Yapyap
10.11.2004 09:58:37
Athlon XP Barton 3000+ FSB muutmine BIOS-is |
Palun ette vabandust, kui seda teemat on korduvalt käsitletud - otsinguga ei õnnestunud täpset vastust oma küsimusele leida.
Probleem ühesõnaga selline, et protsessori kiiruseks näitavad kõik asjakesed (CPU-Z, AMD enda CPUInfo ning ka Windows XP süsteemiteave) 1050 MHz (kõigub pisut kuni 1055 MHz-ni). Protsessor peaks olema Barton 3000+. CPU-Z tunneb ta Bartonina ära ka ning AMD CPUInfo ütleb mudelinumbriks 10, mis AMD lehe järgi on Barton (või Thorton), nii et ilmselt on õige protsessor arvutikastis ka olemas (ei tahaks kasti hetkel lahti hakata kangutama). Kordajaks näitab CPU-Z 10,5 - kui ma AMD tugiteabe lehelt kõik õigesti välja lugesin, siis on tegemist järelikult Barton 3000+ protsessoriga, mille siinikiirus peaks olema 400.
CPU-Z näitab FSB-ks praegu 100,5 MHz - ilmselt siis emaplaadi vaikimisi seade. Et seda peaks siis vist kõrgemaks panema, et protsessorit enam-vähem õigel kiirusel tööle saada? Kas mul oleks mõtet katsuda BIOS-is määrata FSB-ks 166 või 200 MHz, kui mälu on PC2700 (333 MHz)? Emaplaat peaks toetama nii 166 kui ka 200 MHz, vähemalt kirjade järgi. Ja kui määrav on see, et pinge (soovitatav 1,65 V) kõigub CPU-Z jälgides 1,616-1,632 V vahel?
Klokkija ma ei ole ja see pole ka üldse oluline, et täiesti viimase välja pigistaks - tahaks lihtsalt protsessori kiiruse suhteliselt sinnakanti saada, mis ta olema peaks. Kuna olen sellistes asjades võrdlemisi võhik, siis ei tahaks väga katse-eksituse meetodil BIOS-is jännata, vaid vähemalt umbkaudu teada, millest lähtuda. BIOS on seni ka üsna võõras ala olnud, ei ole sealtkaudu vaja olnud üheski arvutis peale boot orderi kunagi midagi muuta. Ei tahaks eriti riskida sellega, et midagi läbi kõrbeb.
rlf
10.11.2004 10:13:48
prose võib ikka tööle panna oma orginaalkiirusel 2200 mhz-i, võid julgelt selle tõsta fsb 200 peale ja see väike(loe: peaaegu olematu) pinge kõikumine ei tee mitte midagi halba
_________________ Kasutatud äriklassi arvutid heade hindade ja 2-aastase garantiiga: www.fortech.ee |
156 |
10.11.2004 10:27:32
ise komplekteeritud komplekt?
palju temp muidu on... niipalju võid südamerahuga muuta, et tõsta fsb 166 peale
edasi peaks mälupinget lisama kui soov 200 kätte saada... kui tegu nimetatud PC2700 mäluga
mis toitekas muidu?
200 |
elukaz
10.11.2004 10:35:16
Ära väga julgelt tõsta, mälu võib 200 peal asja pangestada kui sünkroonis jooksma jääb. Kui korpust lahti ei tee, on biose reset küsitav.
Võid panna fsb 200 ainult juhul kui mälu kiirus jääb "by spd" või mis iganes selle nimi oli aga siis mälu asünkroonis ja perfoomans kukub.
Selle prosega on muidugi häbilugu kui pole PC3200 mälu kõrvale panna. Kui mälu ei vaheta, on kõige kindlam 166 peale jääda.
155 |
Yapyap
10.11.2004 10:48:22
Mälu ei hakkaks esialgu vahetama (võibolla kunagi tulevikus, kui tekib vajadus kodusele teisele/vanemale arvutile mingi emaplaadi/mälu upgrade teha ja need 2 512 MB pulka sinna panna, või kui peaksin rikkamaks saama ), nii et proovin mingil ajal siis 166 peale panna. Aitäh!
Komplekt on ise komplekteeritud ainult selles mõttes, et MicroLinki 575 komplektis osa asju muuta lastud (rohkem kõvaketast, rohkem mälu jne). Kokku pandud siiski MicroLinkis. Nii et toiteploki mudelit öelda ei oska, võimsust peaks 400 W olema. Protsessori temperatuur on muidu emaplaadi utiliidiga vaadates (MSI CoreCenter) 41-43°C ringis, nii et see peaks vist suhteliselt normaalne olema, kui ta vähegi õigesti näitab.
Korpuse avamisega lugu selline, et muud muret pole, aga lihtsalt on teatud kartus arvuti sisemuse ees. Muidu vanemal arvutil olen Clear CMOS-iga hakkama saanud ja kõvaketta lisamise ja kunagi ammusel ajal CD-draivi vahetamisega kah, aga parema meelega siiski riistvara kallale ei kipu.
rlf
10.11.2004 11:07:22
| rlf kirjutas: |
| prose võib ikka tööle panna oma orginaalkiirusel 2200 mhz-i, võid julgelt selle tõsta fsb 200 peale ja see väike(loe: peaaegu olematu) pinge kõikumine ei tee mitte midagi halba |
kukkusin suts kiirustama, vaatasin unise silmaga et prose on 3200+, teatavasti 3000+ on siis 166 fsb-ga( võib ka 200 olla) ja takt on 2166 mhz-i( ja 400 hmz-ise bus-iga prosel siis 2100 mhz-i)
156 |
elukaz
155 |
rlf
10.11.2004 16:14:34
vaata üks post sellest ülespoole,seal see juba kirjas!
156 |
One
10.11.2004 16:15:12
ronige barton 2500+ oc teemasse!!!
lukus
728 |
