uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Epox 8KDA3J märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pec
pec
sõnum 15.11.2004 20:44:05 Epox 8KDA3J vasta tsitaadiga
oman sellist emaplaati. probleem on selles, et tootja koduleht väidab, et see plaat toetab SATA kõvakettaid ning AMD Cool n Quiet tehnoloogiat. aga minu emaplaadil ei ole üldse olemasgi seda kohta, kuhu SATA ketas ühendada ning CnQ tehnoloogiast pole ka jälgegi. emaplaadiga kaasas olnud raamatus on isegi pilt BIOSi setingutest, kus peaks saama seda featuret peale keerata, aga mul ei ole lihtsalt seda kohta. hiljuti tuli välja uus bios selle emme jaoks ja see ka nagu ei muutnud midagi.
plaat on ostetud Ordist. kas peaks nurisema minema? omab veel keegi sellist konkreetset mudelit. kuis teil nende feature'idega on? või tundub, et ma olen natuke tüssata saanud.
noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.11.2004 21:01:32 vasta tsitaadiga
Endal on EPoX EP-8KDA3+ ning on olemas kõik need featured. Meil on sama seeria kaardid - igaljuhul vii tagasi.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Kristo.
sõnum 15.11.2004 21:10:26 vasta tsitaadiga
Ei tahaks hästi uskuda, et sa tüssata said ja vale mobo anti, aga igaks juhuks võiksid ju pilgu peale visata kas on õige märgistus (DIMM'idest paremal serval peaks olema selline kiri siis: EP-8KDA3J). A nende featuuride kohapealt - nagu eelpool öeldud peavad nad kõik olemas olema. Järsku ei leidnud üles (kuigi ei tahaks seda kah uskuda). Ise ei ole kah selle mobo biosi näppind, aga mul sõbral on sama isend ja ma võin mõnipäev tema juurest läbi hüpata ja uurida.
Aga üldiselt esimene asi jah et vaata kas on õige märgistus - kui ei siis mine tagasi Ordisse ja sõima nondel pässidel, kes sulle vale kraami müüsid nägu täis ja nõua õiget.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raull
sõnum 15.11.2004 21:47:45 vasta tsitaadiga
Antud plaadil tõesti ei ole cool'n'quiet tehnoloogia tuge kui sul on peal vanem bios masinal.
Tee biosi update ning antud featuur tekib.
Kui õieti mäletan siis antud plaadil(vähemalt vanema biosiga, millega ta muide ka biosis hanguma kipub) on by default sata ja raid disabletud.
Mirage
sõnum 16.11.2004 08:35:32 vasta tsitaadiga
SATA pistikud on AGP pesa juures, sellest üleval. Cool'n'Quiet pidi töötama ainult ühe mälupulgaga, rohkema puhul ei pidanud asi bioses näha olema. Eks näis, kas tulevikus biose uuendused seda ka mitme pulga puhul võimaldavad, võimalik, et asi tehnoloogia taga hoopis icon_razz1.gif Iseenesest piisab minul ainult sellest, et ma panen jahutuse ventilaatori biosest vastavalt temperatuurile kiirust muutma.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
pec
pec
sõnum 16.11.2004 09:00:09 vasta tsitaadiga
kui koju jõuan, siis vaatan AGP pesa ümbrust lähemalt. aga ma olen suht kindel et SATA ühendusi seal ei olnud. ja CnQ kohta - mul ongi ainult üks mälupulk sees, nii et selles asi ei ole. ja BIOS on ka uusim (selle kuu oma).
märgistust pean jah vaatama lähemalt.
Mirage
sõnum 16.11.2004 13:39:00 vasta tsitaadiga
pec kirjutas:
Raudselt peavad need SATA pesad seal olema, suht socket'iga kohakuti. Muidu on mingi tehase praagiga tegu, sel juhul vii poodi tagasi ja küsi, mis värk on.
