09.11.2004 21:32:14
| siim0607 kirjutas: |
minu arust on see hea, etkui ikka vastu puud panna, siis on masin ikka segi kah. See viibgi selleni, et pead rohkem pingutama selle nimel, et teel püsida ja sõita võimalikult kiiresti. Ise ei ole veel kõige kõrgema taseme meistritiitlit veel saavutanud, kuid kteised tiitlid on juba taskus. Professional on ikka sitaks raske.  |
suureks kasuks tuleb veel see, kui rada peas on, sest nii mõniki kurv on tehtud jube salakavalaks
nii et vead on tõesti kerged tulema
on jah jube raske
201 |
Vananematu
09.11.2004 23:32:17
kes ütles et rally meestel kerge on wrc-s EDIT: ?
viimati muutis Vananematu 09.11.2004 23:39:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
eckh
10.11.2004 12:05:47
| Magic kirjutas: |
on jah jube raske  |
See teeb asja liiga lihtsaks kui rada peas on. Kunagi sai kõvasti mõnda rada www.swedishsimracers.com tabelite jaoks harjutatud nii et rajad pähe jäid, kuid ühel hetkel loobusin sellest. Reaalses rallis läbitakse rada kõigepealt recce käigus ja siis võistluste ajal 1 või 2 korda, nii et algusest lõpuni pähe ei jää see kellelegi. Oluline on hea koostöö kaardilugejaga ning enda ja auto võimete piiri täpne tunnetamine.
Kahjuks on RBR-is erinevaid katseid liiga vähe ning ka nende pikkus liiga väike. Paratamatult mäletad peast pärast neljandat või viiendat championshippi paljusid radu või vähemalt olulisi kohti nendest.
103 |
Vananematu
10.11.2004 12:39:59
| mis programmi ma tõmbama pean, et saaks hakata uploadima neid aegu?
28 |
eckh
10.11.2004 12:42:22
| Erksxx kirjutas: |
| mis programmi ma tõmbama pean, et saaks hakata uploadima neid aegu? |
midagi ei pea tõmbama, registreeri ennast kasutajaks ja uploadi oma replay.
103 |
siim0607
11.11.2004 17:53:24
| muidugi on ka päris wrc meestel raske, kuid na istuvad autos ja sõidavad ning neil on see tagumiku tunnetus käes. Siis on juba hea sõita. ise olen kä autoga rallinud ja päriselt tundus mulle sõit kergem.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tuussa
11.11.2004 21:33:35
| mul ei ole mängul auto häält, milles võib viga olla
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vananematu
11.11.2004 21:47:42
| Tuussa kirjutas: |
| mul ei ole mängul auto häält, milles võib viga olla |
Sry ennist! Tegelt vaata , et sul arvutis oleks koige uuemad audio driverid(misiganes kaat voi integreeritud trükkplaat sul seal sees ka ei oleks) ! Veel võiksid vaadata, ega sul mängu sees voi windowsis mingi surround soundi peale pole pandud, voi veel rohkema kanalite peale! Siis vaata ka volume nuppe nii mängus kui ka windoosa all ja veel võiksid proovida maha votta hardware accelrated sound värk või midagi taolist!
Võibolla aitab vahest ka mängu reinstall , kui äki esimene kord mingi jama tuli sisse, errorid voi whatever, kuigi selline asi vähetõenäoline orika näol(mängu ju siiski väga odav, üks odavaimaid ning parimaid rally mänge )
28 |
corvette
12.11.2004 11:06:08
Kindlasti mingi linnukese jama kuskil, vaata linnukesed üle
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Tuussa
12.11.2004 11:09:18
| helikaart on SB digital 5.1 ja heli tuleb kõlaritesse digi väljundist, efekte peal ei tohiks olla aga igaks juhuks kontrollin üle. mängu olen ka mitu korda installeerinud
12 |
project
12.11.2004 13:17:08
äkki piraat originaal? proovi mõnes muus arvutis kah. kui on siis surgi seal soundman is ringi.l. kuigi mai usu et see aitab. proovi teisi kõlle ka võimalusel.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
siim0607
22.11.2004 22:30:32
suht palju juba seda pelatud ja hakkab juba üle viskama. peab midagi muud proovima.
