tenyx
09.11.2004 12:36:07
Ei saa kirjutajat tööle :S |
Sihuke jama ,et ostsin omale LiteOn 52*32*52 kirjutaja, tulin koju ja pistsin kaablid taha, kuid niipea kui ide kaabli sappa pistan ei võta arvuti enam piltigi ette. Algul arvasin ,et kirjutaja viga, kuid siis käisin poes ja sain uue asemele, see teeb sama pulli. Masin on mul PIII 800 Mhz. kahtlane tundus see et üks nõuetest on E-Ide kaabel, kuid ma olen selles suhtes suht dumbuser. Misasi see E-Ide on ja kas keegi oskab soovitada mida proovida või teha, et asi tööle saada...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tarantel
09.11.2004 12:43:30
jumperid paigas, st. ega HDD ja kirjutaja vahel konflikti ei teki?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
tenyx
09.11.2004 12:44:47
jah, jumperites pole kohe kindlasti asi
mallow
09.11.2004 14:00:05
Ei sul pole vaja 80-st ide kaablit. Kirjutaja töötab ka tavalisega. Aga kui masin üles ei boodi, siis tavaliselt kaabel vale pidi Punane äär (või ka miski muu värviga märgistatud äär) peab olema kirjutaja toite poole. Emaplaadil aga vaata, kus pool pisike 1 kirjutatud, sinna poole pane samuti oma värviline äär.
tenyx
09.11.2004 14:08:46
kaabel on ühendatud õieti, proovisin veel vahepeal teised kaardid välja kiskuda ,et äkki mingi nipi läbi video, võrgu or muu kaardiga konflikt - aga ei ole. ikkagi ei võta arvuti pilti ette, kui kirjutaja taga... kõik mis omal pähe tuli sai igastahes läbi proovitud.kirjutaja ei tööta isegi siis kui kõik muu nänni küljest korjan alates helikaardist kuni kõvakettani... ainult lambike läheb kirjutyajal põlema(isegi eject nupp ei tööta) ja kui võtan kirjutajal toitejuhtme tagant ära siis ei muutu midagi ,ikka ei võta pilti ette. segane jutt loodan et aru saite....
arm2004
09.11.2004 14:12:14
kui kirjutajal ainult 1 kaabel taga (toide või IDE), siis ta ei peagi tööle minema, hangub...
muidu endal tekkis eile sama mure - lisasin 256MB mälu ja enam ei lähe tööle. lõpuks selgus, et toide ei jaksa enam konfi ära vedada
edit: siis ei lähe, kui kirjutaja taga on...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
tenyx
09.11.2004 14:28:55
arm2004 kirjutas: |
edit: siis ei lähe, kui kirjutaja taga on... |
ei usu et toide ei jaksa ära vedada. sest mul varem oli kirjutaja asemel tavaline rom, ja olen kasutanud ka kahte romi korraga. muidu toide on 250W, protsessor Pent III hetkel 500 mhz peal ja taga on vaid kõvaketas ja floppy... kas probleem ei või olla mingite dma´dega(millest ma midagi ei tea)
manuaalil kirjas et "Enable DMA for getting best system performance" aga ma ei kujuta ettegi milleks ja kuidas neid DMA´sid kasutatakse . Ei tea mix kuid ise arvan millegipärast et asi ikkagi kaablis, kas keegi oskab kommenteerida
09.11.2004 14:34:20
proovi teist IDE kaablit - äkki see on vigane
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
tenyx
09.11.2004 14:47:38
ka seda juba proovisin, ikka sama jama
käbi
09.11.2004 14:58:28
bios-is näha cd ?
bios´is- default setingud peale lasta.
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
tenyx
09.11.2004 15:00:09
point selles ,et kui panen kirjutaja ide kaabli otsa ,siis ei võta enam arvuti piltigi sisse, vool tuleb küll sisse kuid midagi ei toimu nagu kokku oleks jooksnud
käbi
09.11.2004 15:27:38
0. Toitejuhe välja
1.clear cmos
2.proovi uuesti mõlematega ..kui ei
3.ühenda HDD laht ja cd-küljes toimub alglaadimine?
mis tähendab ...arvuti ei võta pilti sisse?
tenyx
09.11.2004 20:38:20
proovitud, ei midagist, arvuti ei võta pilti sisse all tahtsin öelda et molu ei võta pilti ette
tarantel
09.11.2004 21:03:31
huvitav juhtum. Enda silmapiirlt ühtegi sellist ei mäletagi. Paistab ikka toite jama olevat. Võid ju proovida:
ühenda kirjutajale ainult IDE taha
ühenda kirjutajale ainult vool taha
Kui sul on ainult IDE taha ühendatud (vool ei ole), siis arvuti ei saa arugi, et sul seal üldse midagi on ja peab igal juhul tööle minema. Nüüd ühenda ainult toide taha ja kui pilti ette ei võta, on kindlalt teada, et toitega on minig jama.
30 |
tenyx
09.11.2004 21:16:55
freaker kirjutas: |
Kui sul on ainult IDE taha ühendatud (vool ei ole), siis arvuti ei saa arugi, et sul seal üldse midagi on ja peab igal juhul tööle minema. Nüüd ühenda ainult toide taha ja kui pilti ette ei võta, on kindlalt teada, et toitega on minig jama. |
Sihuke asi et proovisin juba ka nii. nagu alguses ära seletasin kui panen ainult toitejuhtme kirjutajale taha siis kõik töötab. kirjutajal avaneb sahtel kui vajutada eject nuppu, kõik oleks justkui OK. Kuid kui nüüd ühendan Ide kaabli taha, siis ei võta enam monitor pilti ette, ei hakka kõvaketas ennast üles lugema(nagu et kõvaketas ei tee isegi loomulikku käivitumishäält). Ainult ventikad töötavad. Sellel pole vahet kas mul on toitekaabel taga või ei ole, sama pull mõlemal juhul. Ja kui mõlemad kaablid(ide & toide) on taga siis kirjutajal lambike läheb põlema ja kõik, ei avane isegi sahtel (ejecti vajutades). Vat sihuke kala... Mina ise ei oska enam küll midagi tarka proovida, proovisin ka biosest sättida, ei midagi. Ise arvan ikkagi millegipärast et asi on Ide kaablis, see kaabel mis mul hetkel taga on on kindlalt terve, kuid äkki peab olema mingi teise standardi kaabel? nagu juba ülalpool mainisin on manuaalil kirjas et kirjutaja on E-IDE COMBO, kuid ise ma sellest midagi ei jaga :S. kas keegi oskab veel aidata?
XYZ
10.11.2004 10:00:27
Kirjutad küll, et ide-kaabel on õigesti aga kas teda keerata oled proovinud? Kas siis käitub samamoodi?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
tenyx
10.11.2004 20:59:19
jah, proovisin isegi ide kaablit keerata, kuid seegi ei aidanud, lõppudelõpuks läksin sõbra juurde ja proovisibn tema arvutis seda ,kõik töötab, nii kirjutaja kui ka kaabel. niisiis, kiskusin enda emaplaadi küljest kõik vidinad ära ja ikka sama pull. ühesõnaga viga peab olema minu arvutis, arvan et äkki on kirjutajal protsessoriga mingi konflikt, proovin nüüd veel kirjutaja draiverid eelnevalt peale visata kui ühendama hakkan, kuid ei usu sellesse... biosest näppisin kah niipalju kui mõistsin ,kuid kah tulemuseta, igastahes keegi keda tean pole sihukese jamaga varem kokku puutunud