Mälu kohta seda, et proovida võid veel eraldi pesasi (ei tea küll, kas sellest võib midagi oleneda...) ja kahjuks ei tea ma isiklikult, kus bioses täpselt see qnq asub. Manuaalis pole? icon_razz1.gif Sealt reeglina leiab igasuguseid screen'e biosest
pec
pec
sõnum 16.11.2004 14:38:08 vasta tsitaadiga
jah. emaplaadi manualis on väga ilus screenshot selle kohta, kus biosis see CnQ olema peaks. biosis seda ei ole. ma arvan, et bios millegi pärast arvab, et mul on kaks mälupulka ja sel juhul ta ise automaatselt disable'b CnQ ära ning peidab biosis selle ära ka veel. bios on mul update'itud viimasele versioonile just hiljuti.
ma olen natuke nüüd internetist kah sel teemal otsinud ja tegelikult üsna paljudel see ei tööta selle plaadiga. ja mitte ainult nendel, kellel on kaks mälupulka vaid osad on sama probleemi otsas, nagu minagi. lahendust ei paista olevat. lisaks veel paistab, et osadel juhtudel ei tööta see CnQ kui proset on overclockitud. aga seda ei ole otseselt keegi confirminud.
SATA pesad võivad tõesti olla seal AGP pesa lähedal. ma ise otsisin neid hoopis mujalt. täitsa võimalik, et ma lihtsalt ei pannud neid tähele. eks õhul, kui kasti lahti olen võtnud, paistab.
predator
predator
sõnum 16.11.2004 14:53:22 vasta tsitaadiga
OC puhul soovitatakse nagunii see CnQ disableda, sama kehtib ka CPU Thermal-Throttling funktsiooni kohta.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
pec
pec
sõnum 16.11.2004 23:50:59 vasta tsitaadiga
SATA pesad leidsin üles. olid tõesti AGP pesa juures, aga lihtsalt nii varjus, et alguses ei pannud neid väikseid asjakesi tähelegi:)
CnQ-d ei saanud ikkagi tööle. aga kuna mul on prose niikuinii overclockitud, siis vahet ei olegi. lihtsalt sportlik huvi oli.
ragface
ragface
sõnum 17.11.2004 13:09:25 vasta tsitaadiga
sa pead power biosi featuurid ka disablema kui tahad cnq kasutada...
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
neros
neros
sõnum 17.11.2004 18:05:14 vasta tsitaadiga
CnQ soft on plaadil olemas... niiet võta powerbiosi värgid maha ja tee le'boot ja ela ja ole õnnelik icon_biggrin.gif
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
pec
pec
sõnum 18.11.2004 12:00:49 vasta tsitaadiga
powerbiosi feature ei anna disableda. saan nad seal ainult defaulti tagasi panna. ja kasu sellest ei ole.
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 13.03.2005 02:12:44 vasta tsitaadiga
Well, mul sama emme ja CnQ sain tööle nii:
1. BIOS update (2005.01.05), BIOSi valikutesse tekkis Cool 'n' Quiet
2. Windows XP "Screen Saver Options"->"Power Options Properties"->"Minimal Power management" (SUSE 9.2l ka analoogne management olemas ja täitsa toimib)
3. AMD kodukalt AMD CnQ driver kui just pole 90nm Winchester, mille jaoks WinXP+SP2 on juba draiver olemas.
Restart ... minu Athlon64 2800+ idleb 800Mhz peal@1,3V ... temp 36C ja stock ventika pöörded 1371 p/min, this rocks!
Kui pole päris kindel mida iga vidin BIOSis teeb, soovitaks BIOSi uuendus ära teha koos clear CMOSiga icon_smile.gif
Oioi
sõnum 13.03.2005 13:26:24 vasta tsitaadiga
Pec'i masinas näib olema kaks korda 512 mälu, Deep Fury'l aga üks.
