linux
28.11.2004 22:04:20
Windows update FAILED |
| niih, sai siis Win uesti peale lastud kuna see oli kergelt hapuks juba läinud.Kui oli vajalikud proged ära tirinud mida tihedalt kasutan ja registrit tuunind hakkasin tegema seda Windows update, aga vaata imet, ykskõik millise update valin, siis seda ta installida ei lase, vaid kisab et Faild.Peaks mainima et seda egistrit olema ma korduvalt muutnud ja ennem pole anomaaljaid esinenud.Win ise on intrigeeritud SP2'ga ja seda olen ennam kasutanud ja siis oli kõik ok.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aise
28.11.2004 22:07:58
| minul sama asi täna, proovisin seda mediaplayeri update teha aga ütles failed, siis tegin selle update läbi mediaplayer 9.0´i ja siis lasi ära teha
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
linux
28.11.2004 23:19:45
| aise kirjutas: |
| minul sama asi täna, proovisin seda mediaplayeri update teha aga ütles failed, siis tegin selle update läbi mediaplayer 9.0´i ja siis lasi ära teha |
Aga kas selline asi pole võimalik, et selle WinBLOWS'i leht on üldse maas, st ei saagi update teha or smth.äkki keegi viitsib proovida ja siis tulemusest siin teada anda?
14 |
neros
29.11.2004 09:31:12
Täiesti üleval ja töötab. Just proovisin.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
tom1245
29.11.2004 13:56:08
kui sul winxp home, siis äkki on asi selles, et sinu winxp activation key ei ole valiidne. Siis ta ei lase uuendusi isegi skaneerida....
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
linux
29.11.2004 16:13:38
| tom1245 kirjutas: |
| kui sul winxp home, siis äkki on asi selles, et sinu winxp activation key ei ole valiidne. Siis ta ei lase uuendusi isegi skaneerida.... |
no mul on winxp pro, aga see on just imelik, et skaneerida ma saan, näitab ära mis uuendused on ja laseb valida, kuid kui jõuan sinna maale kus hakkan installima ja siis kisendab oma aknaga, et kõik see värk Failed'is.
edid
annan pildi ka kui see peaks midagi aitama
http://www.zone.ee/diamont1/pilt.JPG?2
14 |
neros
29.11.2004 21:10:37
Kaks update'i, mis (minu arvates) ei ole üldse eriti vajalikud...
Poleks tarvis muretseda. Kaks update'i ju ainult purkis(ei saa paigaldada).
40 |
linux
29.11.2004 22:44:50
| madedog kirjutas: |
Poleks tarvis muretseda. Kaks update'i ju ainult purkis(ei saa paigaldada). |
vajalikud või mitte aga kui oleks midagi veel tulnud siis neid ikka on vaja.enivei sain asja tänu hea inimese abiga tööle.ei olnudki vaja muud teha kui lih. panna Background Intelligent Trancver service tööle.
14 |
atu1234
30.11.2004 09:49:16
Jajah, seal xp ülekiirendamise teemas kirjutatakse, et võib kinni keeerata need ja need teenused ja turvapaiku võib käsitsi sikutada windowsi kodukalt, kuid jah kui vastavalt õpetusele teha siis ei õnnestu enam update teha niisamalihtsalt
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
