toivoku
15.11.2004 04:20:38
ketas kolksub ikka veel. |
nii mis kuradima jama on 3 ketas juba ja see hakkas kah kolksuma, vahetasin emaplaadi toiteka, midagi veel? käib kolks aga töötab kohe ilusti edasi, kui kastist välja võtan ja teistpidi keeran ja ta aknalauapeal töötab siis nagu ei tule kolkse, muidu aga tuleb neid nagu suht tihti, tööd ta ei sega küll aga siiski mis põhjuseks? hakkab jälle yks ketas läbi minema? õiget pidi ma ei tea kas kolksub kui ketas väljas kastist, sai tehtud ka kastile maandus, ikka aru ei saa :S . selslt maxtori enda toolist ei saa ma midagi aru kuna hunnik nreid. hmm keegi midagi soovitada oskab? vbla maandasin korpuse sitasti ära ja sellepärast kolksub või ei saa see sellest kolksuda?
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
P2takac
15.11.2004 04:23:27
| mul enamvähem sama jama aint et WD ketas ja paarkorda (loe 4) pole arvutit käimapannes ülesleidnud ketas.....annad kastile jalaga väikse müksu hakkab tööle ja töötab vaikselt kiirelt nii nagu peab;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
elho
15.11.2004 10:09:20
Mul ka täpselt sama jama! Ja garantii korras on juba kolmas (või oli ka neljas) ketas arvutis ning ikka aegajalt kolksub. Käib lihtsalt kolks ja siis võtab ketta pöörded uuesti üles ning töötab edasi.
Millegi pärast arvan, et asi saab ainult emaplaadis olla.
wisbi
15.11.2004 23:04:31
| mul sama jama. arvuti alles kuuaaega vana ja juba kõvaketas hakkas samuti kolksuma. Arvan et asi võib olla just kõvaketta kvaliteedis(mul samuti maxtori oma). Arvuti jooksis kohe nii pekki, et windows pidi kõvakat recoverima(vm). õnneks jäid kõik failid alles.
toivoku
16.11.2004 00:23:00
no kruat elusees ei osta maxtorit(huvitav mitmendat korda ma seda juba ytlen) krt võtaks kui peaks peeti minema siis mida teha? garantii on ja ostetud kbaarist aga vot mida ei ole on see tsekk, saab kuidagi ilma kah vahetuse teha?
8 :: |
7 :: |
50 |
Tbit
16.11.2004 00:31:32
mul ka vanas arvutis maxtor kolksus aegajalt, kuid siis nagu peale 4-5kuud kadus ära, töötab siiani sõbra arvutis kellele maha müüsin, täpselt ei mäleta aga kolksumine lõppes vist siiski koos maanduse panekuga, üldjuhul lähevad paljud jubinad läbi kuna maanus puudub, näiteks andis mul arvatavasti üks godegen selle parast otsad otsad, kuid viimane aasta peale maanduse paigaldamist on möödunud ilma anomaaliatate.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
toivoku
16.11.2004 02:00:03
njah vist sitasti maandatud, löön siis uue varda maasse korralikult mitte ei pane maja yld maanduse asja taha vms
8 :: |
7 :: |
50 |
xtro
21.11.2004 17:39:36
| Tihtipeale on kolks sees selletõtu et elektroonika liiga tuline/hakkab läbi minema. Kui elektroonika mingeid vigu annab võivad need pead seal sees suht tõmblema hakata ja tulebki kolkse.
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
oliyx
21.11.2004 19:39:04
| kontrollige oma yhendused yle. ehk on pistikud "välja veninud" liigsest näppimisest?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
zeppelin
21.11.2004 20:05:54
| Mul ka maxtor kolksub juba ligi aasta. Külmalt rohkem, soojenedes vähem.
117 |
toivoku
21.11.2004 20:07:08
zeppelin kusjuures mul samamoodi.
8 :: |
7 :: |
50 |
Rasmus
24.11.2004 18:54:00
Bad Luck, endal istub DiammondMax 8+ arvutis ja probleeme pole.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
