Scart
16.11.2004 13:11:20
mnjaa.... 4xfsaa ja 8x af kasutades ei lange fps kunagi alla 40'e.... kreisi
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Pihv
16.11.2004 13:14:17
yep 1024x768 all high , mäng ise sättis juba nii kui CS -ga alustasin, väga hästi optimiseeritud mäng peaks ütlema.
Kas kellelgi veel sprint nupuga probleeme, default on SHIFT aga mul ei taha nagu kuidagi sprinitda, aga hirmsasti tahtsin tempot juurde panna kui mööda katuseäärt pidin jooksma ja kuulirahe seljataga.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
TombcaT
16.11.2004 13:21:03
Pihv kirjutas: |
Kas kellelgi veel sprint nupuga probleeme, default on SHIFT aga mul ei taha nagu kuidagi sprinitda, aga hirmsasti tahtsin tempot juurde panna kui mööda katuseäärt pidin jooksma ja kuulirahe seljataga. |
Selline küsimus,et kuidas ta võrreldes CS iga jookseb...kas palju raskemalt?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Pihv
16.11.2004 13:27:31
Ise küsin ise vastan, sprint hakkab tööle alles siis kui sinna HL tuntud ülikonda hüpata,
Ma ütleks et jookseb paremini, asukohad suured ja avarad + veel npc tegelased igal pool, ja kuna settingud kõik samad ja jookseb sama hästi, siis vast veidike paremini kui cs, või ega olulist vahet pole.
94 |
Dumb user
16.11.2004 13:32:43
HL 2 jookseb siis paremini kui Doom 3?
corvette
16.11.2004 13:48:53
Niih sain ka ise proovitud, täitsa lõpp ilus mäng, just selline nagu ka ootasin.
Mäng on nii võimas, et selle poolt pakutud elamusi lihtsalt ei saagi üles kirjutada.
Mõnus nostalgiline hetk, vana hea hl keskkonna tunne tuli tagasi,
ei oska muud kirjutadagi, pean nüüd tööle tagasi lippama...
Tegin ühe skriinigi, kus hüppasin mahajäetud lapsepargis kiigu peale ja kiikusin:
skriin 1
Ja siis veel seda, et seal kohas kus masin neid riideid annab, seal viksas üks "bad-guy" joogipurgi maha ja käsikis mul selle üles korjata, võtsin selle üles ja virutasin talle näkku, IRW too hakkas taga ajama, pärast andis järgi ja luges mingeid sõnu mulle peale, täislaks IRW
viimati muutis corvette 16.11.2004 13:51:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Pihv
16.11.2004 13:50:16
Dumb user kirjutas: |
HL 2 jookseb siis paremini kui Doom 3? |
mis küsimus?
Doom3 800x600 medium
Half-Life 2 all high 1024x768 (+ kõvasti kõrgem fps)
Nii et minul igatahes jookseb kõvasti paremini, võib-olla sest mul ATI kaart.
Saaks kuskilt 9800PRO nüüd kätte oleks asi väga bueno, kui aa jne ka peale lükata tuleb teravust juurde.
94 |
Mehikene
16.11.2004 14:05:10
mul selline küsimus. Kust kohast te HL2 saite???
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
High-Q
16.11.2004 14:08:25
Mehikene kirjutas: |
mul selline küsimus. Kust kohast te HL2 saite??? |
ostsin krediitkaardiga läbi neti, maksis 49,95$ + maksud (meie riigis tuli selleks 8,99$). Väga lihtne protseduur. Läbi steami tõmbasin alla ja kui deadline kätte jõudis pakkis steami klient toredasti hl2 failid lahti ja anna minna. Meie aja järgi kell 10:15 oli kõik valmis.
