uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  arvutil on vist kõvaketas ära kadunud kuidagi märgi kõik teemad loetuks
rastabahma
sõnum 19.11.2004 22:56:11 arvutil on vist kõvaketas ära kadunud kuidagi vasta tsitaadiga
mul oli selline jama arvutiga et päris mitu korda käis arvuti sees selline plõks et lülituks välja aga ta lülitus kohe sisse tagasi, kuid arvuti jooksis kokku. Aga kui reseti tegin siis sai asi korda kuni uuesti kõik kordus. Oli siis mitu korda nii ära teinud ja ükskord õhtul kui ma oli arvuti ööseks tööle jätnud kuna mul downloadis midagi siis hommikul kui vaatasin oli must taust ees ja valge kiri oli ka. Ta nagu laadis midagi...üks sõna või õigemini nimi on mul sealt meeles - Realtech või midagi taolist. Aga siis ma sain selle probleemi lahendatud kui ma panin windowsi plaadi sisse...aga enne ma muutsin ka midagi ja kui olin ära muutnud siis ta küsis insert boot disk into drive a ja ma panin windowsi plaadi sisse ja sai korda. Õhtul jaätsin jälle arvuti ööseks tööle ja downloadis midagi ja hommikul kui vaatasin siis oli must ekraan lihtsalt. Tegin reseti ja installisin ühte programmi ja siis käis see plõks ja arvuti tegi ise vist reseti ja kui uuesti tööle läks siis oli see asi jälle et insert a bootdisk into drive a and press enter. Tegingi nii...algas windows XP setup ja seal kui ma proovisin kõik kolma asja läbi (set uo Windows Xp, repair the installation of windows xp või lihtsalt oli ka selline et start windows xp) aga arvuti ütles et mul on arvutis kõvaketas tagant ära kadunud. Ma pole selles päris kindel, kuna see inglise keel oli pärsi tehnospetsiifiline ja ma sellist ei oska üldse. Aga ma arvan et oli midagi taolist viga. Muidu on mul ainult 1 kuu vana arvuti: Pentium 4, 3,0 GHz, 512 mb ram, 128 mb videomälu. Et äkki keegi oskab nõu anda mis on juhtunud täpsemalt ja ka lahendust pakkuda.
arnis
arnis
sõnum 19.11.2004 23:10:51 vasta tsitaadiga
Kõvakettaga on sul probleem.
1 kuu icon_eek.gif ja ise midagi ei taipa.
Ega sul seal kettal midagi väärtuslikku
pole? Sest arvatavasti pannakse uus HDD.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 20.11.2004 00:20:34 vasta tsitaadiga
Otsida tuleb viga hoopis ülekuumenemistest thumbs_up.gif ja sellest, et mis on valesti, et asjad üle kuumenevad thumbs_up.gif
zimm
zimm
sõnum 20.11.2004 01:19:53 vasta tsitaadiga
soovitan toiteka kriitilise pilguga üle vaadata. endal kah ketas pidevalt kolksus ja masin jooksis kokku peale uute toitejuhtmete tegemist. küllap said juhtmed liiga pikad vms. ja midagi hakkas juhtuma. võtsin uue odavaima codegeni ja asi töötab nagu viis kopikat
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 4
svenman
sõnum 24.11.2004 17:03:18 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Alati ei ole kõik tingitud ülekuumenemisest. Nii uue arvuti puhul võib vabalt tegu olla defektse kõvakettaga ja asi vask. Teema algatajale soovitus, et kui ise päris täpcelt ei tea, mis teed, siis parem asi garantiisse viia.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