Vananematu
23.11.2004 00:50:14
ma mangin nädalas vast mingi 3 korda voi vahel ka 4 ning ule kll ei viska, kuid lopuks hakkab tüütama see, et radu vähe ning ilma ei saa ka eriti valida, mule meeldiks naiteks öösel voi ilusa taevaga soita ! naiteks talve rada kuid õhtu poole juba ning punane võimas taevas vahib ülevalt vastu, nagu rbr-is piltide pealt ka näha oli loading screnil !
koik teised rally mangud ajavad oksele ning seetõttu ka muud rallyt ei mangi !
28 |
redenergy
23.11.2004 00:52:29
Lasin ka selle uuesti peale.
Polnud 3 nädalat mängind - NFSU2
ja peale seda oli ikka tükk tegemist, et ära harjuda
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Vananematu
23.11.2004 00:59:01
| võe jummal , kuidas te saate seda nfsu 2te mangida, taielik saast ! ilusad autod , muud midagi!
28 |
redenergy
23.11.2004 01:07:27
Tegingi formati ja saved läksid - rohkem ei viitsinud ka
9 |
wa666ou
23.11.2004 02:39:03
| Tuussa kirjutas: |
| helikaart on SB digital 5.1 ja heli tuleb kõlaritesse digi väljundist, efekte peal ei tohiks olla aga igaks juhuks kontrollin üle. mängu olen ka mitu korda installeerinud |
Mul sama helikas. Ja oli ka alguses jama. Oli ainult in-car sound. Siis võtsin Creative'i AudioHQ'st igasugu efektid maha ja voila - olemas. See vuffel heli toetab jutu järgi ju EAXi, aga reaalsuses pole võtta.
95 |
Wilts
23.11.2004 15:28:42
VW´ni junn ei tohiks ikka v6 twinturbole järgi roomata (GTO... GT3000 mis iganes) ilusad autod või mitte... ega kest ainult autost autot ei tee- täiesti juhe koos selle NFSU2´ga ja tuunitud GTO on sama võimas kui Gran Turismos poest ostetav masin GT3´es on GTO ikka metsik elajas millel on JUST kiirendus kuni 350km/h sigavõimas ega ta eriti ei keera aga NFSU2´es ei tee ta kumbagi
30 |
siim0607
23.11.2004 16:09:10
ega keegi ei tea, kas teist osa ka sellele mängule tuleb?
kui on juba jutus olnud siis sorry, pole viitsinud kõike seda läbi vaadata.
corvette
23.11.2004 16:11:43
| Wilts kirjutas: |
VW´ni junn ei tohiks ikka v6 twinturbole järgi roomata (GTO... GT3000 mis iganes) ilusad autod või mitte... ega kest ainult autost autot ei tee- täiesti juhe koos selle NFSU2´ga ja tuunitud GTO on sama võimas kui Gran Turismos poest ostetav masin GT3´es on GTO ikka metsik elajas millel on JUST kiirendus kuni 350km/h sigavõimas ega ta eriti ei keera aga NFSU2´es ei tee ta kumbagi  |
Äge
48 |
Vananematu
24.11.2004 23:30:47
| ma juba demost sain aru, et sama mõttetu mäng kui esimene! total bullshit ! mai tea, ameeriklased vist naudivadgi sellist saasta! rbr ikka ülikõva! natuke aaga sõitnud pole ning kohe jälle hea tunne sees kui rooli minna!
