tanel112
02.12.2004 15:07:49
| madis kirjutas: |
| tanel112 kirjutas: |
| kas minu athlon 1.4ghz toidab radeon 9200 250/400 256mb ilusti ära?. Ma ise arvan ,et ei toida defuallt saan 5700-6000 3dmark01-es.(draiveritt kvaliteet maha kisutud.) Kui ma klokkin mälu 230-le siis skoor ei taha <b>ül<font color=red>d</font>se</b> suureneda. Max Payne 2-hes max deatils no AA, no AF ja mõnes kohas võttis natukene kinni. |
toiteplokk tegeleb ikka toitmisega
aga kumbki ei jää teist pidurdama. mõlemad suhteliselt nõrgad asjad |
ma mõtlesin kas protsessor jääb jõudlusele jalgu või ei.. 3dmark01-s natukene vähe punne kui teised saadvad sama kartiga 7-9 kilo.
keegi-Hannes
03.12.2004 00:31:31
| Raceboy kirjutas: |
| midagi pole öelda, üllatavalt tubli prose on. |
Ma kohe tahaks kogemusi vahetada et kuidas sa selle @1862MHz-ni jõudsid (mis plate, mil viisil volte tõstsid, mis prose stepping ja mark jne.) kui viitsid kirjuta PS-sse paar rida?.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
madis
03.12.2004 00:35:22
| madis kirjutas: |
ma mõtlesin kas protsessor jääb jõudlusele jalgu või ei.. 3dmark01-s natukene vähe punne kui teised saadvad sama kartiga 7-9 kilo. |
no natuke pidurdab jah, aga nagu sa näed, mingit meeletut kasvu sul prose vahetusega ei kaasne. samas mälud mängivad ka rolli seal
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
tanel112
03.12.2004 00:39:56
| kas mälu maht või kiirus?
HDD
03.12.2004 00:47:48
| haipija kirjutas: |
heh. epox on epox ju ikka. int heli jah mul endal kah. 8kmm3i peal. ei kurda et kuskil heli piduriks j22x  |
Mul hakkab lihtsalt paha.
Hmm kui on mingi poisikese arvuti keda huvitab mängimine siis on see kindlasti igasugust sodi täis ...
Hmm kõige lihtsam on teha uus install asjad ilusti ise paika panna ... mõningad vidinad ära keelata. Ja peaks ilusti jooksma.
See jutt et celeron on täiesti down on ka vale. 2.0 GHz ei ole midagi nii hullu .. Poxi kaaslane paneb kõrvaltoas 2.0 celeron 256 PC2700 mälud ja Fx5200 64-biti Gta VC nii mis kole mingi 1024*768 setingud keskmised vist.
Nii ,et RAUA taga asi nüüd küll piduris ei ole.
Ja see Celeron pask jne .. minge öelge oma vanaemale seda kui tõesti on vaja seda öelda.
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
madis
03.12.2004 00:49:49
| kas mälu maht või kiirus? |
kiirus ikka. sul on sdram või ddr ram? emaplaat dual ddr'i toetab?
74 |
arm2004
03.12.2004 00:53:47
PC2100 mälu paistab profiilist.
aga Sis'i kiibistik vist ei toetanud Dual'it
_________________ nooope! |
97 |
madis
03.12.2004 00:58:31
kiire google'damine näitas, et kiiremaid mälusid ka ei toeta
74 |
arm2004
03.12.2004 01:01:08
ühesõnaga kõike muud, kui mänguri märg unelm
97 |
HDD
03.12.2004 01:16:16
| arm2004 kirjutas: |
ühesõnaga kõike muud, kui mänguri märg unelm  |
samas GTA VC peaks see nüüd küll ilusti hakkama saama.
57 |
arm2004
03.12.2004 01:19:07
| HDD kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
samas GTA VC peaks see nüüd küll ilusti hakkama saama. |
| arm2004 kirjutas: |
tjah, kui mul oli veel 1700+@2100MHz ning 2x256 rammu, siis mul 1152x768@full jõnkas kah aegajalt |
97 |
HDD
03.12.2004 01:51:36
Jõnksutas juba videoid, mis seal vahepeal olid ning max. 800x600 juures laseb vaatekaugust alla võttes enam-vähem kuidagi mängida
noo nii sitt see nüüd küll ei ole.
