praegune kellaaeg 02.10.2025 17:52:07
Sol
17.11.2004 00:17:33
korgo a.k.a. padobot -abi selle eemaldamiseks -abi leitud |
Hiljuti sai sõber sellise ussi omale sisse, palus, et ma asja vaataksin. Vaatasingi AVG-ga, RAV-iga (oli tal endal sees) onlainis veel Pandaga. AVG leidis sama viiruse padoboti nime all ja RAV korgo nime all. Puhastasin asja ära, eemaldasin süstem restore, tegin restardi, lasin igaks juhuks Pandaga ja AVG-ga uuesti üle, asi tundus puhas olevat. Umbes poole tunni pärast pistis RAV uuesti karjuma, et korgo sees ja uues kohas. Tegin eelpool loetletud protseduurid uuesti läbi, aga Panda asemel lasin RAV-iga üle ja jälle puhas. Kuna aega oli mul piiratult, siis läksin minema ja ei läinud palju aega mööda kui uss jälle masinas. Lähen vaatan asja reede õhtul uuesti, aga seni paluks ettepanekuid asja lahendamiseks?
_________________ Ei ole allkirja
viimati muutis Sol 23.11.2004 16:03:23, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
Sol
17.11.2004 10:14:08
indre329 kirjutas: |
See oleks ehk midagi? Use Google next time  |
Enda arust kasutasin nagu ... aga ei leidnud Peaks vist ikkagi google kasutamise kursustele minema
_________________ Ei ole allkirja  |
21 |
Sol
19.11.2004 17:33:22
Nii nüüd siis selline probleem, et ei removal tool ega AVG ei leia seda korgot üles, aga RAV sinder ikka karjub teatud aja tagant, et asi arvutis .... Ülaltoodud lingis olid removal toolid erinevatele korgo variantidele, aga see siin on RAVi poolt väidetuna Korgo.AE.worm, mida selles lingis ei olnud mainitud ... Kas probleem võib olla RAV-is või on tegemist muude asjade puudulikkusega... ?
21 |
Puravik
19.11.2004 18:13:25
ehk abiks see lause
If you are running Windows 2000 or XP, and have not yet done so, you must patch for the vulnerability described in Microsoft Security Bulletin MS04-011. If you do not, it is likely that your computer will continue to be reinfected.
Link oli seal http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-011.mspx
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Sol
23.11.2004 16:01:06
jep, see aitas, siiamaani rahu olnud ... tänud
21 |
lisa lemmikuks |
