neros
28.11.2004 13:40:46
vahepeal pole enam terve päeva mänginud, shortcut seisab vapralt deskil veel.
Normaalne
Prooviks ka
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Scart
28.11.2004 13:41:17
| corvette kirjutas: |
Ma ei tea mis probleemid teil selle steamiga on...või lihtsalt ajate tühja jori, endal pole kordagi probleeme olnud, kõik on olnud 100% töökindel ja stabiilne  |
jah, ma photochoppisin selle pildi valmis, sest muud ei olnud teha
101 |
corvette
28.11.2004 13:47:53
| Scart kirjutas: |
jah, ma photochoppisin selle pildi valmis, sest muud ei olnud teha  |
ei, ma lihtsalt ei saa aru, mis on teil nii erinev minust, mul tõesti ei ole olnud Steamiga ühte ainsatki probleemi?...peaksin vist tõesti tänama taevast selle eest :S
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Scart
28.11.2004 13:49:11
| no sul modem või püsikas?
101 |
corvette
28.11.2004 13:51:38
...püsikas ikka
48 |
vull
28.11.2004 14:00:02
| margusser kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
| marten1991 kirjutas: |
| mangida 1024x768 high AA maas mangida radeon9800 peal sest minu sobral nende setingutega j6nksutas. |
mul kogu aeg aa põhjas aint mälu jääb vähe väheks |
512mb küll väheks ei tohiks jääda
mul lippab nagu loom kõik põhjas va aa ja af siis 8) |
se oli küll hea vastus
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
HDTanel
Overclocker
28.11.2004 14:37:06
Oota oota... kes siin ennem rääkis, et mehi ei saa selle relvaga üles võtta millega kaste jne võtad?
SAAB TÄIESTI ju
See uus Zero Gravity Gun ikka totaalselt võimas... mingi suured arvutid rebin lihtsalt seina küljest ära :S ilgema lahe mehi visata ja tappa sellega
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Scart
28.11.2004 14:44:41
...püsikas ikka  |
andsid ise oma vastusega ka vastuse kogu steami olemasolule
101 |
softis
28.11.2004 15:04:34
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
SAAB TÄIESTI ju
silmas peeti tavalist, ma arvan
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
wa666ou
28.11.2004 15:14:12
Mul üks mure.
Lugesin küll palju-palju siin HL2 teemat, aga vastust ei saanud ikka.
Kuidas, pagan võtaks, saan ma console'i ette. Tilde ei vunka, shortcut'i taha on lisatud küll " -console", küll " -steam -console", aga ei miskit. Mängu advanced settings juures pandud linnuke õigesse kohta, ei midagi...
Oskab keegi aidata või rohkem variante polegi?
Lihtsalt on kohti, kus tuleb kasutada pisut cheate.
95 |
volts333
28.11.2004 15:15:48
mäng läbi.mulje super,üli kõva mäng ,peaks hardyga läbi tegema hakkama
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
g2pard
28.11.2004 15:19:45
| Küsimus sis selles, et kas sellest kohast peab yle hyppama, kui kui peab sis kuidas. Proovisin küll tulla t2ie hooga kuid ei õnnestunud...Selja taga seal on ka mingi sild, et kas äkki tollel silla seal mingi mõte?
Auron
28.11.2004 15:27:02
SAAB TÄIESTI ju
See uus Zero Gravity Gun ikka totaalselt võimas... mingi suured arvutid rebin lihtsalt seina küljest ära :S ilgema lahe mehi visata ja tappa sellega  |
Selle saab ju nii hilja kätte, et sellega pole siis üldse otseselt chill teha, lihtsalt jooksed ja tulistad vante.Tahaks seda ikka muul ajal saada ja samas mulle see ei meeldi eriti, et tüübid nii tulistades kui ka kinni krabades kohe surma saavad Võiks olla niimoodi, et kui tulistad siis lööb tüübi pikali ja uimaseks ja kui ta püsti tõuseb, siis saab edasi möllata samas mitu korda matsu andes(näiteks viis korda)lööb lõpuks mättasse.Kinninabimisega aga võiks olla nii nagu nende motion sensoriga turretitega, et tüüp sul elusana ees hõljub, keerleb ja lambisuundades tulistab, kui viskad piisavalt kõrgele(lt), et alla kukkudes surma saab siis oleks R.I.P aga muidu oleks samamooid võimalik lihtsalt eemale maha visata, läbi klaaside kuskil visata 8) või enda ette maha panna mis poleks kasulik kuna siis tüüp ajaks end püsti ja hakkaks kohe tulistama.See praegune superrelva efekt ei ole üldse nii lahe.Ja siis võiks ka nii olla,et edulisema tukiga saad autovrakke tõsta ja visata 8)
132 |
corvette
28.11.2004 15:27:04
| wa666ou kirjutas: |
Mul üks mure.
