Fireball
06.12.2004 14:20:43
1GB ram 1700kr. tasub ??? |
1GB ECC DDR SDRAM Infineon 333MHz CL2,5 Registered .
Kas selline asi tasuks ära ? või see 333 on liiga kõnts ?
High-Q
06.12.2004 14:23:27
mis sa ECC-ga teed? 95% kindel, et emaplaat sul ei söö sellist mälu (siiamaani oskab seda süüa vaid socket 940 via K8T880 peal olevad opteronid/FX-id ja i875/i925).
sestap nii soodsalt müüaksegi, et asjal turgu ei ole.
viimati muutis High-Q 06.12.2004 14:28:54, muudetud 1 kord |
97 |
Fireball
06.12.2004 14:27:36
| Selge...
pinkman
06.12.2004 14:30:40
mis see ecc tähendab on need mälud kiiremad ka või mis
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
06.12.2004 14:31:35
| pinkman kirjutas: |
mis see ecc tähendab on need mälud kiiremad ka või mis  |
eip, see on veakontrolliga mälu - rohkem serverite pärusmaa..
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
pinkman
06.12.2004 14:33:37
| mida see annab kui sellise mälu peale paneks (emme asus p4c 800 e deluxe peaks seda toetama)
28 |
06.12.2004 14:35:44
Error-Correcting Code memory, a type of memory that includes special circuitry for testing the accuracy of data as it passes in and out of memory.
Ehk siis kontrollib andmete täpsust, mis mälust läbi käivad. Et ei oleks read ega write erroreid - serveritöös seda nagu eriti lubada ei saa.
313 |
pinkman
06.12.2004 14:39:01
| sellest sain juba aru aga kas tavakasutajal ka sellest tolku on
28 |
06.12.2004 14:50:04
| pinkman kirjutas: |
| sellest sain juba aru aga kas tavakasutajal ka sellest tolku on |
kui sul mingi eriti elutähtis töö seal masina taga käib, siis võibolla, kuid üldjuhul mitte.
313 |
tanq
06.12.2004 15:29:04
| Fireball, kust seda mälu 1700 eek eest saab?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
Fireball
06.12.2004 16:22:46
| börsist