viimati muutis High-Q 16.11.2004 14:09:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
486
16.11.2004 14:09:01
Tallinna kaubamajast
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Auron
16.11.2004 14:09:53
Erm skriine vaadates on vähe imelik asi.Näiteks sellel pildil põrand kuidagi eriti udu ja üldse graafika küll nagu miski über revolutsiooniline ei tundu.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Paganarh
16.11.2004 14:15:20
sellel screenil on jah tekstuurid väga low. on graafika ikka põhjas?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
corvette
16.11.2004 14:15:22
Auron kirjutas: |
Erm skriine vaadates on vähe imelik asi.Näiteks sellel pildil põrand kuidagi eriti udu ja üldse graafika küll nagu miski über revolutsiooniline ei tundu. |
see pilt tundub tõesti kuidagi käkk, aga sel pole alexyl näiteks ka varju...aga noh, eks pane ise käpad külge mängule ja sa tunned õiget fiilingut. Aga noh samas kes ütles et graafika peab revolutsioonile olema? Mäng loeb
48 |
vull
16.11.2004 14:15:46
ei tea kas 512MB mälust piisab?
või käin enne kojusaamist poest läbi ja ostan 256 juurde?
43 |
pots4t4j4
16.11.2004 14:16:23
vahi alyxi nägu impressions !
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Mario153
16.11.2004 14:19:20
No saan ka kohe, kohe käpad külge....
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
High-Q
16.11.2004 14:22:13
enda arust panin kõik HIGH (välja arvatud AA ja AF, need ei kasutanud, filtering oli trilinear), aga mine tea, äkki midagi unustasin . Ma vaatan igaks juhuks õhtul üle, proovin siiki AA enableda ja natuke süsteemi tuunida, et ilusam oleks. Võimalik muidugi, et ka draiveritel miski bug, kasutasin vanu draivereid, millega CS:source üsna bugine on, äkki 66.93 whql-id natuke aitavad.
97 |
limp
16.11.2004 14:25:33
küsimus: kui see hl 2 gold osta, siis saab seda kohe netist tirida + saadetakse muu nodi hiljem? mis see hind võib kujuneda? 89.95+tax+s&h (misasi see s&h on?)
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
corvette
16.11.2004 14:25:56
vull kirjutas: |
või käin enne kojusaamist poest läbi ja ostan 256 juurde? |
Piisab, aga mida rohkem seda parem. Nagu öeldakse, mälu pole kunagi palju
48 |
corvette
16.11.2004 14:28:32
limp kirjutas: |
küsimus: kui see hl 2 gold osta, siis saab seda kohe netist tirida + saadetakse muu nodi hiljem? mis see hind võib kujuneda? 89.95+tax+s&h (misasi see s&h on?) |
Just, lae endale Steam alla ning sealt saad ka kohe tellida, kui oled ära tellinud, saadki kohe hakata mänge mängima kui need sul allalaetud on
Gold maksab 90$ sellele läheb juurde umbes 30$ transa ja muu, edu tellimisel, see mäng on seda raha väärt
(s&h peaks olema shiping ja handling)
48 |
limp
16.11.2004 14:30:51
corvette kirjutas: |
limp kirjutas: |
(s&h peaks olema shiping ja handling) |
oot ma saan siis originaal mängu (mis saadetakse pakina (cd+ muu pahn) + saan kohe selle ka netist alla tirida? on see nii siis?
52 |
corvette
16.11.2004 14:31:59
limp kirjutas: |
oot ma saan siis originaal mängu (mis saadetakse pakina (cd+ muu pahn) + saan kohe selle ka netist alla tirida? on see nii siis? |
vot pead ei anna, aga minu meelest nii see peaks olema
48 |
limp
16.11.2004 14:32:33
limp kirjutas: |
vot pead ei anna, aga minu meelest nii see peaks olema  |
no eks vaatab siis tellib ära siis
52 |
High-Q
16.11.2004 14:34:54
limp kirjutas: |
tuleb siis eesti eekudes ligidale 1400 krooni + s&h, mis pikemalt on shipping&handling ehk siis postitustasu. Kallis IMHO, et postreid-nokatseid sellise raha eest tellida.
CD-d ei saa, ainult lisajura.
niipea kui ostu teed ära ja makse on aktsepteeritud, saad mängida.
Half-life tõmbamiseks pead ainult oma accounti steamis regama, maksma ei pea, aga et mäng aktiveerida, peab olema makstud, teisiti käima ei lähe.
97 |
corvette
48 |
