Incikas
30.11.2004 21:53:51
probleem vana pennu masinaga |
lülitan masina sisse ja peale seda kui on memory ära chekanud,et keyboard error no keyboard present,kuigi klaveril nagu toide nagu sees(igasugused lock`id toimivad).Aga see pole veel õnnex kõik-lisaks selleleon mingi jama ka veel Biosis,nimelt cmos checksum error-Defaults loaded.Uurisin igalt küljelt,aga batteryt ei leidnud,ja ka emal pole mingit tähist peal,sõber ütles et on ilmselt väääga vana asi.. Aga võibolla oleks võimalik mõnesid nõuandeid saada peale selle,et pean ülespoole kolima?
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:08:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
486
30.11.2004 22:06:18
tõsta jumpereid vähekese
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Incikas
30.11.2004 22:40:19
aga ei tea neid nagu tõsta,ema kohta ei oska ju midagi öeldaja jumpereid ühes rivis 14 tk,neist 5 annab panna kahte asendisse ja 9 tk annab panna kolme varianti ja lisaks sellele veel 3 eraldiseisvat mida annab panna 2 varianti
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:09:55, muudetud 1 kord |
486
30.11.2004 22:45:26
need kolm eraldi seisvat, peaks nagu ärmise keskmisesse tõstma korraks ja siis tagasi panema. arvuti väljas siis
39 |
Incikas
30.11.2004 23:02:02
lollküsimus kindlasti aga kumma äärmise?
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:09:25, muudetud 1 kord |
486
30.11.2004 23:06:35
nii ka ei oska öelda räägin lihtsalt omast kogemustest, vaata mis emaplaat sul on ja otsi netist inffi selle plate kohta.
Või on äkki manual olemas?
39 |
g3n1us
01.12.2004 19:07:44
Naljapärast võid mõnda teist klaviatuuri ka proovida ja oma teemale korraliku pealkirja panna.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Anti
01.12.2004 20:00:16
sa võiksid oma teema nime ära muuta, saavad teised rohkem sotti mis probleemiga siin teemas tegu on ja saaksid vb rohkem abi
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Incikas
01.12.2004 21:43:19
okei andke andeks kõik!Netist oleks juba ammu selle emme üle vaadand,aga pole mingit orientiiri-tal lihtsalt pole mingit markeeringut peal,olen loll küll aga selle peaks üles leidma ja teist sellise otsaga klaverit.... ausalt öeldes küll kellelgi enam ei tea
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:10:20, muudetud 1 kord |
g3n1us
02.12.2004 08:38:20
No aga uuri neid suuri põhja- ja lõunasilla kiipe, vaata mis firma nimi seal peal on. Kui on intel, siis saab inteli kodukalt sellise nifty little programmi mis ütleb sulle täpselt mis chipsetiga tegu on, selle järga leiab juba palju rohkem abi. Programmi nimi on chipID.
98 |
Incikas
02.12.2004 21:28:52
niipalju sain targemax,et nägin analoogset kasti ja see oli pennu oma st PCT, ja patarei täitsa olemas ja patarei juures ka jumperi,millel kirjad juures-reset cmos jateine int bat.Int bat`i peal ta oli,tõstsin reset cmosi asendisse,aga siis ei tuld mingit pilti ette,kuigi masin nagu töötas... Ja rääkides patareist ,siis see on ikka tõesti väääga vana asi... -ümmargune ja joodetud,kas arvan õieti kui see peetis on?Ja vaevalt,et sellist enam leiab...
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:10:42, muudetud 1 kord |
Kristo.
02.12.2004 21:37:54
Sa tahtsid vist Clear CMOS'i teha, siis pead tõstma tolle CMOS'i jumperi korra sinna teise asendisse ning siis veidi ootama, ning ongi valmis. Kui tahad päris kindel olla, et ta ära teeb, mine vaata paar reklaami, mis müüvad sulle uhiuusi iseküpsetavaid panne ning siis tule tagasi ja pane see jumper algsesse asenisse tagasi. Nagu ma aru sain üritasid sa käivitada arvutit siis, kui jumper oli reseti peal.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Incikas
02.12.2004 21:41:37
selge panen teise asendisse ja ootan ja alles siis panen käima Aga kui patarei kutu,kas ka siis miskit toimub?
viimati muutis Incikas 02.12.2004 22:10:56, muudetud 1 kord |
Kristo.
02.12.2004 21:44:16
Kui patarei on kutu või väljas, siis on sama efekt, mis clear CMOS'iga(võtad töötava välja, siis teeb reseti ning, kui paned tagasi, siis läheb edasi, aga kui on peetis siis on vaja uut).
36 |
02.12.2004 21:50:25
Keyboard error viitab hoopis katkisele klaverile (või siis emaplaadile) mitte patareile! Otsi uus klaver prooviks!
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Incikas
02.12.2004 22:03:55
okei ,testi tulemused-cmos battery failed!Klaveriga läheb raskeks,sest sellise otsikuga nägin esimest korda,see nagu vene maki emane ,pole vist ka üleminekut kuskilt saada..Aga see sellex,patarei nimelt jootega,mitte nagu uuematel,kui mingi samasuguse leian ,kas see jootmist kannatab,või mingi spets värk?
g3n1us
02.12.2004 22:16:31
Mine kaubamaja viimasele korrusele ning otsi üles riiul kus peal on palju palju monitore ja korpuseid, nende vastas on riiulid kus peal ripuvad kõiksuguse kujuga üleminekud ja pikendused.
98 |
Kristo.
02.12.2004 22:23:14
Klaviatuur millest räägid on vana DIN5 otsikuga.
On küll neid üleminekuid ning selliste asjade ja ka teiste kaabelduste jms jaoks on pood A-Kaabel.
Sealt täpsemalt näiteks see või see toode (ja ega need pole ainukesed, lihtsalt tõin mõned välja)
36 |
Incikas
02.12.2004 22:31:56
Suured tänud esialgu,sebin klaveri värgi korda ja loodan et saan ka mingi battery talle(võib olla),kuidas aint selle teise ühendamisega on,üks tark ütles,et peab külm joode olema,muidu keerab kihva ?
Incikas
04.12.2004 17:58:35
nii nüüd siis selge et emme on nähtavasti vigane,sest just täna soetasin uue patarei jasai see ka masinasse ning tõstetud jumpereid ja puha-ikka cmoschecksum error-defaults loaded.Kas on veel mingeid variante teda ellu äratada,või võib vanarauda visata?
486
04.12.2004 18:10:57
võibolla mõni kaabel halvasti ühendatut või valesti, vii parandusse! ilme munuaalita on sul suht võimatu viga leida
39 |
elukaz
04.12.2004 20:47:36
Mõnel emaplaadil saab patarei tagurpidi sisse panna.
Parandus läheb vist kallimaks kui masin ise väärt.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
Incikas
04.12.2004 22:09:05
krt kardan et parandus küsib siukest raha,et.....annan vist loobumisvõidu ja va
hetan foorumit ,äkki leidub mõni hull,kes tahab siukest vanarauda...
Incikas
07.12.2004 19:37:15
loeme teema esialgu lõppenuks,sain mingi vana Asuse ema,paistab ,äkki hakkab see elama.Aitäh kõigile,kes nõuga aitasid!!!
