uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  helikaardi jama märgi kõik teemad loetuks
1200W
1200W
sõnum 26.11.2004 17:18:39 helikaardi jama vasta tsitaadiga
näitab et midagi on installitud ....vaatasin aida32 et on AC97 ..tõmbasin ja lasin peale aga ei midagi heli ei tule ...mis viga? icon_cry.gif
World Community Grid
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 134
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 26.11.2004 17:34:27 vasta tsitaadiga
Proovi neid.
Mine Control Panel>Sound, Speech and Audio Devices ning vaata, kas on mõni helikaart seal määratud jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
1200W
1200W
sõnum 26.11.2004 22:48:35 vasta tsitaadiga
1200W
1200W
sõnum 04.12.2004 19:02:14 vasta tsitaadiga
ikka ei tööta ....windows 98 on .....
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 04.12.2004 19:09:20 vasta tsitaadiga
Liiga vähe infot.
Kus?
Mis programmiga sa proovisid?
1200W
1200W
sõnum 04.12.2004 20:24:26 vasta tsitaadiga
AC97 driverid lasin peale ja siis ikka heli ei tulnud
raido357
sõnum 04.12.2004 20:26:56 vasta tsitaadiga
alustaks ehk sellest et ytleksid mis helikaart on , või kui int. kaart siis emplaadi margi..
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 01:04:21 vasta tsitaadiga
Motherboard Properties
Motherboard ID 10/06/2004-Breeds-6A79APAOC-00
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 404 MHz
Bandwidth 3229 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 135 MHz (DDR)
Effective Clock 269 MHz
Bandwidth 2153 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 269 MB/s
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 01:04:39 vasta tsitaadiga
aida32-est kopisin
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 01:06:11 vasta tsitaadiga
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Breeds Hill i848P
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
AC'97 Audio Controller
Audio Controller Type Intel 82801EB(M) ICH5
Codec Name Avance Logic ALC655/ALC850
Codec ID 414C4760h
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.00
AGP Status Disabled
AGP Aperture Size 128 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Disabled
Chipset Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Driver Download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problems & Suggestions
Problem AGP is disabled. This may cause performance penalty.
Problem AGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 08.01.2005 01:08:18 vasta tsitaadiga
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=1086&DwnldID=6797
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 01:11:07 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 08.01.2005 01:15:24 vasta tsitaadiga
kui see aitama ei peaks, siis lase korra Inteli board id soft käima... see annab sulle täpse mobo mudeli, mille järgi saad inteli kodukalt juba õiged draiverid otsida
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 01:46:32 vasta tsitaadiga
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 02:01:42 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 08.01.2005 10:08:26 vasta tsitaadiga
1200W kirjutas:
millega vaatad? IE'ga?
Seal tuleb see ActiveX'i jubin arvatavasti käima lasta... vaata lehe üles serva tekib see kollane riba... kui sa sinna ei klõpsa, siis näitab all ribal jah Error on Page
1200W
1200W
sõnum 08.01.2005 10:42:43 vasta tsitaadiga
