.Scorps.
28.11.2004 01:08:15
Kaks probleemi BSplayeriga (EDIT: lisandus kolmas) |
Esimene probleem seisneb selles, et BSplayer valetab video kogupikkusega. Siiamaani olen selle avastanud kahel .mpg failil (muusikavideod). Näiteks võtame ühe faili. Media Player näitab õiget pikkust 03:22, BS aga väidab selle olevat 01:06. Kui arvatav aeg täis saab, jääb ajaloendur seisma, aga video mängib ikka lõpuni. Avastasin, et probleem on põhjustatud koodekitest. Algul oli mul peal Codec Pack - All In 1 versioon 6.0.2.2. Võtsin selle maha, proovisin videot, millega jama oli ja kõik oli korras. Seejärel installeerisin K-Lite Codec Pack Fulli (ei valinud kõiki koodekeid, ainult osad). Proovisin kõnealust videot uuesti - ....ja jälle sama jama. Pikkus olevat 01:06, aga mängib lõpuni. Kuidas sellest lahti saab?
Teine probleem on selline, et iga kord, kui ma käivitan uue video, on Aspect Ratio (pikkuse ja laiuse suhe, kui valesti on, siis moonutab pilti) paigast ära. Valin küll Original, kuid järgmine kord on ikka moonutatud, eelmise video järgi vist. Samuti ei hakka video mängima mitte originaalsuuruses (100%), vaid kas pisut suuremana või väiksemana, ehkki ma võtsin maha "remember zoom" vms valiku. Palun andke nõu, mida ma tegema pean, et video hakkaks alati mängima 100% suurusega ja originaal aspect ratioga. On see üldse võimalik?
KOLMAS, hiljem lisandunud probleem seisneb selles, et BSplayer nõustub mängima ainult digikaameraga tehtud videosid, mis on MJPG ehk Motion JPG formaadis (laiendiks .avi). Algul kirjutab "Unknown File Format (MJPG), vajutan OK ja hakkab mängima. Teiste formaatide puhul on veateade vist selline: "Cannot Draw DirectDraw Surface" (päris täpselt ei mäleta, kuna BS on juba uninstallitud, aga umbes selline oli). Kas keegi oskab aidata?
Ette tänades,
.Scorps.
_________________ Tere hommikust!
viimati muutis .Scorps. 02.12.2004 17:40:34, muudetud 1 kord |
221 |
Petz
28.11.2004 01:46:19
| Esimene probleem |
Pole küll filmiekspert, aga kas äkki lihtsalt vigased failid? Mis DivFix nende kohta ütleb?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
redenergy
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
ZAndlamb
28.11.2004 02:02:55
| Keep aspect ratio taga linnuke on?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
.Scorps.
28.11.2004 14:20:19
| ZAndlamb kirjutas: |
| Keep aspect ratio taga linnuke on? |
On küll. Minuteada teeb see ainult seda, et äärest venitades saab ainult suurust muuta, mitte nägusid piklikuks venitada.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
noonius
29.11.2004 15:59:04
| failide pikkuse arvestamine läheb tavaliselt metsa, kui faili GOP on pees. seda eriti mpeg-2 formaadi puhul.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
.Scorps.
29.11.2004 18:26:18
| noonius kirjutas: |
| failide pikkuse arvestamine läheb tavaliselt metsa, kui faili GOP on pees. seda eriti mpeg-2 formaadi puhul. |
Mis see GOP on ja kuidas seda parandada saab?
Mõlemad on .mpg failid küll (mitte SVCD). Huvitav on aga see, et Media Player (mis ei mängi SVCD faile) näitas selle pikkust õigesti ja ka BS rääkis tõtt, kui koodekeid peal ei ole (muidu ta ei mängi SVCD-d ega DivX-i).
Kui ma ei eksi, siis SVCD (Super Video CD) fail on mpeg-2 formaadis. Või ei ole?
221 |
XeoX
30.11.2004 18:01:26
Re: Kaks probleemi BSplayeriga |
| .Scorps. kirjutas: |
Esimene probleem seisneb selles, et BSplayer valetab video kogupikkusega. Siiamaani olen selle avastanud kahel .mpg failil (muusikavideod). Näiteks võtame ühe faili. Media Player näitab õiget pikkust 03:22, BS aga väidab selle olevat 01:06. Kui arvatav aeg täis saab, jääb ajaloendur seisma, aga video mängib ikka lõpuni. Avastasin, et probleem on põhjustatud koodekitest. Algul oli mul peal Codec Pack - All In 1 versioon 6.0.2.2. Võtsin selle maha, proovisin videot, millega jama oli ja kõik oli korras. Seejärel installeerisin K-Lite Codec Pack Fulli (ei valinud kõiki koodekeid, ainult osad). Proovisin kõnealust videot uuesti - ....ja jälle sama jama. Pikkus olevat 01:06, aga mängib lõpuni. Kuidas sellest lahti saab? |
Mul suht sama kamm WMP ja MP3 failidega. Failid ei saa vigased olla, kuna WinAmp näitab aega õieti. Ainult WMP puhul säärane viga.
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
.Scorps.
02.12.2004 17:41:11
NB! Lisandus kolmas probleem, lugege esimesest postitusest.
221 |
ZAndlamb
02.12.2004 20:13:11
| Soovitan igaks juhuks video driverid üle installida.
22 |
.Scorps.
02.12.2004 20:26:09
| Soovitan igaks juhuks video driverid üle installida. |
Tundub, et see ei ole draiverite viga. Peale K-Lite Codec Pack Fulli mahavõtmist ei muutunud midagi.
221 |
vortex
02.12.2004 20:26:49
Lisaks video draiverite reinstallile kordaks veelkord üle et igasugu codec packid on saatanast, tekitavad tihti konflikte.
Igasugu codec packid maha uuem FFDSHOW peale ja BSplayer mängib igas formaadis faile kordagi jonnimatta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
