kakuke
16.10.2004 21:48:51
short blade skill ei saa puududa. see on seal allpool kirjas kuskil sul siis. ilmselt lvl 5 . Võta mõni muu short blade. mingi silver vms, osta poest vms. Siis haki sellega neid väikseid putukaid ja asju mis looduses ringi lasevad, kui short blade on mingi 10-15 siis ta lööb ikka kummitusele pihta kah
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
JOKKER666
17.10.2004 08:46:18
selle miks uut osta kui fireblade olemas
aga neid putukaid ja kilpkonni on ju nii vähe
ühte putukat lõin hakkas mingit jama mulle peale laskma ja ma ei saanud enam liigutada ja putukas aina hakkis mind
aga eks proovin
mäng on ikka kõa küll, ei anna niipea alla
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
bloodyone
17.10.2004 09:00:42
| Tegeltsa panid siis charri valesti kokku. Algul oli nagu ma mäleta kohe longeblade 25 bõi midagi. Isegi maagiga 20. Aga sellest supist kõige lihtsam oleks välja tulla, kui lähed balmoorase. Seal palju maju. Krabad kõik majadest mis vähegii annab ka kõige väiksema väärtusega asjad, Müüd maha ja treenid seal longebladei. Peaks mitmes kohas saama. Samas saad mony kui teed lihtsalt oma mainquesti ära. Ma ei tea kas oled eestpoolt lugeneud, aga Balmoorast saad guardtowerist lihtsalt näpata ühe 15k mõõga, sellega sain ise küll ilusti peksata.
Auron
17.10.2004 09:03:14
| ühte putukat lõin hakkas mingit jama mulle peale laskma ja ma ei saanud enam liigutada ja putukas aina hakkis mind |
See vist kõige nõrgem vastane üldse mängus aga raisal joppab vahest harva ka siis paralüüsi peale sokutada kui päris kapp valmis olla.Tegelt on alguses suht pohh mis relvaga möllata(kui skill enamvähem lubab).Ise tavaliselt krahmasin kohe algusest sealt majaka juurest ühe puukännu seest chandiga kirve ja tagusin sellega aga jah see balmorast sword of white woe saamine nii alguses on vähe liiga lihtsaks tegev.Samuti saab ju ebonheartist kohe glass daggeri algul ära tuua ja sada asja veel.
133 |
bloodyone
17.10.2004 09:10:43
Eest poolt lugedes neid soulide asjus meenus, et mapi kirdeosas ühel saarel sai osta niipalju kui tahad neid kõigeväiksemaid ja tumesniseid gemme. Ise ostsin endale mingi 1000 tükki tegin sõrmusesse constant itemina summon 10 sec skeleton. Ja mingi daedric mõõgale souldrap. Nii, et hakkasid aga tapma.
Kuskilt leiab alati mingisuguseid asju mis võtavad sitaks palju energiat ära (charge). Ja hakkad aga soulgemmidega seda taastama. Ise sain mingilt lvl 30-90-ni 5tunni vaevaga. Aga see tasub ära, kuna pärast mõnus endale igasuguseid asju teha.
Auron
17.10.2004 09:31:38
| Relvadesse ma hiljem enam miskit offensive asja ei pannud kluna nõrgad vastased lööb niikuinii kasti ja tugevad kas reistivad või reflectivad.Mõttekam siis näiteks panna hoopis STR tõstev chant.
133 |
bloodyone
23.10.2004 12:31:35
| Ma ikka kantanasse pani selle 78-100 fire damaged sisse. Hiljem aga kasutasin ma peaaegu ainult vibu. Mul oma crarul polnud str vajagi. varustus oli mingi kerge armor 60% magic resistance. Siis mingit questist saadut kiiver ja speed bootse Ülejäänud armori jupid asjad olid sõrmusesse pandud constant itemina need daedricu moodi asjad(mahtusid vist kõik ühte sõrmusesse. Ka bow ja minig oda. Ning ülejäänud asjad toetasid kas ka marksmanni või kiirust. Oma 120 marksmanni ja kiire speediga polnud mingi probla ka lisad läbi teha. Bloodmoonis olin päris petunud. Soovitan sellist charu proovida päris lõbus.
Dominus
06.11.2004 02:09:04
Sain kah lõpuks omale selle installitud
Oskab keegi öelda mis olend alguses valida?et mis oleks kõige kasulikum...
ja see nagu ma näen on 3 osa Morrowindist?...mind veidike huvitavad stoorid ka...et mis varasemates stoorides siis toimus?
76 |
IceUul
Sinu Ema
06.11.2004 02:12:01
| Mafka kirjutas: |
ja see nagu ma näen on 3 osa Morrowindist?...mind veidike huvitavad stoorid ka...et mis varasemates stoorides siis toimus? |
varasemad soovitan vahele jätta. Krt. tule ta meelde kõige pealt mis rassid seal olidki, üks oli tõesti hea, see, kellel maagia kõrge oli, ehk võta see kellel kõrge maagia.
