uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  8rdavcore & NF7-S märgi kõik teemad loetuks
S.W.A.T.
sõnum 05.11.2004 16:11:15 8rdavcore & NF7-S vasta tsitaadiga
Tore on mugavalt klokkida. 8rdavcore-iga seda ka teha saab. Ainult natuke ebastabiilne kipub olema. Kõige rohkem häirib, et pinget ei saa panna üle 1,85V. Iga kord pang. Kuskil oli kirjas ka, et see võib olla ebastabiilne.
Aga tahaks ikka natuke praadida ka. Ega keegi ei oska soovitada, kuidas saada asi stabiilseks, kui see võimalik on?
Või on veel mõni parem programm, millega saaks winnist kellasid jms liigutada?
Muidu vist tagasi bios-i, kindel värk.
leits
leits
sõnum 05.11.2004 16:29:39 vasta tsitaadiga
Ma ise ei usalda neid windows kellamis asju üldse, dnow why. Bios thumbs_up.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Elof
Elof
sõnum 05.11.2004 18:38:15 vasta tsitaadiga
Bios'is pead panema algatuseks vähemalt 1,875.
8rdavcore' tööle pannes näitab vcore slider'i juures justkui volt oleks 1,475 vmt. seejärel saad 1,5V peale tõstes 1,9V.
Marie
Marie
sõnum 05.11.2004 18:57:04 Re: 8rdavcore & NF7-S vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
Minu Abit NF7-S võimaldab küll selle 8rdavcore programmi abil protsessorile 2,2V panna
sõnum 05.11.2004 19:53:19 vasta tsitaadiga
nende proge eri versioonidega on ka jamasid... mul näiteks ei funka see uusim versa ilusti....
S.W.A.T.
sõnum 05.11.2004 20:25:35 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Ei tule välja selline asi. Panin bios-est 1,875. Winnis 8rdavcore näitas täpselt sama numbrit. Proovisin panna 1,9V peale, mis lõppes sellega, et ekraan lülitus standby-sse. Resa tuli teha.
Elof
Elof
sõnum 05.11.2004 21:15:56 vasta tsitaadiga
ahaa siis sa kasutad ATXP1 driver 'it 8rdavcore 's, seda nõnnanimetatud "trikki" saab aga kasutada SMI_DRIVER 'iga
elukaz
elukaz
sõnum 05.11.2004 23:49:44 vasta tsitaadiga
Mul näiteks mobo lihtsalt ei lase kõrgemat pinget peale, samuti laeks 1,875.
Kui panna 1,9 siis reaalne pinge kukub 1,3 peale vms.
Abiti platega võttis sama prose 2,2V vastu.
pl1600
sõnum 06.11.2004 00:07:35 vasta tsitaadiga
pane siis biosist 1.9v ja proovi siis
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
elukaz
elukaz
sõnum 06.11.2004 00:18:02 Re: 8rdavcore & NF7-S vasta tsitaadiga
Ma biost mõtlengi, läbi Wini mul asi ei toimi.
Lihtsalt mingi kamm on et üle 1,9 ei võta mobo pingeregulaator jutule, proovitud 2 prosega.
Paistab, et teema algatajal sama lugu.
S.W.A.T. kirjutas:
proovi siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=123215&highlight=
Marie
Marie
sõnum 06.11.2004 08:55:39 Re: 8rdavcore & NF7-S vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
S.W.A.T. kirjutas:
Siis pole Teil ju mitte viga selles programmis vaid emaplaadis ja toiteplokis, mis rev Abit NF7-S-iga tegu ja mõlemal on Teil arvutis 360W toiteplokid, jääb mulje nagu toiteplokk ei saaks sellise pinge tootmisega hakkama, mis sellest, et need on paljukiidetud Chieftec 360W ja teine Thermaltake 360W, järelikult ikkagi saastad, olen näinud küll kuidas siin selliseid tunduvalt võimsamaidki toiteplokke on maha müüdud kuna pinge tootmisega pole sellised isendid toime tulnud ei protsessori, mälude ega videokaardi jaoks, et neid piisavalt clokata saaks.
elukaz
elukaz
sõnum 06.11.2004 09:20:44 vasta tsitaadiga
Sama lugu oli 300W Codegeniga (RIP).
Ma olen suht kindel, et asi jääb emme taha kinni, võimalik et bios ei suuda teatud väärtusi pinge regullijale selgitada.
Proovitud ju 2 eri prose (2500 & 2200) ja 2 erineva toitega.
Marie
Marie
sõnum 06.11.2004 09:45:05 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
300W Codegen ei tarvitse samuti sellise pinge tootmisega toime tulla, ei viitsi kohe enda 300W toidet arvutisse tagasi visata, kuid kui ta mul vahepeal häda olukorras oli, siis arvuti oli ikka jube ebastabiilne küll nii-et mingist clokamisest ei saanud unistadagi, hea kui teine ilma clokamatagi arvutit töös hoida suutis ja seda tervelt 2 nädalat icon_sad.gif, siis sain 400W Codegeni asemele ja ei mingeid probleeme enam clokka palju tahes arvutis 6ventilaatorit, 3 kõvaketast, 2 optilist seadet, R9700pro ja muud suurt voolu tarbivat seadet ja eriti suured probleemid tekkisid 300W toite puhul USP toitel skänneri tööle saamisel, tegelikult ei saanudki tööle ainult 400W toite puhul oli see võimalik.
S.W.A.T.
sõnum 06.11.2004 11:55:25 vasta tsitaadiga
Üldiselt tundub, et süsteem võtab välja küll kõrgemat pinget. 1,93V on bartonile antud ja 2V palominole selle configa. Ühüsõnaga bios-est saab kõike rahulikult panna, ainult winnist on 8rdavcore-iga 1,85V läve ületamine võimatu. Isiklikult arvan ühesõnaga, et nõrgaks ei jää.(mine sa tea muidugi icon_confused.gif )
Hetkel pole aega, aga kohe õhtupoole üritan proovida sedaTanElofJ,-i nippi ning veel mõnda progret.
pl1600
sõnum 06.11.2004 12:52:16 vasta tsitaadiga
selgelt ju kirjas - "switching from smaller values than 1.85V to higher ones is on some boards unstable."
keegi ei jää nõrgaks, lihtsalt antud programmi eripära
ja elukaz, sul on emme pees
mäx2
elukaz
elukaz
sõnum 06.11.2004 14:49:44 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Ostsin oma arust jumala hea asja, kordajate muutmine ja puha, aga AMD pani nForce 2-le jala taha.
Ja ega siis tootja ei hoiata, et meil saab biosest 2 volti peale keerata, aga see ei tööta icon_evil.gif .
S.W.A.T.
sõnum 06.11.2004 18:08:47 vasta tsitaadiga
Nii, see trikk SMI_DRIVER-iga täitsa töötab. Tundus, et saab alla ka lasta. Kontrollisin kõrvalt cpu-z abil numbreid.
Eks ma siis kasutan seda, kui kellamiseks läheb. Põhimõtteliselt on see väike probleem nüüd lahendatud. icon_smile.gif
P.S. Ega keegi ei oska öelda, mis tempratuuri näitab Speedfanis LM84 sensor(local), Kipub seal 40C juures olema. Põhjasild äkki? icon_confused.gif
