486
27.11.2004 11:00:09
Mul oli ka pea sama probleem veits edasi seal kus need palgid ees on. Ka vahtis lihtsalt ja kordas mingit laused koguaeg. Siis läksin närvi ja viskasin granaate igale poole nii et sitikad kõik surid. Siis ta tegi värava lahti 8)
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
volts333
27.11.2004 11:02:48
kui seal ukse juures seisan siis ta viipab käega ,et ma tuleks tema juurde,lähen aga ta ei tee midagi,veider
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
ToivoSvamm
27.11.2004 11:59:32
Kas masin on vilets või mingi muu jama. Ei saa sealt edasi, kus auto magneti otsast alla kukub ja mäe otsas üle katkise silla hüppama peaks(vist?) aga ei jõua hüpata. Kukub alla ja siis mingid rõvedad suured sitikad tapavad mind Kuda ma üle selle silla peaks siis minema
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
JB
27.11.2004 12:04:08
| ToivoSvamm kirjutas: |
Kas masin on vilets või mingi muu jama. Ei saa sealt edasi, kus auto magneti otsast alla kukub ja mäe otsas üle katkise silla hüppama peaks(vist?) aga ei jõua hüpata. Kukub alla ja siis mingid rõvedad suured sitikad tapavad mind Kuda ma üle selle silla peaks siis minema  |
Nitrot vaja shiftiga pressida
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
volts333
72 |
Viilutaja
27.11.2004 12:26:58
| Mul on sellise koha peal probleem, et peaks vist nagu seal Black Mesa East'is liftiga kuhugi alla sõitma kuid lift ei hakka liikuma. See naine seletab seal midagi, ning kutsub lifti alt üles ning uksed lähevad lahti, kuid kui ma sisse lähen siis mitte kui midagi ei juhtu. Vajutan sees neid lifti nuppe ja puha....imelik, või pean ma veel seal midagi tegema? http://www.tmk.edu.ee/~MarioP/HL2/Lift.jpg
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
margusser
27.11.2004 12:31:03
jah see on selle pela viga
ära mine esiesena lifti mine ise sinna tahapoole... ja oota kuni ta lifti läheb võta uuesti load save...
ja mine ise kaugemale natuke ,)
167 |
Riivo
27.11.2004 12:56:43
sellised buge siis seal ikka on. ise sattusin ühe sellise otsa seal surnuaias et see teine vend ei teinud väravat lahti. loadisin uuesti ja siis tegi
viimati muutis Riivo 27.11.2004 12:57:04, muudetud 1 kord |
221 |
Viilutaja
27.11.2004 12:56:55
proovisin mitmeid kordi, kuid mitte midagi äkki on mõni kood, mis sellest kohast edasi aitab?
195 |
Krunge
27.11.2004 13:05:57
| Viilutaja kirjutas: |
proovisin mitmeid kordi, kuid mitte midagi äkki on mõni kood, mis sellest kohast edasi aitab? |
Kas see õpetus ei aidanud, mis ülevalpool andsin, et käivitad mängu -steam -console lisakäskudega?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Lauri126
27.11.2004 13:16:26
| nii... ma olen ka ühes kohas kinni... kuidas ma selle bagi, mis tagurpidi läks uuesti õigetpidi saan tõsta?
Kirves
27.11.2004 13:18:30
Üks question teile, miks te arvate et siin keegi oskab teie probleemidele vastata? KRt juba mitu lehekõlge seda jama
Kui te sattusite sitika peale siis pole midagi teha, saatke valvele teade siis järgmise putiga saate edasi mängida
7 :: |
0 |
volts333
27.11.2004 13:28:51
| Lauri126 kirjutas: |
| nii... ma olen ka ühes kohas kinni... kuidas ma selle bagi, mis tagurpidi läks uuesti õigetpidi saan tõsta? |
gravity guniga saad ,anna üks löök talle
72 |
neros
27.11.2004 13:32:38
või rohkem
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Viilutaja
27.11.2004 13:37:26
| Krunge kirjutas: |
Kas see õpetus ei aidanud, mis ülevalpool andsin, et käivitad mängu -steam -console lisakäskudega? |
ei saanud nagu täpselt aru mismoodi see käib dumb me
195 |
Krunge
27.11.2004 13:48:30
ei saanud nagu täpselt aru mismoodi see käib dumb me |
1. Lähed kataloogi kuhu mäng installitud
2. Paremklõps hl2.exe failil ja avanenud menüüst Create Shortcut
3. Nüüd paremklõps tekkinud shortcutil (e failil Shortcut to Hl2.exe.lnk) ja Properties
4. Avanenud aknas Target real trükid hl2.exe järele -steam -console
5. Käivitad mängu sellest shortcut failist manuaalselt, mitte sealt kus tavaliselt
Midagi sellist siis oleks kogu Target rida C:\Half-Life 2\Hl2.exe -steam -console
Sõltub loomulikult sellest kuhu täpselt sul mäng on installitud e kus asub fail Hl2.exe
Endal kadusid peale seda igasugu toppamajäämised ära, tõsi - algusekraan on mapi asemel lihtsalt hägune pilt, aga elab üle.
