2100 ehk 266MHz mälu siis kas võin osta sinna näiteks 2700 ehk 333 MHz mälu? Kas see läheb seal siis 266 peal tööle raudselt? Ostan kiirema kuna hinnal pole vahet... Ja 1 pulk on juba arvutis olemas 266-ne, egas nad konflikti ei lähe?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 22:31:58 vasta tsitaadiga
Läheb 266Mhz kui seda teada tahtsid.
margusser
sõnum 06.12.2004 22:42:19 vasta tsitaadiga
jah võid sinna pc 4500 kah sisse kärutada töötab nii 2100 peal kui mis iganes
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
djartz
djartz
sõnum 06.12.2004 22:50:40 vasta tsitaadiga
parema mälu puhul sama mhz juures paremad latentsusajad vast, kuigi ikkagi , kas asi on raharaiskamine kui osta vanale emaplaadile uued mälud peale
razor
sõnum 06.12.2004 22:52:42 vasta tsitaadiga
kui hinnavahet ei ole siis miks võtta kehvemad?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 06.12.2004 23:00:54 vasta tsitaadiga
djartz, enne süvene teemasse, kui järeldusi tegema hakkad. Linnapea õtles ju, et ostab kiirema, kuna hinnavahet pole jne.
djartz
djartz
sõnum 06.12.2004 23:17:00 vasta tsitaadiga
tegelikult mõtlesin ma seda asja küsimusena, sest tahaks teada kui palju latentsusajad loevad icon_wink.gif ja lootsin et mõni targutaja või tark oskab järsku seletada
haha20
sõnum 07.12.2004 00:29:31 vasta tsitaadiga
jupid: epox8rda3,xp2500 braton,pc3200 mälud (ei tea mis firma)
proovisin:
1)11:3:3:2,5
2)8:4:4:2,5
3)6:4:4:2,5
4)6:4:4:2
11x200 on kõik väga stabiilsed, 11x205 tundub ka stabiilne, aga mingi error tuleb ette windowsis (The system has recovered from a serious error.)
BCCode : 1000000a BCP1 : 760C7D3B BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : 804EBF6B OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
mingi sellised faili nimed ütles C:\DOCUME~1\ALLAR~1.ATH\LOCALS~1\Temp\WERafbb.dir00\Mini120604-04.dmp
C:\DOCUME~1\ALLAR~1.ATH\LOCALS~1\Temp\WERafbb.dir00\sysdata.xml
sooviksin profide abi nõi, mis teha et parem performance saada thumbs_up.gif
Edit: mälud 2,9V ja cpu 1,63V
Elof
Elof
sõnum 07.12.2004 01:04:20 vasta tsitaadiga
haha20, "kloki" BIOS'is ja lase pärast kohe memtest+ 5. test läbi. Siis kui annab vea, siis mälu lihtsalt ei tööta selliste seadetega. (Või protsessor või emaplaat).
Korda eksperimente kuni enam ei anna viga 5. testis, siis on lootust süsteemi stabiilsusele
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.12.2004 01:11:03 vasta tsitaadiga
Ning pea meeles, et see on väga aegavõttev ning närvesööv protsess.
haha20
sõnum 07.12.2004 01:28:12 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
väga huvitav asi tundub olevat, aga millise versiooni peaksin tõmbama ja kuda see töötab, vaatasin, et seal pilt nagu dosis või biosis
KrikU
sõnum 07.12.2004 01:33:33 vasta tsitaadiga
Kas kuskil on reviewi ka miskite timingute paremuse järjestusega. Need numbrid ajavad segadusse, pealegi alati ei ole väiksem number parem (eriti kehtib viimase numbri kohta).
Ning kas anda räiget megahertsi või hoida võimalikult heade timingute juures mälu jooksmas? Mille alusel (testi) tuleks otsus ja kompromiss teha?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.12.2004 01:40:45 vasta tsitaadiga
Aga ei olegi. icon_rolleyes.gif Küll aga kiirem.
Elof
Elof
sõnum 07.12.2004 01:52:34 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Tiri see .... see kirjutab otse tühjale(!) floppy'le . windows selle floppy failisüsteemi ei tunne ja soovitab seda diski hiljem formatida kui explorerist floppy avada.
