uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketta boot sector märgi kõik teemad loetuks
Barbo20
Barbo20
sõnum 25.10.2004 22:26:53 Ketta boot sector vasta tsitaadiga
Millega boot sectorit korda teha (uuendada jms)? Ei leidnud sellist teemat paraku. Os win Xp pro. Installikas olemas. Kas boot sectori teeb uue, kui formati teen ja uue wini peale panen?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
mallow
sõnum 25.10.2004 22:34:54 vasta tsitaadiga
kui uuesti installid/formati teed, siis on probleem lahendatud. muidu võid ka proovida win98 boodikalt fdisk /mbr
haigo
haigo
sõnum 25.10.2004 22:35:21 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Windows XP plaadilt booti üles Recovery console'i, seal käsud fixmbr ja fixboot, seejärel peaks ilusti windowsi bootima...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Barbo20
Barbo20
sõnum 26.10.2004 15:30:59 vasta tsitaadiga
kuidas ma saan sinna recory console menüüsse?
haigo
haigo
sõnum 26.10.2004 15:35:02 vasta tsitaadiga
Plaadilt bootida, siis ootad, kuni lastakse valida. IMO oli samas kohas, kust installigi alustad.
Barbo20
Barbo20
sõnum 26.10.2004 15:38:20 vasta tsitaadiga
Ei ole ju. Seal laseb partitsiooni teha, installida win-i ja ongi kõik. Sry, kui ma ei leia aga IMO ei ole.
haigo
haigo
sõnum 26.10.2004 15:44:14 vasta tsitaadiga
Siis mäletasin valesti. Äkki ta poole bootimise peal küsis seda, sealkandis kus RAID'i driveritestki jutt käib?
R klahvi nõudis vist veel. Loe neid kirju, mis ekraanil all jooksevad.
viimati muutis haigo 26.10.2004 15:47:39, muudetud 1 kord
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2004 15:45:08 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Ee, kas mitte ikkagi hiljem ei küsinud icon_rolleyes.gif Aga pead ei anna. Muidu fixmbr peaks aitama jah.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Barbo20
Barbo20
sõnum 26.10.2004 15:48:24 vasta tsitaadiga
seal saab valida F2 (windows automated recoveri= küsib win automated system recovery diski, mis see on, seda ma ei kujuta ette) ja F6-ga saab jahh s-ata jms raidi diskilt drivereid panna. Bootisin win 98 disketilt ülesse tegin fdiski, formati ja uue partitsiooni ära, lasksin uue xp peale ja peale installi peaks ta ilma press any key-ta endasi minema aga ei tuhkagi. Ehk siis mbr on rikutud . Kuidas ma fixmbr-i ja fixbooti teha saan. icon_question.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2004 15:50:05 vasta tsitaadiga
Ei, ei, see peab hiljem olema -> repair peaks asja nimi olema.
Barbo20
Barbo20
sõnum 26.10.2004 23:18:15 vasta tsitaadiga
Tänud kes aitasid, sain asja tööle aga millegipärast ainult FAT32-ga, NTFS-iga paneb ikka segast aga vahet pole, las olla siis FAT32.
abc9
abc9
sõnum 03.11.2004 18:04:28 vasta tsitaadiga
Wtf boot sector? Kui copyn boot failid (ja windowsxp) ühelt kettalt teisele siis see teine ketas boodib ilusti. Kas kõvaketas tunneb siis boot failid ise ära ja paneb sinna, kus arvuti nad kohe üles leiab, või mis keiss on?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
HacaX
HacaX
sõnum 05.11.2004 00:50:58 vasta tsitaadiga
See kus failid konkreetselt asuvad on on suht kama (vanematel OSidel oli selline "omadus", et failid pidid olema kettal kõige esimesed muidu ei leitud üles), senikaua kuni nad C: kettal on. Arvata võib, et sul sel teisel kõvakettal buutiv Winsux juba olnud ehk siis seesama bootsector sisaldab just säärast koodi mis vaja...
Lase korra ketas täiesti tühjaks (wipe'i üle näiteks), küll siis näed kuidas lihtsa kopimise peale sind potilaadale saadetakse icon_wink.gif
IMO & GPLed
idikas
sõnum 05.11.2004 09:06:01 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Ei kehti mitte NT põhiste oppide puhul - 98 näiteks lubab seda edukalt teha - loomulikult mitte wini enda keskkonnas!
allkiri
HacaX
HacaX
sõnum 05.11.2004 10:38:35 vasta tsitaadiga
Oota, misasja? Sa kirjutad *kogu* ketta nullidega üle, teed pardid uuesti, lihtsalt *kopeerid* failid mingilt eksisteerivalt kettalt (s.t. ei kasuta süsteemifailide paigutamiseks SYSi, FORMAT /Si ega installiprogramme mis sedasama teevad) ja laeb sul end üles? Kahtlen sügavalt, pigem tuleb sul teade "Disk not bootable" või mis iganes see sõnastus täpselt oli. Sel lihtsal põhjusel, et partitsioneerimis-/formaatimisproged ei pane vaikimisi mingit buutivat koodi buutsektorisse kuna see on opsüsteemipõhine.
IMO & GPLed
idikas
sõnum 05.11.2004 11:10:07 vasta tsitaadiga
Loomulikult tuleb ketas ikka vormindada ka icon_wink.gif ja süsteemikaks teha! Just like that - copy ja paste see loomulikult ei toimi! Tegelik point mida tahtsin öelda - mitte NT põhised opid lasevad peale eeltoimingute lihtsalt hiljem winis teha copy ja paste - NT põhised aga saadavad su p.....e!
allkiri
haipija
haipija
sõnum 07.11.2004 01:15:52 vasta tsitaadiga
aga sellise asja peale saadaks sa ise kah selle tarkpea kes nii tegi perse, või pole mul õigus?
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
sõnum 07.11.2004 18:16:55 vasta tsitaadiga
Teglt sõltub kõik sellest, et kas tehakse FileCopy või tehakse DiskCopy thumbs_up.gif FileCopy-ga läeb inff kuidas juhtub ning masin ei käivitu, DiskCopy-ga kälgitakse täpselt seda milline oli varasem seis ning masin käivitub icon_biggrin.gif
Samas ei anna ka DiskCopy iga kord 100% tulemust - viimatigi oli, et mingi tootja ei tunnistanud teise tootja HDD-d - kopis ära, aint tööle ei hakanud icon_evil.gif Kuid kopides üle 3-da tootja ketta icon_smile.gif hakkas "tõrkuv ketas" ka normaalselt tööle icon_biggrin.gif
