Snaxez
16.11.2004 22:50:08
| update võtab ja kena 4+ tundi, aga t2na 88sel pidi servu niigunii maha minema testimiseks.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
Dominus
16.11.2004 22:52:58
öelge nüüd mulle kes te pelate pira serverites...kas autoupdate-ga saab piraserverites mängida...mul siin yks ütles et ei saa...
76 |
bloodyone
16.11.2004 22:56:59
Snaxez, Njah edu tapmisel, eks ma jätan siis selle net con lugu meelde (iga minuti tagant) System noh tore kui sa varsti tagasi tuled, aga vahepeal võiksid sisse tulla ja teeks klanni lvli ära
Dominus
16.11.2004 22:58:02
| keegi oskab siis vastata kas on mõttekas see autoupdate teha...et äkki ei saagi pira serverites mängida...mis point siis update üldse teha?...
76 |
Snaxez
16.11.2004 23:01:33
| Snaxez kirjutas: |
1: Install the Lineage 2 client. You can do this one of two ways:
Install from the CD. -OR- Download the client from http://www.lineage2.com
2: Let the client do a FULL update. This will take a while, depending on your connection speed.
3: Next download the patch. http://l2.hsclan.com/download/L2C1Updates.zip
(includes english map)
4: Unzip the Patch into your Lineage 2 directory. Tell it YES to copy over the older files.
5: Make an account here: http://www.hsclan.com/asp/index.php Use Internet Explorer only, Netscape-type browsers do not work.
6: Now, open up the Lineage2\System folder and create a shortcut of L2.EXE, and put it on your desktop.
7: Only use L2.EXE to connect to the game.
Have Fun and Be Safe!!
mIRC
/server irc.gamesurge.net
/join #hsservers
/join #hsservers2
HS foorum
http://l2.hsclan.com/forum/index.php
Muud kasulikud lingid:
http://www.zone.ee/lineage_2/
http://lin.warcry.com/
http://l2vault.ign.com/static.php?page=lvl40quests --------->Class change quests
http://www.game-center.de/quests/ --------->Class change quests
Ja on ka siis clan nimega Kult,
clan leader:Legandel (viimasel ajal kuskile kadunud )
oodatud aktiivsed ja s6bralikud m2ngijad |
seal k6ik kirjas ju
54 |
Dominus
76 |
Snaxez
54 |
No_Limit
16.11.2004 23:13:21
Te ei kujuta ette mis PK'de möll täna toimus, Merc oli koos minuga.
Tapsin mingi üle 10 pk
Droppe tuli nagu muda!
Loodan, et saan lahkusega inimestelt asju või teeneid ka, võrreldes seda, mis ma täna neile andsin. Onju Merc
Merc'ist võib veel asja saada aint ülehindab ennast ja enda 2x levelit. Tormas Level 45 kallale nagu vana Nugis ise
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
bloodyone
17.11.2004 00:51:52
Njah las möllab, ma nagu ei näindki sind sees olevat everlonge (mul praegu siuke tuju, et tulen suga igalpoole kas või enesetapu misioonile), nii et võiksid järgminekord mind ka kutsuda You can count on me
ja update võid vabalt ära teha töötab küll ja mingit patci ei pea tõmbama. Omal töötab niiviisi ilusti.
ja ma kardan, kui sul autoupdate ei funka peaksid lihtsalt restardi ära tegema ja siis uuesti. Omal esimestkorda kah näis et asi ei liigugi. Pärast sai 3minniga tehtud
No_Limit
17.11.2004 08:33:16
Sa tulid siis sisse kui ma lahkusin. Ma väljusin mingi kell 23:00, jagasin neid droppe laiali, mis ma sain!
Ma olen huvitatud su Dual SoR'idest! Palju küsid? Järelmaks ka võimalik on?
40 |
bloodyone
17.11.2004 09:52:34
Asi siuke, et ma vaevalt niipea endale uued saan. Ja ma ei tea kas mul ongi kasulik müüa, kuna saaksin need crystaliseerides üle 1100 c- crystalli.
Aga eks näeb.