28 |
MetalScorpion
02.12.2004 17:07:04
Tundub, et huvi RBR vastu on vahepeal vaikseks jäänud
Mind isiklikult aga köidab antud mäng üha enam ja enam
Lisan siia ühe lingi huvilistele, kes tahaksid võrgus teistega rallit sõita. Lehte haldab keegi omadest
Siin see on: http://www.rtmg.fusionxhost.com/wrs/index.php
_________________ It's not a choice, it's a way of life |
Vananematu
02.12.2004 22:08:46
ei ole midagi siin vaikseks jaanud, rbr koidab koguaeg nii palju, et pole lihtsalt sõnu, nii reaalne rsk ! '
võrgus on ka ülikõva panna, kuid selle uuema patchiga nagu ei saa seda rbrneti panna rsk!
muidu varasemate patchidega koguaeg sai võrgus pelatud,!
28 |
redenergy
03.12.2004 01:59:32
Näpite torquet ka setupist?
Jube hea asi on
Omale sobiva juhitavuse saab sellega sättida.
kas stiiliks on rohkem külgees või sirgemalt.
ise söidan sirgemat stiili
9 |
MetalScorpion
03.12.2004 10:38:23
| redenergy kirjutas: |
Jube hea asi on
ise söidan sirgemat stiili |
Pole ise veel hakanud autoseadeid muutma - siiani default seades sõitnud. Aga kui seasoni keskmise tasemega (oli vist professional ) ära võidan, siis tuleb hakata autot putitama, et ka kõige raskema tasemega AI aegu võita
Olgu veel öeldud, et siiani ikka veel klaveriga mänginud (rooliga paar korda proovinud) - MOMO peab veel poes natuke ootama
Edu sõiduoskuse lihvimisel
Vananematu
03.12.2004 13:49:16
| ikka ikka, setupit vaja näppida, muidu ei saa päris maksi kätte! torque kohe 900 peale kesekel ning enamik jõust tagaratstele ning minek on missugune, 1 kord proovisin ka 900 aint tagaratastele ning ette mingit yõudu, siis oli ikka julm kurvist välja tulla, suure hoo pealt suht võimatu! kuid minek oli hoopis teine teema juba !
28 |
redenergy
04.12.2004 00:57:01
Prantsusmaal mul on köik 900 peal, käigukast medium, amordid madalad, pidurid kövemad jne.
Jube hea on söita nii. championis on raja pealt umbes 3-10 sec.
söltuvalt raja pikkusest.
Hairpinnid tulevad väga prolt välja ja pidamine on hea
9 |
Vananematu
04.12.2004 01:57:14
edit: parandus, saastalt oli sõnastatud!
Tjah, kui mõlemil teljel sama jõud, siis on jah kergem neid u-kurve võtta, kuid kui jõud suunatud tagumisele teljele ainult, siis on minek hoopis teine teema ning kurvite võtmine on päris extreme, veel hullem on külglibisemisest välja tulla !
viimati muutis Vananematu 04.12.2004 16:47:34, muudetud 2 korda |
28 |
redenergy
04.12.2004 14:52:01
| pole ainult tagaveoga söitnudki
9 |
Serio
Vananematu
05.12.2004 17:13:04
yahoo, hea uudis, peale selle sain lopuks korda rbrneti servu toetamise, et nuud saab ikka challengeid saata kah, enne ei osanud, kuid selgus , et tkodul aint 113 lahti, nii et seda porti mooda saab
28 |
HDTanel
Overclocker
05.12.2004 20:31:03
RBR tasub orikat osta? täna nägin, et asi vaid hale 200eek
Ma ausalt ei saa aru, miks inimesed piravad?
Mängud nii odavaks läinud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Vananematu
05.12.2004 23:56:38
mai saa aru, miks nii vähe eesti vendasid RBR-i netis ei pane? kas mingid probleemid voi ? endal oli ka alguses, kuid nüüd on korras ning saab nii servut teha kui ka niisams joinida!
võrgus ikka täiega huvitav panna rsk! eritit real damage!
28 |
redenergy
06.12.2004 00:24:15
uurin homme seda vörgu asja siis.
lasen mängu ka peale 8)
9 |
Serio
06.12.2004 00:42:21
| Mul oli algul väike eelarvamus selle RBRneti suhtes - ainult kahekesi saabki rallida. Täna mõtlesin proovida ja nüüd ei saa kudagi magama mindud, niiet soovitan igastahes proovida kel vähegi rallivaimu sees.
