soulshaker
03.12.2004 00:47:17
P4 2,8 prescott info! |
Mida oskate rääkida P4 2,8 Prescotist?
FSB800 socket 478-ga.
Kas ka sellel isendil on temperatuuridega probleeme?
219 |
madis
03.12.2004 01:07:28
oleneb milline temp on probleemne.
aga jah, kõrgem kui enamusel prosedel ikka
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
soulshaker
03.12.2004 01:12:53
lugesin igast foorumeid, ja enamus prescottidel on probleeme tempiga, ehk siis nii 50-60 vahel on.
minu presc 2.8 tuleks abit ic7-g emale!
219 |
lamp
03.12.2004 01:34:51
mõõda siis oma rahustuseks 2M kauguselt prosetempi, saad väiksema numbri.
see nr mida bios näitab ei tähenda mitte halligi.
enne sai selle tempiga võrrelda näiteks sarnaste emaplaatide peal prosetempe, aga tänapäeval enam sedagi mitte.
ic7 alates bios26 näitab vähemalt prescottiga 6c väiksemat tempi...
ja kui ic7 peal on temp 50-60 siis asi probleemist kaugel.
probleem oleks siis kui 80-90 oleks.
169 |
486
03.12.2004 01:41:12
minu prose koguaeg kuskil 52~ mängides 56-57. jahutsu ka väga nõrk
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
soulshaker
03.12.2004 01:44:10
| Nii et probleeme pole siis tekkinud default jahutusega?
219 |
486
03.12.2004 01:53:04
Re: . |
| soulshaker kirjutas: |
| Nii et probleeme pole siis tekkinud default jahutusega? |
muiduki mitte aga klokkamiseks hyper-6 parem
39 |
soulshaker
03.12.2004 11:19:12
üldiselt toimub mul Celeron 2,0 pealt üle minek P4 2,8 peale, nii et arvatavasti lä'hiajal ei näe klokkamisel nagunii mõtet
219 |
ragface
03.12.2004 14:10:49
prescotil langeb jõudlus ~60 kraadi kandis... vastavad testid tegi tomshardware, see efekt vist ei ole permanentne... kuid el camino on el camino
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
lamp
03.12.2004 14:32:53
| ragface kirjutas: |
prescotil langeb jõudlus ~60 kraadi kandis... vastavad testid tegi tomshardware, see efekt vist ei ole permanentne... kuid el camino on el camino  |
60C siis mõõdetuna prose pinnalt. mitte see lambinr mis emaplaat ette annab
169 |
soulshaker
04.01.2005 13:55:22
Nojah! Nüüd tean siis ise kah, et nii alla 70C on pärast mängimist näiteks. Kui klokata, mida mul laseb nii 3,2 peale siis tuleb 71 kah kätte, aga see fucking inbox tuleb igatahes ära vahetada. Jahutus jahutuseks, aga mis müraaa
Jubee!
219 |