Ometigi on see bootiv floppy ja kõik on nii nagu olema peab
haha20
sõnum 12.12.2004 15:43:15 vasta tsitaadiga
1)11:3:3:2,5
2)8:4:4:2,5
3)6:4:4:2,5
4)6:4:4:2
ja kui ma ei saa paremat kui 205 fsb, millise neist peaksin panema ? ma ei saa nende vahest veel aru
razor
sõnum 12.12.2004 15:50:00 vasta tsitaadiga
1)11:3:3:2,5
margusser
sõnum 12.12.2004 17:02:11 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
1)11:3:3:2,5
2)8:4:4:2,5
3)6:4:4:2,5
4)6:4:4:2
oleks hea kui täidaks confi profiilis ära
haha20
sõnum 12.12.2004 17:11:30 vasta tsitaadiga
noh sain nüüd max 230 fbs*8,5 , siis haakus kinni, praegu jookseb 225x8, suht stabiilne, aga mhz ikkagi vähem, kui kordajaid juurde panan, siis pean fsb vähemaks võtma jne icon_razz.gif ei saa hästi pihta
vahepeal sain ka 11x220 windowsis @1,85V aga see haakus kohe kinni (muidu see siiani mul suurim clock thumbs_up.gif
margusser
sõnum 12.12.2004 17:13:08 vasta tsitaadiga
pane mälu timingid 3-6-6-11
prosele 1,850v kordaja 10 ja fsb 230 vaata mis teeb
loomulikult mälule 2,9v
haha20
sõnum 12.12.2004 17:17:42 vasta tsitaadiga
ok kohe proovin, aga kummitama hakkas 1 küsimus?
emaplaadil on 3 mälu kohta, ja kas ikka need mis (2tk) üksteise küljeall on, on dualis ?
margusser
sõnum 12.12.2004 17:23:00 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
tavaliselt on äärmised ja keskmine jäetakse tühjaks
(juhul kui 3 mälukohta on)
vähemalt mina olen nii kõikidel nforcidel nii näinud
TitaNiuz
sõnum 12.12.2004 17:27:06 vasta tsitaadiga
haha20 kirjutas:
ühte värvi pesad on dualis ja üksteise külje all ei ole dual. mingi üks pulk mälu tuleb panna ühte kõrvuti olevatest pesadest ja teine pulk eraldiseisvasse pesasse. Muidugi saad ka kõiki kolma pesa kasutada dualis ( 2x256 ja eraldi pesasse 512 näiteks.)
jõudu!
Meet my two friends: Smith & Wesson...
haha20
sõnum 12.12.2004 17:31:50 vasta tsitaadiga
oih, muidu see 3-6-6-11 10*230 ei toimi hakkab stabiileslt pikkasi piikse arvuti tegema ja pean bios restarditegema, sama ka 9*220
njah, mul siis koguaeg mälu ilma dualita olnud :S
sõnum 12.12.2004 17:32:27 vasta tsitaadiga
nunii sai katsetatud enda PMI PC3200 mälu ja jooksis edukalt 240 peal thumbs_up.gif
samas jääb mulje, et Kingston + PMI pole kuigi hea kooslus icon_confused.gif
razor
sõnum 12.12.2004 17:35:49 vasta tsitaadiga
epoxi rda3+ ei taha just eriti hästi taluda kõrget eff ess beed ja kõrget megahertsi. asi on vast toiteahelas kinni, proovi volte vähendada...
haha20
sõnum 12.12.2004 17:54:44 vasta tsitaadiga
ok sain mälu dualis jooksma nüüd icon_biggrin.gif lõpuks ja enam asi 11-3-3-2,5 üles ei tulnud icon_razz.gif
panin 8-4-4-2,5 11*200 ja tuli üles
sain teada, et mälud on: adata2,5 S/N: 307f3g3xr
razor, milliste settingutega peaks ma volte proovima alandada ? ja kuipalju ?