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
Elof
06.11.2004 02:25:02
Samas oli breton'iga aa see lugu, et kardab ise ka maagiat vist enam kui teised.
Ise valiks Redguard'i või Nord'i, juhul kui hakata longsword'iga vehkima
175 |
Dominus
06.11.2004 02:34:10
Nii...midagi mis meelde jäi...imelik on see et valid endale sadamas characteri...ja nende seas on loomad ja inimesed segamini veica nagu imelik...aga noh...siin nad on...
Argonian-mingi lohe-athletics oli kõva...
Breton-mini kiilakas munk-mingi mystika oli tal jms.
Dark Elf-destruction ja short sword olid head
High Elf-ei mäleta enam
Imperial-vopsee kiilakas,longblade ja mingi craft asi olid head.
Khajiit-ilves?,akrobaatika.
Nord-hipi,axe,blunt.
Orc-3 armori smt olid head.
Redguard-nigga,longblade.
Wood Elf-marksman...
76 |
IceUul
Sinu Ema
06.11.2004 02:37:53
| TanElofJ kirjutas: |
Ise valiks Redguard'i või Nord'i, juhul kui hakata longsword'iga vehkima |
jap ma ise valisin kah redguardi, aga pärast avastasin, et peale maagia on kõike lihtne põhja ajada, seega see breton oleks vist sobivaim
187 |
Dominus
06.11.2004 02:44:29
mkay...vaatab siis...neil on igayhel veel omad spets ainulaadsed skillid kah...
ja äkki keegi oleks nii hea ja annaks paar linki mõne hea patchi jaoks,kui neid on?
njaa....peab siis ommikuni ootama... a loodame et keegi siiski vastab mulle
irw...hakkasin alguses characteri muutmise koha juures asju tuuri panema ...jäin vahele ja pärast linnas pidin aru andma...
kas raha,vangi või resist arrest 8)
76 |
Auron
06.11.2004 11:29:59
| Mina ka bretoniga teen, tal algul kohe 50% magicka resist ja koos cuirass of saviours hide'ga 110% resist + veel miskid üksikud jupid mis seda juure annavad.Selle järgi pole eriti suurt mõtet valida kellel mingi skill alguses kõrgem on, sest skillid saab igaühega põhja ajada hiljem.Pigem vaadata keegi siuke kel suurt miinust ühtegi pole.
133 |
Dominus
06.11.2004 16:20:03
| Nii...aretasin ka bretoni valmis...aga nüüd alguses ei jaga matsu välja...kus ööbida saab? kus asju parandatakse?...totaalne offtopic...ja kas ple mingit patchi et näeks mobide elusid ja hitte mis lööd?
76 |
ewur
06.11.2004 16:41:39
| Ööbida saad näiteks kuskil majas sees, kus valvurid sind ei näe või siis väljaspool linnapiire. Asju saad ka ise parandada, osta endale haamreid ja tange selle skilli arendamiseks. Kui installid endale lisaks Tribunali, siis hakkad ka vastaste elusid nägema, tekib sinu elujoone kohale vastase kollane elujoon...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Paganarh
06.11.2004 17:20:20
| Mafka kirjutas: |
irw. mis tähendab et loomad ja inimesed segamini
Kui sa natukene mängu süveneksid siis ehk taipaks et argonlased ja khajiitid on Elder Scrollsi maailmas samaväärsed rassid kui ka "inimesed". Lihtsalt Morrowindis, kus on lubatud orjakaubandus, satuvad nad vaesekesed rõhutud rassidena kõikse tihedamini ahelatesse.
Mina tegin Morrowindi läbi imperial crusaderiga. Head fighteriomadused pluss restorationmaagia ning alkeemia.
Ahja. Lihtsalt märgin ära et kiire powerleveldamine ei tasu ennast Morrowindis ära- kui sa tihti levelit saad, siis saad tõsta statse ainult paari punkti võrra aga kui sa harvemini leveleid teed siis saab ühte stati korraga kuni 5 punkti panna, niimoodi toimub lõppkokkuvõttes areng aeglasemalt, kuid see-eest võimsamalt.
Bloodmooni ja Tribunali soovitan soojalt, endale meeldis Bloodmoon kõige rohkem
Juba enne mängimist soovitan paar mod'i alla tirida mis aitavad veits mängule kaasa- official mod pack, better bodies 2.0, facepack ja better signs.
