bright
analyzer
22.11.2004 16:24:45
s-ata install - kuidas võimalik ilma FDD-ta |
1. vabandust kui selline teema juba on olemas, kasutasin otsingut ja sorisin päris pikalt.
- BIOS tunneb ketta ära, aga winXP installikas ei suuda seda leida.
- vanal kettal installitud winXP näeb ketast, ja laseb partitsioone teha/formaatioda.
- emaplaat on gigabye K8-KM800 (VIA 8237 sata raid kontrolleriga).
winXP CD-lt installides pressisin F6 ja hiljem küsib draiveritega floppyt.
kas/millised on võimalused ilma floppydraivita olukord lahendada? lugesin foorumitest, et:
- üks variant on uus windowsXP plaat teha, kuhu on vajalikud draiverid lisatud - kuidas seda teha?
- läbi USB mälupulga? (emaplaat peab toetama?)
- kas lisa CD-draiviga ei ole mõeldav, et paneks s-ata draivereid sisaldava CD sinna. kuidas win installi alt alternatiivset source saab valida? (peale floppy muid valikuid ei olnud)
- vana kõvaketta pealt võimalik (sisuliselt sama kys mis eelmine)
- mõni muu alternatiiv?
suur tänu ette
edit: üks küsimus tekkis veel, kas on mõtet osta Promise s-ata kontroller eraldi PCI pessa (tigmas 1000kr ringis), reviewde põhjal on tegu ligi 25% kiirema performancega kontrolleriga kui silicon image, via jm tootjad
_________________ Doggett can tell |
133 |
JT17
95 |
bright
analyzer
22.11.2004 17:42:20
JT17, suur tänu linkide eest - juhatavad kasulikele nõpunäidetele.
Greenmachine lingil on õpetus Silicon Image kontrolleri kohta. kohe hakkan sama asja katsetama VIA8237-ga, annan hiljem teada kuidas õnnestus.
emaplaadi täpne mudel Gigabyte GA-K8VM800M
133 |
JT17
95 |
bright
analyzer
23.11.2004 18:22:34
tänud. vaatasin ressursid üle ja leidsin et odavam on FDD sebida. (peaaegu sain selle CD slipstreamed sata draiveritega tehtud, aga hetkel saisab asi selle taga kuidas bootivad CDRW-d kirjutada - ei tahaks katsetuste pärast ridamisi tava cd-sid pekki keerata).
aga paistab et sellega pole ma veel pääsenud - lasin vajalikud draiverid diskile ja kõik toimis kuni peale diskilt lugemist tuli veateade: error 18.
lähen kaen googlest, mis see error võiks tähendada, kui kellelgi on vastus varrukast võtta, siis tänud ette.
133 |
JT17
23.11.2004 20:24:48
bootiva CD-RW kõrvetamine ei erine mittemingil moel tavalise bootiva CD-R kirjutamisest.
Lihtsalt tuleb kasutusel juba olev CD-RW tühjaks kustutada, st teha sellest vormindamata ketas (Nero all on selleks menüüs olemas "erase rewritable disk")
95 |
bright
analyzer
23.11.2004 21:24:46
asjad sealmaal, et sain windowsi installitud - floppy abiga.
aga! tekkis imelik probleem: s-ata ketta pealt jookseb systeem yles vaid siis kui vana ATA ketas on ka yhendatud. st võtsin vana ketta ära, iseseisvalt systeem s-ata pealt yles ei jookse. nuta või naera, panin ATA ketta kylge tagasi, et asja edasi uurida. kel mõni vihje abiks, tänud taas ette.
JT17, suur tänu info eest, ega mul pääsu pole, varem või hiljem pean niikuinii selle s-ata xp diski tegema endale.
edit: kui mõlemad kettad on järgi, annab valida kahe OS-i vahel. kas võib järeldada, et s-ata ketas leitakse yles ata kettal asuvate draiverite järgi?
proovisin ka installida s-ata driverid windowsi alt, aga sellest kasu ei ole. probleem on selles, et systeem ei leiagi midagi, millelt buutimist alustada. bios näeb ketast, aga sellega asi piirdub. ei saa otseselt aru, kus võiks viga olla kas peaks biose uuendama?.. loogiliselt võttes pole windowsi lappimisest tolku, kuna asi ei jõua sinnanigi, et windows yldse buutima hakkaks.