3-6-6-11@2,9V 10*230@1,85V
ka sa mõtlesid seda, mis ei tulnud üles ?
haha20
sõnum 13.12.2004 16:27:45 vasta tsitaadiga
eile sain veel ilusti stabiilselt tööle 8-4-4-2,5@2,9V ja 11x210@1,775V
djartz
djartz
sõnum 13.12.2004 16:46:09 vasta tsitaadiga
miks sa ramile nii palju volti panid? nende timingutega peaks 2.5-2.7 juures ka ilusti yles laskma
või hakkas väiksema pingega stabiilsus kannatama?
haha20
sõnum 13.12.2004 18:59:22 vasta tsitaadiga
ei tea icon_razz.gif ma pole eriline asjatundja, niiet see palju voolu võtab sõltub rohkem mälu timingutest ?
kas keegi viitsib nats jutustada, mida need numrid(timingud) tähendavad, (nt: kui on suurem siis nii ja väiksem siis nii)
Edit: töötabki ilusti mälu 2,5V peal icon_biggrin.gif aint prosel pidin nats V tõstma 1,8V peale, muidu jooksis prime95 benchmarkis kokku
keegi viitsib siis seletada, nata seda timingute asja, kuda sõltub, jms.?
ragface
ragface
sõnum 13.12.2004 19:40:19 vasta tsitaadiga
ma saan benchida ddr600 3-4-4-10, 1T micron g 3.4v peal, samsung tccd peaks ka madalama voldiga sinna jõudma vist (ala 2.9-3.1)
http://pk.robotron.ee/300.jpg
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
razor
sõnum 13.12.2004 19:43:25 vasta tsitaadiga
3.3V juures peaks @ 300 veel cas. 2.5-3-3 tulema... TCCDl alandab volt ainult taiminguid, erilist megamürtsu tõusu ei saa
haha20
sõnum 13.12.2004 20:03:28 vasta tsitaadiga
no ei leia kuskilt infi mismoodi need timingud sõltuvad, ja mis see TCCDl on ? icon_rolleyes.gif
serz47
serz47
sõnum 13.12.2004 20:18:00 vasta tsitaadiga
Selline küsimus et kas see m2lupulk Adata DDRAM PC-4000 500MHz 256MB CL 2,5 on D43 kividega vqi on ta mingi halb mis ei klokku ja kas tall mingid radikad kah peal on nagu siin müüakse mingid Adata PC4000 Ja peale kirjutatud Vitesta radikatega thumbs_up.gif
Nagu siin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=139113&highlight=adata
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.12.2004 20:23:31 vasta tsitaadiga
Radikad on jah need samused, mis pildil näha on jne.
serz47
serz47
sõnum 13.12.2004 20:24:56 vasta tsitaadiga
aga kas keegi teab selle m2lu klokatavust ja mis kivid kasutusel tall on
razor
sõnum 13.12.2004 20:31:43 vasta tsitaadiga
D5 või Samsungi TCCD kivid. 250 on garanteeritud, enamus teevad 300 ära.
abc9
abc9
sõnum 13.12.2004 20:38:44 vasta tsitaadiga
Ons see PQI 3200 midagi selle hinna eest?
http://www.pc24.ee/arvutid/index.php?id=1195
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
serz47
serz47
sõnum 13.12.2004 21:11:10 vasta tsitaadiga
on küll
abc9
abc9
sõnum 13.12.2004 21:12:32 vasta tsitaadiga
serz47
serz47
sõnum 13.12.2004 21:14:30 vasta tsitaadiga
mqndasi annab mqndasi mitte praegu oma sellist aga emaplaat ei anna klokkida kuna toetab ainult PC 2700
abc9
abc9
sõnum 13.12.2004 21:16:31 vasta tsitaadiga
Ega alla 560.- neid vist mujal saada pole?
serz47
serz47
sõnum 13.12.2004 21:20:05 vasta tsitaadiga
on küll saada 525 https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/13345/
predator
predator
sõnum 13.12.2004 22:07:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab mis kivid Kingston HyperX PC2700 (KHX2700/512) sees võivad olla. 454MHz (2-3-2-11, 2.8V), 460MHz (2-3-2-11, 3.0V), seda siis 2×512MB koosluses.
http://www.valueram.com/datasheets/KHX2700_512.pdf
* Samade, 2-3-2-11 (3.0V, 1T, 1:1), timmingutega käivad stabiilselt ka 470MHz peal.
viimati muutis predator 14.12.2004 10:28:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 13.12.2004 22:56:33 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 57, 58, 59  järgmine