Kõige suurem modikogus asub Morrowind Summit'is
PS. ja kui pole veel Morrowindi läbi teinud, siis ei soovita juurde lükata mode mis überesemeid või chare annavad, rikub mängu ära
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Auron
06.11.2004 18:19:45
| Paganarh kirjutas: |
Ahja. Lihtsalt märgin ära et kiire powerleveldamine ei tasu ennast Morrowindis ära- kui sa tihti levelit saad, siis saad tõsta statse ainult paari punkti võrra aga kui sa harvemini leveleid teed siis saab ühte stati korraga kuni 5 punkti panna, niimoodi toimub lõppkokkuvõttes areng aeglasemalt, kuid see-eest võimsamalt. |
Hehee, tegelt saab väga kapilt powerleveldada Nimelt iga skill kuulub vastava atribuudi alla.Näiteks longsword ja armorer kuuluvad STRENGTH'i alla(paned skillile kursori peale,sisi näitab mille alla kuulub) jne.Selleks, et vastaval atribuudil tuleks x5 multiplier peab vastava atribuudi alla kuuluvat skilli või skille arendama niipalju, et areng oleks 10 punkti vääriline ehk siis, et saada strength'ile x5 multiplier on vaja arendada lonswordi 10 punkti võrra või longswordi ja armoreri mõlemat 5 punkti võrra või mis iganes selle atribuudi alla kuuluvaid skille, et kogusummas tuleks kokku 10.Asja idu selles, et kuna alguses saab väga kiiresti aretada palju raha, siis mitme leveli puhul lähed ja treenid, et boostida vastavaid skille 10 punni võrra(üle kolme erineva atribuudi skilli pole mõtet kuna aint 3 punni per level saab panna).Kuna iga atribuudi alla kuulub hulk skille, siis ei pea ühte ajama väga üles vaid võtad ka neid mida muidu eriti ei kasuta(näiteks spear) ja kuna neil level madal, siis ei maksa ka treening suurt midagi.Peale seda kui kolme väljavaadatud asja 10 võrra treenitud lähed magad ja võtad iga 3 pointsaga need x5 multiplieriga atribuuti.Tundub algul segane ja pikk aga tegelt asi väga lihtne ja kiiresti teostatav.Ainuke asi millele ei ole võimalik paljundajat saada on luck.
133 |
Dominus
06.11.2004 20:21:24
keegi linke teab?...mina igatahes ei leidnud...
76 |
bloodyone
06.11.2004 20:51:54
| www.morrowind.com kodukalt saab küll igasuguseid add one ja soovitaks ka patchid tõmmata
Paganarh
07.11.2004 00:50:16
hah! thanks, Auron, ma ise ennem selliseid seoseid ei näinud
Elof
07.11.2004 02:14:57
Muuseas ei pea neid erinevaid skille "täistasemele" viima, esimene kord piisab sellest, et üle 0 oleks edasi arenenud, kasvõi 1% terve 1p advancementi suunas.
Ehk siis saad jõu kordaja 5'le kui oled minimaalselt treeninud kõiki selle attributei alla kuuluvaid skille.
Järgmisele tasemele jõudmiseks oli vist siiski vaja üle järgmise punkti saada.
Või kas tuli ?
175 |
rednas
07.11.2004 02:34:29
Sai ka kunagi Morrowind koos tema mõlema laiendiga läbi mängitud. Mäng on hea.
Main questi lõpu-kurjam oli kahjuks väga, väga nõrk (suri 3e hoobiga), võrreldes Tribunal-i ja Bloodmoon-i pahalastega. Almalexia oli neist ilmselt kõige tugevam ... vähemalt minul oli temaga kõige raskem hakkama saada.
Lõpus muutus mäng kahjuks suhtseliselt igavaks kuna tegelane oli põhimõtteliselt surematu. Mitte ükski vastane ei pakkunud enam pinget. Hopesfire ja Trueflame niitsid nii mis jube. Isegi Vivec-i lõin igavusest maha.
Kunagi peaks ehk mängu uuesti peale laskma ja taas otsast alustama.
P.S! Kes hetkel mängib, tõmmake kindlasti mod-id better bodies ja better heads. Teevad asja hulga ilusamaks. Saadaval siin: http://www.psychodogstudios.net
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Paganarh
07.11.2004 02:41:32
tõsi see on, rednas, mängutegijad oleks pidanud tegema mingi sellise süsteemi et vähemalt "peakurjamid" saavad sama kõrge leveli kui sina ja ülejäänu Morrowindi fauna areneb samuti. Muidu juba poole mängu peal võsin daedrasid sõrmega surnuks torkida, see muudab mängu igavaks.
Natuke aitas välja GIANTS mod, mis tekitas juurde hunniku vastaseid. Samas olid paljud uued elajad tõesti kehvasti tehtud ja osad olid lihtsalt tüütud ohtliku asemel.
Kõige paremini tolles modis olid tehtud vast ämblikud, need nägid tõesti väga ehedad välja.
Dominus
07.11.2004 02:46:17
| bloodyone kirjutas: |
| www.morrowind.com kodukalt saab küll igasuguseid add one ja soovitaks ka patchid tõmmata |
mul ei taha plugineid tõmmata... OK nupp on tuhm....
76 |