Dominus
17.11.2004 11:09:25
täitsa lõpp...juba teist päeva teeb update-i... ma juba mingi 2gb VEEL vabaks teind...see imeb ikka vist täiega kõvaketast...sest update kestab ja mälu läheb räigelt...
76 |
bloodyone
17.11.2004 13:29:42
| no kurat ma ei saa aru kuidas sa update nii kaua teed mul tegi 3 minni ja mäng on 2.8gb suur, kui lahti pakitud ja upitud ?
Dominus
17.11.2004 13:33:47
no krt ma ka ei tea...pakkisin lahti...installisin...ja nüüd teeb update-i ja vaikselt aga siiski kõvaketta maht väheneb
76 |
Merc
17.11.2004 14:19:34
| No_Limit kirjutas: |
Merc'ist võib veel asja saada aint ülehindab ennast ja enda 2x levelit. Tormas Level 45 kallale nagu vana Nugis ise  |
Mis parata oli isu kallale minna aga jah nats tugev oli minujaoks
No_Limit
17.11.2004 14:56:03
Lõbus oli vähemalt!
40 |
Merc
17.11.2004 15:09:25
jah seda küll jah
bloodyone
17.11.2004 17:41:32
| Kuhu on kadunud tegelased nagu painkillah ja waltson? Server on viimasel ajal päris ok, et võiks jälle nagu pelama tulla.
painkillah
17.11.2004 17:43:17
mul nett oli ära ma kohe tuleks praegu. kus kokku saame?
EDIT: vaevalt et üldse kellegagi lineages kokku saame. aitab sellest ajukepist.
nii kui maailm on ära loaditud, kuulen ma hdd rämedat ragistamist, ja seda kogu l2 mängimise aja jooksul mida saadab hakkimine ja maailmas ringi morphimine - ei äitäh.
kui teised mängud jooksevad ilusti, ja see ei suuda, siis tunnen kaasa ainult nendele tegijatele.
kui keegi head lahendust välja ei paku siis saab homme uninstalli
graafikat ka ei pane mingi 600x400 peale (praegu on 1024x32bit, asjad med, shadowid maas)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Dominus
17.11.2004 20:43:29
nii...sain lõpuks update valmis ja kestis ikka rohkem kui 3min
kas keegi ytleks kus ma regan end et teiega koos mängida?
bloodyone, painkillah, Merc, No_Limit, Snaxez, kas olete kõik samas servus?
76 |
Dominus
17.11.2004 22:26:47
sain regatud...mängu graafika on päris võtsin omale human ja fighter...äkki nüüd keegi annaks head nõu kas asi jookseb minu masinaga teistes kohtades sama hästi?...
76 |
bloodyone
17.11.2004 22:34:53
Kui jookseb talking isladis ilusti pole ka teistes kohtades mingi probleem. ja loomulikult mängime kõik ühes servus ja olema ke kõik ühes klannis painkillah,
See ei saa nii olla, et ainult linegae ........
Sa peaksid ta tõesti uninstallima, ja uuesti peale panema, võibull on midagi mängul viga.
Dominus
17.11.2004 22:37:51
ma suht nagu newb...et mida oleks mul alustades vaja teada?...mis skille aretada?...kuidas raha teenib? jne
76 |
Merc
17.11.2004 22:53:57
noh et nagu raha teenib kollidelt muidugi ja skille paned selle järgi minu arust mida sa nagu kandma hakkad
Snaxez
17.11.2004 23:06:09
siin servus Sp-ga probleeme ei ole niiet, v6id kasv6i k6ik skillid 2ra 6ppida, kui just clani liider pole ja oma SP-d sinna ei s22sa.
Kuna sa oled human fighter naga osad meist, siis sa alustad TI-s, seal tappad algul orc-e, hiljem spidereid ja skeletone ruinsis, kuni oled lvl 18-20, siis ostad laeva pileti, ootad laeva ja s6idad gludinisse, seal saad oma esimese class change questi, edasi r2ndad juba ise ja kasulikuks v6ib saada Exp map: http://www.zone.ee/lineage_2/L2_exp_map.jpg?2
edit:
ja niipea kui saad relva mis lubab SS (SoulShot) kasutada, 2ra siis unusta neid magic shopist osta.
54 |