57 |
haipija
03.12.2004 10:41:09
| HDD kirjutas: |
| haipija kirjutas: |
Ja see Celeron pask jne .. minge öelge oma vanaemale seda kui tõesti on vaja seda öelda. |
ja ise sa v2he celeroni sõimanud kalkulaatori proseks jne. jutt 128kb L2cahe'ga celeronist. 256 kb cahce ei ole ka 1ghz celeron surm. ja ära tule rääkima nüüd seda, et sa kauem arvuti taga istunud ja seepärast automaatselt igsa kohas targem. kas su kõrval boxi vennal on L2 256kb või 128kb? L2 nagu sa tead loeb VÄGAGI palju. ja mul jooxis int. videoga kah 1024x786 välja. ainult päeva ajal tuli ettevaatlik olla, et mitte sattuda kohta kus liiga palju inimesi ja autosid.
ja ma ei vaidle vastu. võib ka saasta täis olla...
_________________ ..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
HDD
03.12.2004 12:37:19
Celeron on kalkulaatori prose .. aga noo 2.0 GHz peab sellega ilusti hakkama saama.
Ei ma tule .. Ma räägin sellest ,et sa oled lõbus WanaBe ..
Jah ole ettevaatlik , ma ka oleks nüüd.
Aga noo kui sul see int. videoga juba jookseb milleks siis sellised repliigid ,et celeron pask ? ...
Või on sinu INT video parem kui r9600
57 |
tanel112
03.12.2004 21:28:29
celeronis küll asi pole. Mina saan mängida Vc 1024x768 max details, 2 AA.
Minu emaplaat on kehva aga kui ma 512 mb mälu juurde(128+512) ostan kas siis mängudes nagu näiteks mafia ja max payne 2 ei võta enam kinni uste juures ja kus suured plahvatused on.
arm2004
03.12.2004 21:30:48
plahvatuste juures mängib vast videokaart suurt rolli, seega üsna tõenäoline, et võtab kinni
97 |
tanel112
03.12.2004 21:36:20
| ma panin settinguid madalamaks siis ikka mafias võttis ikka kinni kui autoga matsu panin. UT03 jookseb enam vähem normilt max details kui aga kui palju mehi oli võttis kinni ja hakkas kõvaketast ragistama ja alguses ja peale laadimist ragiseb mis kole.
N/A
03.12.2004 22:01:00
| ei noh, nagu ka eespool öeldud sai, kui juba täpselt sama konfiga masinas kõik korras on, siis on täpselt teada, milles viga ei ole. niiet mina olen oma vastused siit saanud.
97 |
Marie
04.12.2004 02:30:13
Celeron 2,4GHz 8KB L1 cache, 128KB L2 cache, 400MHz |
AS PT Mikro
Intel Celeron 2,4GHz, 256MB DDRAM 400, 40GB HDD 7200rpm, MB ASUS P4BP-MX Intel 845, VGA (videokaart emaplaadil), 52xCD-ROM, FDD, helikaart,USB 2.0 10/100 LAN, klaviatuur, Genius hiir+matt, 300W vaikne ATX korpus
Sai proovitud täna sellise Mikromaailma kõige odavama arvuti peal GTA Vice Cityt jooksutatud, ei mingit probleemi ja seda integreeritud videoga, nii-et pole see Celeron midagi nii nõrguke.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kenno112
04.12.2004 03:52:25
mul seleron 2,4ghz mälud 512mb 400mhz ja teine 256mb 333mhz,gigabyte emaplaat ja nfs 2 graafika pea aegu põhjas,winamp mängis ja jookseb kl normaalselt
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
182 |
tanel112
04.12.2004 12:18:31
| celeron d on võrdne semproniga. Celeroniga saab küll mängida kõiki mänge normaalselt.
