uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  bsplayerile 5.1 heli?? märgi kõik teemad loetuks
erkinem
erkinem
sõnum 05.12.2004 15:20:56 bsplayerile 5.1 heli?? vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas saaks BsPlayeriga kõik 5.1 kõlarid tööle, et siis nii muusika kui ka filmide puhul....või siis mingi konkreetne link või plugin enda poolt pakkuda....tänud....
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 16:00:03 vasta tsitaadiga
AC3 settingute alt määrad 5.1 channel jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
erkinem
erkinem
sõnum 05.12.2004 16:10:18 vasta tsitaadiga
määrasin ära küll jah, aga järgmine kord kui uuesti võtan programmi lahti, ei ole seal enam seda linnukest ees, peab uuesti määrama....ja isegi siis ei ole seda linnukest seal ees, kui panen bsplayeri preferences kinni ja võtan uuesti lahti. milles point? kas veel midagi peab tähele panema? icon_neutral.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 19:12:53 vasta tsitaadiga
Kas sul helikaardil on määratud 5.1 channel. Seda peaks saama määrata helikaardiga kaasa tulnud softi või mõne muuga jne.
mattu
mattu
sõnum 07.12.2004 22:22:16 vasta tsitaadiga
ei läeh küll täpselt teemase aga mis asajd üldse ananvad 5,1 signaali? uuemad mängud seda vist teevad?aga divx vast mitte??
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 07.12.2004 22:28:45 vasta tsitaadiga
Leidsin sulle midagi:
First off I have to kill off a rumor. Many of you think that 7.1 surround sound is not supported in games, that is not true as the most important new feature of the Audigy 2 (ZS) is that you can play in 7.1 with any DS3D (Direct Sound 3D) game! Games like Dungeon Siege with a music background gain hugely from the center surround channel. DirectX 9 is going to make 5.1 games the norm, and it is more than likely that 6.1 & 7.1 3D sound managed by EAX will soon be part of games.
UB
UB
sõnum 10.12.2004 15:41:38 vasta tsitaadiga
Ise sain 4.1 heli kätte siis kui olin arvuti helidriverid määranud mängima 4.1 kanali heli, selleks on mul installitud selline programm nagu AC97 ja Soundman. BSplayeril ei pidanud enam midagi pärast muutma - olid eraldi esimesed ja tagumised kõlarid ja töötas suurepäraselt divx filme vaadates (muidugi ainult neid millel oli heli 5.1 kanali oma, kuid seda on vähestel filmidel).
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Nicko
sõnum 16.12.2004 16:57:03 vasta tsitaadiga
Bsplayer + AC3Filter ja kõik see SB Live! otsas.
helikaardi settingutest panna 5.1 (see käis surround mixer juurest)
AC3filter'ist SPDIF
Kui panna 5.1 sealt AC3filter valikutest, siis ei olnud see õige heli mis failis (ac3 heliga divx) salvestatud on.
SPDIF setting saadab heli bsplayerist otse ilma mudimata helikaarti ja helikaart omakorda edasi vastavatesse kõlaritesse. Nii saad kõige ehtsama 5.1 heli.
