uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon 64 jahutusega jama märgi kõik teemad loetuks
saro
saro
sõnum 25.11.2004 16:04:05 AMD Athlon 64 jahutusega jama vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, mis on CPU AMD Athlon 64 3400+ normaalne töötemperatuur ( sooviks teadmisi mitte arvamusi, neid on endalgi). Teiseks, kuidas need originaaljahutused on, inteli P4-a originaalidega on kurbi kogemusi, kas AMD omad on sama haledad???
Nimelt antud prose kipub üle kuumenema istudes biosis, kuskil 10 minti ja 80 ongi käes. Kasutasin kallist termopastat (150 eeki silver). On kellelgi ideid???
Sponge
Sponge
sõnum 25.11.2004 16:08:56 vasta tsitaadiga
jahutus kehvasti peal/ andurid panevad segast, proovi jahutus maha võtta ja uuesti peale panna kui ei ole korralikult peal... radikat võid kah katsuda aga kui ta jamasti peal siis sellest ple abi
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Auron
Auron
sõnum 25.11.2004 16:36:17 vasta tsitaadiga
Palju ja kuidas sa seda termopastat sinna vahele panid?Ikka imeõhukese kihi ma eeldan?Kui radikas kindlalt hästi peal, pastat mitte ülearu ja kraad ikka vale siis katsu radikat.Kui radikas on jahe, siis nähtavasti andur peetis ja peksab segast.võid igaks juhuks teha biossi update'i ära, järsku muutub.ega suurt muud oskagi arvat.Kogemustest peaks selline prose minema fullis stock jahutusega umbes 60C ja seda kah siis kui toas ikka parajalt soe, mitte jahe ja niiske nagu praeguste ilmadega ikka kipub olema.
Atti
Atti
sõnum 25.11.2004 16:42:24 vasta tsitaadiga
lihtsalt idles 3200+ jookseb 2 kraadi soemal temperatuuril kui korpuse sisu (u 28-30 kraadi) ja täiskoormusel pole üle 47 kraadi saanud ( terve freebsd + X + kde3 ümber kompileerida, prose kogu aeg 100% utilisatsiooni). 3400+ võiks umbes 5-10 raadi soojem olla, mitte rohkem.
trebla
trebla
sõnum 25.11.2004 17:04:09 vasta tsitaadiga
kuna profiilist ei paista siis mis plate peal prose on?
mul epox 8kda3j ja A64 3200+, kipub stock cooleriga idles 47-50 olema ja paari mindiga läks fullis 67-70
peale. sel platel on overvolt vaikimisi juba umbes 30% kogu 0,3V juurdekellamise määrast. radikas piisavalt soe, et mitte pealepanekut ja pastat süüdistada.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
corvette
sõnum 25.11.2004 17:41:16 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
...katsu radikat.Kui radikas on jahe, siis nähtavasti andur peetis ja peksab segast....
tegelt peaks nagu nii olema, et kui radikas on külm/jahe, siis st seda et soojus ei kandu hästi radikasse üle, st kontakt on nigel või puudub sootuks. Kui aga radikas oleks soe/kuum, siis võib rahulikumalt hingata, kuna võib järeldada, et kontakt on olemas, aga kui radikas on kuum ja ka prose tuline, siis radikas lihtsalt ei suuda piisavalt jahutada, tuleb vaadata paremat jahutust. icon_wink.gif
saro, Bios upgrade tehtud?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 25.11.2004 18:20:01 vasta tsitaadiga
Atti sul default klokk ikka jah? (2000 või 2200 Mhz). Endal on @2,5Ghz ja täiskoormusel on seal 55-60 karaadi vahel jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Anti
sõnum 26.11.2004 17:36:30 vasta tsitaadiga
minul fullis ca 52-54 C. Peal coolermasteri aop-6400 cooler. Pasta kohta ei oska kahjuks öelda midagi.
Scart
Scart
sõnum 26.11.2004 20:52:30 vasta tsitaadiga
nu peal on Thermaltake silent boost 8, tyhijooksul on kusagil 25 peal, setit lammutades yle 40 ei lähe
saro
saro
sõnum 14.05.2005 13:46:32 vasta tsitaadiga
huvitav nähtus oli, peale BIOS-i apteiti kadus viga kus kuuskümmend, teadmiseks kui kellelgi sama viga peaks esinema
sõnum 14.05.2005 13:51:00 vasta tsitaadiga
Kas MSI emaplaat oli siis või icon_rolleyes.gif Neil on jah see probleem, et vana BIOS-iga saavutatakse kõrged temperatuurid. Ja viga on tegelikult selles, et vana BIOS paneb mõned toitepinged valesti ja sellest ongi tingitud ülekoormused ja sellest omakorda liialt kõrged pinged.
Ning see viga kaob MSI emaplaatidel tõesti pärast uuema BIOS-i peale fläshimist 8)
kaitsevaim
sõnum 03.04.2006 11:55:24 vasta tsitaadiga
ei ole just selle foorumi teema, aga kas on normaalne, et athlon64 3400+ Geforce 6600 GT ja Zalman jahutusega kiilub 3dmark 06 prose testis praktiliselt kinni? 0 frame´i sekundis ja kakub ühte pilti teise külge iga paari sekundi järel...nagu kuulnud ainult häid sõnu selle Athlon64 kohta, aga selline asi võttis küll tummaks... Driverid said just kõige uuemad laetud ja directx 9.0c peal. OP-süsteemiks XP Pro.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
sõnum 03.04.2006 15:16:44 vasta tsitaadiga
kaitsevaim, pigem paneb see vaene 6600 sul kuumusest pildi tasku.
edit: ahaa, valesti lugesin icon_sad.gif prosetest...
- londiste
viimati muutis londiste 03.04.2006 16:08:40, muudetud 1 kord
Auron
Auron
sõnum 03.04.2006 16:05:17 vasta tsitaadiga
kaitsevaim, äge 3dmark 06 on mõeldud eelkõige high end kaartidele ja dual core prosedele.Isegi FX60'ga on prose testis ainult paar freimi max kiirus.Kurat seda teab mis venna vaimusünnitis selline CPU test oli.Muide prosetestis kaarti ei kasutata ja kogu pilti renderdab aint prose ehk siis loogish, et hingest kinni.