Trwind55
06.12.2004 01:31:37
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
kuskohas ta 200.- maksab? K-s peaks 229.- olema .
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Vananematu
06.12.2004 01:34:16
| Serio kirjutas: |
| Mul oli algul väike eelarvamus selle RBRneti suhtes - ainult kahekesi saabki rallida. Täna mõtlesin proovida ja nüüd ei saa kudagi magama mindud, niiet soovitan igastahes proovida kel vähegi rallivaimu sees. |
just, praegu panin eestlasega kella poole kaheni rbr-i vorgus
sitax hea !
anyway, arendatakse ka ju rbrnet 2te(nagu eespool mainitud) nii, et varsti on suurem kari vorgus rbr-i pelamas !
EDIT :
huvitav, kui palju üldse eestlastest sõitjaid on rbr-is kes ka võrgus pelavad ?
kui neid koguneks oleks lahe mingi oma kodukas teha kogunemiste ja muu jama jaoks, kõigest mõte, mitte mingit tõepõhja ega plaani all pole!
28 |
07.12.2004 19:32:57
Mängud nii odavaks läinud. |
see on üks vähestest mängudest, mis nii odav on...pealegi veel suht uuena...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Vananematu
07.12.2004 21:39:26
| tahad öeldas mikk36 et sa oledki see mikkest w ? kes colinis ja nuud ka rbr-is kova soitja on ?
28 |
Serio
07.12.2004 22:41:50
| Erksxx kirjutas: |
| tahad öeldas mikk36 et sa oledki see mikkest w ? kes colinis ja nuud ka rbr-is kova soitja on ? |
vahepeal olin mikk.EST (punktiga)
tavaliselt püüan olla mikk36[EST]
cmr on minu jaoks ajalugu juba, igas mõttes...
ja RBR'is pole väga kõva sõitja, ei püsi teel pikka aega ning sõitmiseks kah aega ei jätku eriti...
edit: märkasin isegi ükskord seda mikk[EST]'i (või mis ta oligi) ning sestpeale sõidangi nüüd teise nimega...
ja noh RBR'ist iipalju, et professional on läbi tehtud max punktidega realistic damagega(väga-väga palju Alt-F4'sid ), reduced ja safe on igavad, korra ninaga vastu puud ning asi vass, jälle Alt-F4
Vananematu
28 |
Ronny
08.12.2004 00:00:35
kas selle vastu pole midagi et ta vahest mul desktopile ei viskaks loadimise ajal...kas siis teen rally schooli või niisama quick race cõi seasonit...?
uue patchi panin ka peale kui sellest pole mingit kasu
Vananematu
08.12.2004 00:05:06
| mul oli see jama siis, kui ma uusi autoskinne voi muud mitte ametlikku peale panin rbrile lisaks ! aitas reinstall !
28 |
Ronny
08.12.2004 00:19:59
| just ma tõmbasin omale ka igast skinne...ok aitäh
koit
08.12.2004 22:48:34
Installisin mängu. Proovisin klaveri peal mängida, aga noole klahvidega ei saa sõita. Klõbistasin klaviatuuri läbi ja ainult
A-edasi Z-tagasi W-paremale, aga vasak pööret ei kusagil. Tavaliselt saab defauldis juba nooleklahvidega hakkama.
Ma väga väike mänguentusiast, seepärast ka selline mure.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
redenergy
08.12.2004 23:13:13
| OPTIONS?
9 |
koit
08.12.2004 23:21:31
| OPTIONS? |
Main Options-Controls-Controller Setup
Panin seal paika, aga ei aita.
Juheda palun.
12 |
redenergy
09.12.2004 00:44:26
mis seal ikka nii rasket on.
Pärast ikka ära ka salvestad?
www.redenergy.org/fail/rbr55.JPG
suht lame on klavaga söita, proovisin just esimest korda
9 |
HDTanel
Overclocker
09.12.2004 09:44:19
Paljuga müüd
496 |