Lihtsalt on kohti, kus tuleb kasutada pisut cheate. |
Ka endale pakuks huvi kuidas consooli avada, mul ei lase näiteks shortcuti üldse seda concoli asja kribada
| g2pard kirjutas: |
| Küsimus sis selles, et kas sellest kohast peab yle hyppama, kui kui peab sis kuidas. Proovisin küll tulla t2ie hooga kuid ei õnnestunud...Selja taga seal on ka mingi sild, et kas äkki tollel silla seal mingi mõte? |
Kas turbo(Shift) ka ei aita?
48 |
HDTanel
Overclocker
28.11.2004 15:32:13
Nonii Half Life 2 läbi
Nautisin igat kohta mängus viimasepeal ikka mäng... see Zero Gravity Gun oli ülekõige... nüüd lähen proovin Half Life 2 deathmatchi
496 |
painkillah
28.11.2004 15:33:54
keegi andis selle bullettime modi enne siin, selle abiga saad ka niisama utosid õhku tõsta jne, korraks lihtsalt BT peale, siis võtad auto grav guniga, lased BT laht ja mölla palju tahad.
aga see konsooli värk, selleks pead otsima HL2 kaustast üles cfg faili kus kõik key bindid sees , muudad sealt tilde millekski muuks (nt p või c) ja siis saad konsooli lahti
EDIT:
toon välja siis enamus autovrakid mis mängus on (enne oli juttu neist )
http://www.zone.ee/jupp1/car1.jpg
http://www.zone.ee/jupp1/car2.jpg
http://www.zone.ee/jupp1/car3.jpg
http://www.zone.ee/jupp1/car4.jpg
http://www.zone.ee/jupp1/car5.jpg
http://www.zone.ee/jupp1/car6.jpg
ahjah, siis see mõnus joonistus ka mis nn "easter egg" vist on seal valge benakonteineri taga kui bagiga sõidad
http://www.zone.ee/jupp1/evo.jpg
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Auron
28.11.2004 16:14:36
No tra Mõtlesin siis, et teen miski aretuse, et kohe algul vägev gravity gun oleks ja nii.Sama kuradi jama selle konsooliga, et kui see -console pandud shortcut'i, siis viskab konsooli ette aint alguses titel skriinis ja mängimise ajal ESC vajutades kus on korraga nii pause kui console.Kui keyboard advanced alt pandud toggle developer console või miskit siis ei toimi asi üldse.Sinna saan sisse küll toksida asju aga osad asjad kas on unknown või kribab ära aga midagi nad ei toimi.Samuti muudab mäng peale töölepanemist konsooli nupuks ´ mis kah ei toimi ehk sisi CFg muutmine ei aita,selle ta käkib ise ära.Like WTF
132 |
painkillah
28.11.2004 16:18:31
Half-Life2\hl2\cfg kaustas on fial nimega config.cfg , seal muudad ära. hl2 shortcuti lõpus peab ikkagi -console olema. vähemalt minu *köhh-köhh*mitteniivägaoriginaalil*köhh* töötab see moodus
6 :: |
86 |
vull
28.11.2004 16:23:59
screenshoti kaust= ?
43 |
Auron
28.11.2004 17:19:51
Nonii nüüd lõpuks sain asja niimoodi funkama, et see eduline gravity gun on varem olemas 8) Muaha lahe on ikka affe krabada ja peaga vastu seina peksta või muidu loopida .
132 |
taxpayer
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
rait021
28.11.2004 17:47:53
ma sain ka seklle mängu, miks ta jõnkab mul ?
öeldakse küll, et ei ole lolli küsimust, vaid saab olla loll vastus. Kuid selle kommentaari kohta küll see nüüd ei kehti
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ARNOLTZ
28.11.2004 17:58:52
jummala jama mäng , ma tegin juba läbi .
ei soovita
_________________ hv on ehts |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
häpijoii
28.11.2004 18:01:14
Nii mäng läbi ja siga lahe oli, ma pelasin täpselt nädala igapäev 3-4 tundi, ja ei jooksnud läbi vaid exploresin korralikult leveleid, ma hakkan kolmandat ootama G man vaja kätte saada ju.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kirves
28.11.2004 18:19:28
| ARNOLTZ kirjutas: |
ei soovita |
Arusaadav, mäng ei üllata mitte millegagi aga reklaam oli WOW.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
0 |