Sellel KDA3j emmel, mis mina näppisin, ei läinud kahe 512MB mälupulgaga C'n'Q kah mingi nipiga tööle. Mina toda 01 05 biost küll siis ei olnud veel peale pannud. Ühe pulga mäluga ei olnud ka siis samuti mingit probleemi.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 13.03.2005 20:21:46 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka et kui RAMi upgrade tuleb abx üks 512ne nabida enne kui 2*256 versioonile minna. Samas kuu aja pärast või nii saan ilmselt 256+512 kombinatsiooni testida. Ilma Cool 'n' Quietita Athlon64 on minuarust nagu dieetkoka, näeb samasugune küll välja aga maitse on jama icon_smile.gif
Oioi
sõnum 13.03.2005 20:59:35 vasta tsitaadiga
Deep Fury kirjutas:
(Õigemini, siis pead radikaventi juhtimise panema prose temperatuurist sõltuma ja saadki passiivvesijahutusega arvuti thumbs_up.gif )
Firefly
Firefly
sõnum 13.03.2005 21:49:28 vasta tsitaadiga
ma proovisin ka selle CnQ ära ja töötab. emaplaat on rev2.2
1004MHz jätab mul idles, volte 1.15 ja temp on 33 kraadi ja langeb icon_lol.gif
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 14.03.2005 13:07:08 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Hei, kas sul on 90 nm versioon 2800+ist ? CPUZ screenshotti ei taha visata ? icon_smile.gif
Firefly
Firefly
sõnum 14.03.2005 14:45:19 vasta tsitaadiga
Deep Fury, CPUZ pilt
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 14.03.2005 15:17:30 vasta tsitaadiga
Siis ikka 130 nm aga CG stepping. Selge, tnx.
Mul C0 stepping, mis ilmselt natu soojem tükk.
Btw lisa probleeme tulemas: Athlon 64 revision E won't work on some Nforce 3/4 boards
Edit: Leidsin sellise info: Max TDP* for the line of C0 revision cores is 89W compared with a max TDP of 81.5W for the CG steppings.
AMD K8 Electrical specs PDF samas ei too CG steppingut eraldi esile, mainitud ainult 90 nm prosede max 67W
*Tegelikult AMD ei opereeri TDPga nagu Intel vaid antakse julgelt prose "Max Theoretical Thermal Power"
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 14.04.2005 12:43:42 vasta tsitaadiga
pec kirjutas:
Sai asja testitud ja CnQ optsioon kadus biosist tõesti ära kui 1 mälupulk polnud DIMM1 slotis. Mitme mälupulgaga CnQ minu CPUga ei toiminud ehkki CnQ oli BIOSis olemas ja aktiveeritud.
Venturi
Venturi
sõnum 05.05.2005 20:47:02 vasta tsitaadiga
selline lugu et proge everest ei tunne mu emaplaati ära , mobo on muidu see mille kohta siin teemas arutlus käib , kas peaksin muret tundma, või kust muialt saaks vaatada et emme nimi ikka olemas oleks.
ps. keegi oleks nii kena ja seletakse ära mis vahe on kui ma eelnevale mälupulgale (512MB) panen sama palju juurde , löön kasti jälle kinni ja kogu lugu . Ja mis siis see dual channelis mälu jooksmine ja kuda seda saavutada!?
Tbit
sõnum 05.05.2005 21:01:50 vasta tsitaadiga
Venturi kirjutas:
phm, pane pulk juurde, vaata kui käima läheb, pool tundi mõnda kõva mängu, midagi ei juhtu siis ok, kast kinni.
socket 754 ei ole dual channel toetust.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
aif
sõnum 06.05.2005 20:25:27 vasta tsitaadiga
Pff... äkki oskab keegi aidata biose update-ga. Tirisin sealt http://www.epox-europe.com/downloads/bios/?obj_product_id=292 kõikse uuema bootable iso.
Kuid ei lase mitte :: "The program file's part number does not match with your system!" icon_sad.gif
Mida peaks tegema? Ehk on keegi siin varem flashi-flashi teinud rev2.2 -le ?
[PROBLEEM LAHENDATUD]
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Epox 8KDA3J mine lehele 1, 2  järgmine