133 |
lauri
23.11.2004 22:53:11
biosis ei anna määrata, et esmalt buudiks sata kettalt?
mul mingil hetkel täitsa toimis asuse plaadiga.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
bright
analyzer
23.11.2004 23:11:57
SATA valikut biosis ei ole. kõikide teiste valikutega proovisin. ei mingit tulemust..
133 |
bright
analyzer
24.11.2004 01:33:13
nii otsaga siis nii kaugel, et suutsin emaplaadi biose yle kirjutada ja biose pekki keerata (järeldus - RTFM - read the fxxxxxg manual).
lahenduseni ei ole enam palju maad, ainult et bios on vaja ära taastada, praegu ei võta masin yldse pilti ette.
133 |
Elof
24.11.2004 01:37:09
Huvitav lõppvaatus.
Oleks soovitanud uuemat/mõnda muud SATA BIOS'i proovida. Teinekord peaks aitama. (Sel puhul kui ei taha OS'i iseseisvalt maabuda)
Aga tunnistan avalikult : oleks tädil piix oleks tädi piix uga tädi
175 |
bright
analyzer
24.11.2004 01:52:48
lõppvaatlusest on asi kaugel homme vara juba kobin emaplaat kaenlas ordisse (et lasta seal bios yle kirjutada) - see pole yldse naljakas teiseks oli orig. biosiga mingi kamm siiski, kuna sata optionsite valikut biosis ei leidnud (emaplaadi manual nyydseks kaanest kaaneni edaspidi-tagurpidi pähe õpitud). sellesama puuduva sata biosi alt peaks saama teoreetiliselt valida, et sata ketas booditavaks teha. keeruline värk (brihgt @ kribab igivana varumasina taga ja mõtleb et biose käppimine pole yldse hea idee)
133 |
JT17
24.11.2004 09:45:03
| bright kirjutas: |
SATA valikut biosis ei ole. kõikide teiste valikutega proovisin. ei mingit tulemust..  |
See pole ainus BIOS, kus SATA ei ole sõnaselgelt äramainitud.
Et panna esimeseks bootivaks seadmeks SATA ketas, pead BIOS'is menüüs Advansed Bios Features valima valikus First Boot Device bootivaks seadmes SCSI. Seejärel installid sellele Windows'i puhtalt peale. Windows'i installikas kontrollib installi ajal seda, milline kõvakettaseade on seatud esimeseks bootkettaks ning kirjutab selle ketta MBR üle. Kuna algselt oli sul arvatavasti Windows installitud tavalise PATA (EIDE) ketta peale, seega oli konfigureeritud installika poolt selle ketta bootsektor (MBR). Seega lihtsalt BIOS'is bootseadme järjekorra muutmine BIOS'is mingit tulemust ei andnud ega saagi anda.
Soovitav oleks ajutiselt EIDE ketas SATA kettale Windowsi installimisel tagant ära ühendada.
Pärast EIDE ketta tagasi ühendamisel ei tohiks probleeme olla.
Minu enda masinas tuleb EIDE kettad SATA kettale WIndows installimisel lihtsalt tagant ära ühendada, muidu ei taha SATA kettale installitud Windows pärast ilma EIDE ketasteta ennast ülesse laadida.
Pärast Windows installimist ning tööle saamist ei ole enam vahet, kas EIDE kettad on taha ühendatud või mitte, tööle läheb mõlema variandiga.
Lisaks: Millise WinXP installikaga on tegu?
Soovitav oleks teha endale SP2-ga integreeritud WinXP installiplaat. Juhendid selle tegemiseks leiab internetist küllaga: h t t p : / / w w w . h e l p w i t h w i n d o w s . c o m / W i n d o w s X P / w i n x p - s p 2 - b o o t c d . h t m l
95 |
bright
analyzer
25.11.2004 16:11:05
lõpplahendus on hetkel selline, et panin masinasse taas floppydraivi (viimati oli see 3a tagasi masinas), kuna aeg sai otsa et selle windowsi plaadiga yhele poole saata JT17 suur tänu info eest, hetkel systeem täitsa toimib ja boodib rahumeeli s-ata kettalt.
133 |