Endale tegin selleks tarbeks Launcheri, võin saata kui shortcut ei aita.
10 |
Viilutaja
27.11.2004 14:01:35
| Krunge kirjutas: |
Endal kadusid peale seda igasugu toppamajäämised ära, tõsi - algusekraan on mapi asemel lihtsalt hägune pilt, aga elab üle |
Proovisin kuid ei aidanud seegi, naine jääb lihtsalt sinna passima ja edasi ei liigu. Ei julge öelda ka et ta kokkujooksis sest ta silmad jälgivad mind kui mina liigun- kui sel on üldse mingi seos...probleem probleem
195 |
Krunge
27.11.2004 14:09:58
| Proovisin kuid ei aidanud seegi, naine jääb lihtsalt sinna passima ja edasi ei liigu. |
Siis jääb üle veel see variant, et seisad ise eemal kui naine räägib ja ootad kuni ta ise lifti läheb. Proovi oma kümme korda, aegajalt ikka õnnestub. Võin sulle ka launcheri saata, äkki sellega mõjub.
10 |
Viilutaja
27.11.2004 14:23:41
| Krunge kirjutas: |
Siis jääb üle veel see variant, et seisad ise eemal kui naine räägib ja ootad kuni ta ise lifti läheb. Proovi oma kümme korda, aegajalt ikka õnnestub. Võin sulle ka launcheri saata, äkki sellega mõjub. |
täna ja homme ei jõua enam proovida, lähen tööle ja arvuti juurde jõuan uuesti esmaspäeval.
195 |
vull
27.11.2004 16:52:56
ega jah
ootad tema seljataga seal võrgu ääres
mul mingi kolmas kord õnnestus
43 |
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
neros
27.11.2004 17:34:18
Kas see CS: Source'is ka töötab, keegi teab?
40 |
T2nel
27.11.2004 19:00:43
Sain ka viimaks tehtud 8) Mõnus, parajalt lühike/pikk
| Kommentaarid: 802 loe/lisa |
648 |
corvette
27.11.2004 19:46:58
Niih, ka minul mäng läbi, nii kahju kui see ka ei ole.
Aga see peab jah paika, et kõik head mängud tunudvad nii lühikesed
Aga ikkagi väga hea mäng oli. Tahaksin selle kindlasti varsti uuesti läbi teha, juba 'hard' tasemega. Väga vähesed mängud kutsuvad uuesti läbi mängima...
Nii väga palju asju jäi gravity-gun'iga proovimata, võimalusi vastastest jagusaamiseks on sellega palju ja üldse kogu süee tõmbab uuesti mängima, mis enamikul FPS'del puudub...
Jään ootame järgmist osa, võtku see niikaua aega kui võtab ,
aga loodan, et see küll paika ei pea, et kolmandas osas on Alyx üks mängitavatest karakteritest...
(Half-Life 3 rumor)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
MarekSäde
27.11.2004 20:45:35
huvitav, et mul ei tulnud ükski koht raske ette. Kuigi üks oli, see oli see kui anti rocketlauncher kätte ja ma kohe läksin lennukit alla laskma, lasin ja lasin aga pihta ei saand. Aitas nagu iga teise probleemi korral - reload ja tähelepanelik kuulamine. Praktiliselt kogu aeg õpetatakse sind. Isegi seal, kus magneti küljest kukub bagi külili, olin ka probleemi ees, aga kohe hõigati, et gravitygun ajab bagi jalule. Kuulake ka mängus, mis öeldakse, ärge jooske silmad pärani ja kõrvad lukus peaga vasta seina.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
