scotty
21.11.2004 23:10:43
2 küsimust |
Olen tähele pannud, et AMD teeb neid 64bitised masinaid juba, aga kas 64 bit on siis palju parem kui 32,
Teine küsimus oleks siis, kas P4 on kõvasti kakim kui AMD
_________________ Paneme Punkti. |
scotty
21.11.2004 23:33:59
AMD Athlon
pots4t4j4
21.11.2004 23:35:29
Re: 2 küsimust |
Kellel mis otstarbeks vaja on ! Yldiselt kui mängumees siis athlon 64 kui mingi videotöötlus ja stuff sii p4 vist parem !
eks sa ise valid !
401 |
Marie
21.11.2004 23:50:23
hmm |
Valib ikka rahakott ja siiamaani on AMD odavam olnud, kuid AMD64 on juba pisut võrdsema hinnaga ja siin on juba raskem valida, vaatasin üht sellist komplekti ja pani päris mõtlema.
| pokk kirjutas: |
Asus Socket 775 P5GDC DELUXE, Intel 915P chipset, DDR/DDR2, PCI EXP.16X/1X 2705.- (ATF)
Aopen H600B/ST, 350W 1290.- (K-Arvutisalong)
Western Digital Raptor WD360GD 36 GB 10000rpm 8MB cache SATA150 1800.- (Datalink)
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB 1520.- (Dr Peep)
Kingston DDR2 PC-4300 533MHz 512MB CL 4.0 ValueRAM 2215.- (ATF)
Intel Pentium 4 540 3.2GHz HT 1MB L2 cache 800MHz Bus, Socket LGA775, inbox 3605.- (Fauni)
Club 3D GeForce PCX 5750 128MB 128bit 425/250TV+DVI+CRT 2080.- (Fauni)
~18750.-
+NEC DVD-RW/DVD+RW ND-3500 DVD±RW DL, 16x, OEM 1250.- (Dr Peep) |
Graafika kaardi võik veel parema panna, kui arvad, et väheks jääb mängude väljavedamiseks, väga kahtlen selles
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
2A
21.11.2004 23:51:59
AMD Athlon 64
Selle hinna eest kindlasti parim!!!
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
60 |
22.11.2004 00:20:56
Re: hmm |
| Marie kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
~18750.-
Graafika kaardi võik veel parema panna, kui arvad, et väheks jääb mängude väljavedamiseks, väga kahtlen selles  |
graafika ikka hullem jama... ja ma ei saa aru mille pärast tahetakse nii väga minna sellele DDR2-le ja PCI-E-le üle, kui hetke Inteli lahendused on väga küsitava väärtusega...
Kui intel toob Pentium-M(dothan) lahenduse desktopile, siis alles tasuks Inteli peale mõelda... muidu igal juhul koju A64, kui just videotöötlust ei tee...
vaatasin selle komplekti hinda ja isiklikult võtaks küll juba selle asemel A64 3500+ 90nm prose... mingi silent jahutus...näiteks MSI, Abiti emaplaat( Abiti pro kiviga plaat peaks olema suhtkoht odav)...korralik heli summutav korpus jne... + R9800pro... kui just pole 21" molut, siis on sellest komplektis maa ja ilm.
201 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Marie
22.11.2004 10:57:57
Kellel parem |
| haipija kirjutas: |
ma olen kah Magicuga nõus. mida sa praegu ddr2'ga ja pcx'ga teed. pole vist ju agp'l ja pcx'l suurt vahet kah vist sees  |
Ja mida Te praegu AMD Athlon 64-ga teete, ega erilist rakendust pole, jooksutate ikka teist 32-biti peal edasi, kiireid mälusid aga saate kohe täies mahus kasutada, kellel parem ja võimsam võitlus tandris
74 |
degreal
22.11.2004 12:07:06
Re: Kellel parem |
| Marie kirjutas: |
| Ja mida Te praegu AMD Athlon 64-ga teete, ega erilist rakendust pole, jooksutate ikka teist 32-biti peal edasi |
mis me teeme, mis me teeme... jooksutame kiirelt 32bit softi... mind see 64bit toetus eriti ei häiri
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
22.11.2004 12:28:42
Re: Kellel parem |
| Marie kirjutas: |
| haipija kirjutas: |
Ja mida Te praegu AMD Athlon 64-ga teete, ega erilist rakendust pole, jooksutate ikka teist 32-biti peal edasi, kiireid mälusid aga saate kohe täies mahus kasutada, kellel parem ja võimsam võitlus tandris  |
näiteks AMD-le pole neid kiireid mälusid vaja... seega otsustab rahakott mitte mingi eputamine DDR2-ga, mis tegelikult ei anna mingit erilist kasu... mind see 64 biti ei koti kuidagi... samas ma vaatan küll kuidas töötavad 32bit rakendused ja palju ma näen jahutamisega vaeva(seega ka palju voolu läheb) kui ikka amd annab keskeltläbi 5-30% jõudluse kasvu mängudes vs samaväärne intel + veel võtab üle 2X vähem voolu pole otsustamine kuigi raske
201 |
Marie
22.11.2004 13:55:39
Re: Kellel parem |
Ma küll kahtlen, et AMD võtab vähem voolu
| 8) kirjutas: |
AMD Athlon 64 3400+ 512KB cache (265x10) 1.75v Vesijahutus
DFI LANPARTY UT NF3
2x 512mb OCZ PC3200 PT R2 2.5-3-3-7 1T (265x2) 2.9v
Sapphire x800pro VIVO 16toruga 590/590 vcoremod vesijshutus
int. audio ja gblan + Creative Labs Inspire Decoder DDTS-100 7.1 ja Creative Labs Gigaworks S750 kõllid
hdd WD2000JD 200gb
LG 52x cdrom
Dell P1110 21"
Logitech Mouse Wheel Optical
Aopen H600a 6fan kastil 2x Opel Record salongisoojendus radikat ja nedel 4x120
Levicom Visible power VP 500B.BL 500W
3.3v-28a, 5v-30a, 12v-34a |
Ja palju selline näidis masin ka maksab
74 |
häpijoii
22.11.2004 13:57:39
Milleks nii suurt toiteplokki vaja 500W
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Elof
175 |
22.11.2004 15:16:24
| häpijoii kirjutas: |
Milleks nii suurt toiteplokki vaja 500W  |
hmm piisaks ka 350W Antecist, aga eriti odavamat sellise koosluse jaoks pole mõtet osta... miski 420W OCZ oleks päris kobe...
silmas tasub pidada siiski 12V ampreid... põhikoormus langeb sellele railile
hmm... idle olekus minu eelpool nimetatud 90nm (winchester) võtab 3,2W voolu vs P4 540 35,3 või 22,4(olenevalt mis stepping)... on ikka päris suur vahe
täiskoormusega(prime): 31,4W vs 90,6W (87,8W)
hmm.. mul see idle suva, nagunii seti töös, aga full load küll on määrav
viimati muutis Magic 22.11.2004 15:24:25, muudetud 1 kord |
201 |
22.11.2004 15:23:58
| seal kus vaja toorest megahertsi nagu näiteks pakkimine on P4 tiba üle jah..
313 |
haipija
17 |
22.11.2004 20:13:15
| Fast&Furious kirjutas: |
| seal kus vaja toorest megahertsi nagu näiteks pakkimine on P4 tiba üle jah.. |
andmete pakkimise osas WinRAR'i näitel on AMD'l eelis
samas vist mõistan mida sa tegelikult mõtlesid
201 |
