-Jack-
21.11.2004 14:26:55
Protsessor P4 3.0Ghz HT soc 478 kuumeneb üle! |
| Probleem siis selline, et kõvemaid mänge mängides või üldse kui koormust arvutile päris palju anda(enamasti ikka mängides) viskab arvuti pildi tasku, sest prose temperatuur läheb läheb üle 70 kraadi. Kuigi on suhteliselt korralik vaskradikaga jahutus prosel peal. Äkki keegi oskab öelda mis probleem võib olla, kas prose on vigane ja tuleks välja vahetada või midagi? Ja kui kõrge üldse sellise prose normaal töötemperatuur on?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
predator
21.11.2004 14:45:57
Prescott ongi üks paras keedukatel . Leevendust võib tuua radika talla peegliks lihvimine koos AS5 pastaga või siis efektiivsema jahuti paigaldus, lisaks veel korpuse parem ventilatsioon.
154 |
21.11.2004 14:46:40
Mis firma emaplaadiga on tegu, kui MSI, siis pead sellele kõigepealt BIOS-i üle fläshima + emaplaadi Core programmiga pinged paika panema
211 |
madis
21.11.2004 14:52:54
| toiteploki all on korpuses ventilaator?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
-Jack-
21.11.2004 15:00:35
Emaplaat üks paras luts on aa on siis muidu CanyonCN-9I3ALS4
Aga viimane kord, kui nüüd üle kuumenes, oli vist sellepärast, et ma natsa clokkisin oma radeon 9600 prod ja sis mängisin underground kahte täisgraafikaga, et kas siis r9600 läks nii kuumaks, et üldse kogu kasti sisemuses temp. tõusis? Peaks graafikale mingi jahutuse peale ostma visd?
aise
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
21.11.2004 15:06:17
Terve kasti T tõuseb kindlasti, sel juhul äkki abx võimsam väljatirimisventikas masina tahaküljele nt 80x80 asemele 120x120 või siis lisa80x80 Ja ka videole vent kindlasti juurde, kuna klokkimine tõstab T-d kindlasti 8)
211 |
Firefly
21.11.2004 15:52:03
| Ja kui videokaarti klokid siis mäludele ka radikat peale nii ette kui taha
142 |
aise
21.11.2004 15:54:52
mis klokkimisest te räägite, ta pole sellest sõnagi rääkinud, probleemiks oli prose ülekuumenemine, aga te jahute mingisugustest videokaardi mäluradikatest
172 |
-Jack-
21.11.2004 16:06:45
ei tegelt mind huvitavad need mäluradikad ka aa ma suht noob alles selles vallas ja ei oska nagu mingeid radikaid sinna peale ehitada. ma mõtlesin, ostab selle jahuti videole näiteks arctic cooleri või midagi ja siis paneb enda radeon 9600 pro 400/300 @ 470/376 näiteks. Kas nii oleks võimalik võin on mäludele sellest arctic coolerist vähe?
Jutt kaldub juba algsest teemast kõrvale aga noh vähemalt jahutamise teema on veel üleval
21.11.2004 16:07:12
On küll ülevalpool jutt video klokkimisest ning sellega koos küssa, et kas see võis põhjustada üldist T tõusu arvuti korpuses ehk sellega koos ka prosa T tõus
See küssa on üsna õieti püstitatud ja seetõttu ongi soovitused jahutust mitut moodi parandada
211 |
-Jack-
22.11.2004 12:09:24
Muidu selline värk selle protsessoriga et mul sõbral samasugune ja vaatasin tema temperatuuri ja tal vabsee 60 kraadi pidevalt ja biosis on võimalik panna kuni 95 kraadi enne kui välja lülitub siis mul selle kõrval suht madal see temp. kui mul on enamasti 45-55 kraadi, et siis ma panen biosis selle väljalülitamis temperatuuri disable ja ei tohiks enam midagi juhtuda või kuidas ja kas tõesti on p4 3.0ghz ht normaaltöötemperatuur nii kõrge või? kuni 95 kraadi
ja see kah veel uuesti
ei tegelt mind huvitavad need mäluradikad ka aa ma suht noob alles selles vallas ja ei oska nagu mingeid radikaid sinna peale ehitada. ma mõtlesin, ostab selle jahuti videole näiteks arctic cooleri või midagi ja siis paneb enda radeon 9600 pro 400/300 @ 470/376 peal tööle näiteks. Kas nii oleks võimalik võin on mäludele sellest arctic coolerist vähe?
Alari A.
22.11.2004 12:50:00
OT:ja üks mu tuttav rääkis,et ei taha a64 3000+pidavat kuumad olema
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Le Inc
22.11.2004 13:01:36
Siin natuke prescott'i ülekuumenemist arutletud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=133482
Võimalused on:
1) Uus ja vägevam jahuti
2) Proovid vana jahuti paremini tööle saada (puhastad, AS5 talla alla jne.)
3) Võimalusel topid rohkem ventilaatoried korpusesse
4) Võta korpuse külje kaane maha, saad raudselt 5 C alla
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Firefly
22.11.2004 14:39:56
Kus juures need intelid ongi jube kuumaks läinud, et vahetage oma AMD küttekehad nüüd Intelite vastu - hoiab tuba paremini soojas
142 |
Le Inc
22.11.2004 15:06:06
| K-Pax kirjutas: |
Kus juures need intelid ongi jube kuumaks läinud, et vahetage oma AMD küttekehad nüüd Intelite vastu - hoiab tuba paremini soojas  |
Reeglina külmem "keha" kiirgab keskkonda vähem sooja kui "kuum" keha, ehk külmem AMD kütab vähem kui kuumem Intel.
Aga jah uued 90 nm A64 on väga vähenõudlikud, interneti andmel jääb võimsus 10...30 W vahele!
54 |
mtv23
22.11.2004 15:11:03
See on teada tuntud probleem
Lahendus on, et prose kiirust ei saa suurendada lõpmatuseni...
Pigem mis muutub on struktuur
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
