tonism
29.11.2004 14:05:24
AMD Athlon 64 3400+ (NewCastle) temperatuur |
Jah, selliseid teemasid on juba olnud, aga ma pole kindlat vastust kusagilt siiski saanud.
Nimelt istub masinas siis NewCastle 3400+ prose. Emaplaadiks DFI LanParty nF3 250Gb. Proset jahutab Zalman CNPS7000B-Cu ja soojust kannab üle Artic Silver 5.
Küsimus nimelt selles, et nii kui masina kokku panin, käima lasin ja BIOS'i läksin, näidati mulle 49C. Lasin masinal ca 5 min. töötada ja selleks ajaks oli temp. tõusnud 54C-ni. Rohkem pole katsetanud, kuna pidin tööle tagasi minema (lõunal olin), aga tundub kuidagi kõrge, või on see normaalne?
Olen kuulnud, et AS5'el pidi olema selline huvitav omadus, et vajab paar päeva "sissekäimiseks", siis hakkab paremini toimima. Ma ei tea kui palju see tõele vastab, aga kui juba BIOSis jooksis nii lühikese ajaga 54-kraadini, siis teeb see mind küll natukene murelikuks. Ennem proovisin ka NewCastle 3200+ prose, mis jooksis ca 5 kraadi madalamal temperatuuril.
Aare
tonism
29.11.2004 14:10:47
| jah, paningi seda suht õhukese kihi
iguaan
29.11.2004 14:13:55
~200 töötundi on sellel sissetöötamise aeg
| Arctic Silver kodulehekyljelt kirjutas: |
| Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
tonism
29.11.2004 14:18:54
| Hmm.. st siis et muretsemiseks pole alust?
One
29.11.2004 17:35:23
| tonx kirjutas: |
| Hmm.. st siis et muretsemiseks pole alust? |
ei! ilmad nagunii suht külmad - kütabki pikapeale toa mõnusalt soojaks 8)
728 |
Wiltz
30.11.2004 01:22:34
voltc...krt jah, jalad kylmetavad, peab vist rohkem masinaid tuppa tooma see üks nirune A64 saan ei kyta ära enam
tonx, oled ka sellele mõelnud, et see biosi mõõdik võib täiega segast panna?! AS'i tuleb panna täpselt selline kiht, et teda ei oleks rohkem ega vähem, kui on vaja ühtlase "ühenduse" loomiseks, kuid jah, sellega võib mõnikord minna suht puusse üldiselt, katsu radikat ennast, põhja poolt (altpoolt siis ), ja vaata, ega kogemata prose pinget pole tugevalt tõstnud
ahjaa, sellele tempi langemisele AS'ga ei tasu loota, vb kukub kraadi paar maks, rohkem ilmselt mitte...
9 :: |
226 |
tonism
01.12.2004 10:03:37
jah, mõtlesin küll.. peaks BIOS update kah tegema, vaatasin, et uuem BIOS on saadaval
olen seda nüüd natuke testinud. eelmainitud temp on siis idles. kui annan täiskoormust siis püsib temp. stabiilselt 72-73 C juures (koormust hoian SETI'ga).
radikat pole katsunud, peaks tegema seda ning jah, ma ei loodagi, et AS'ga mul nüüd 10-20 kraadi kukub
aga tänud Wiltz
Wiltz
01.12.2004 17:02:15
kui temp koormusel tõesti üle 70 kraadi oleks ja sealjuures soojusülekanne radikale täiesti korralik, siis peaks su radikas olema (eriti põhja juurest) ikka väga tuline!
9 :: |
226 |
tonism
02.12.2004 01:36:49
| katsusin radikat, see oli kergelt leige :/
sowmiles
02.12.2004 01:43:33
mul sama prose ja temp on 42 idles ja fullis läheb ehk 56 peale / stock cooler
windows näitab mul muidu prose tembiks midagi 140 c ringis aga emaplaadi programm näitab õigesti
razor
02.12.2004 10:21:11
| arvatavasti sensori viga. 70C juures peaks A64 ära surema.
120 |
tonism
02.12.2004 10:48:36
Kui koju lähen teen ilmselt BIOS update, kui see kah ei aita proovin emaplaadiga kaasas olevat proge.
Tegelikult saan radika temp. üsna täpselt mõõta, kuna mul on Aerogate II, aga sensoreid pole kuhugi ühendada
Wiltz
02.12.2004 14:58:48
arvata võis, et radikas nii kuum ei ole...samas ei usu ka, et soojus lihtsalt üldse üle ei kandu. kuigi oluline on ka see, et radikas oleks kyllaltki kõvasti peale surutud, seda tasub ehk veel kontrollida!
9 :: |
226 |
tonism
26.12.2004 13:23:44
| BIOS update tehtud, tulemus sama.. ilmselt peaks mingi muu programmiga monitoorima.. hetkel kasutan MotherboardMonitor 5
One
26.12.2004 13:33:16
proovi Sisoft Sandra-t
728 |
tonism
23.01.2005 14:23:18
| Winterwind kirjutas: |
proovi Sisoft Sandra-t  |
Tänud
Kuid MotherboardMonitor 5 näitab 73C, siis SiSoft Sandra 2004 näitab 34C =) Samas, Sandra näitab temperatuuri vaid siis kui proge käima panen ja uurin, MM5 aga koguaeg all nurgas. :/ Sandra näitab küll temperatuuri ära, aga ma sooviksin siiski temperatuuri koguaeg all nurgas näha =/
iguaan
23.01.2005 15:27:53
| proovi speedfan
71 |
