lock
04.11.2004 14:08:51
kellasin proset nüüd midagi perses |
clokkisin proser nüüd arvuti ei lähe käima
nagu sisse lülitub ,aga pilti ette ei võtta!
aidake palun
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Auron
04.11.2004 14:09:20
| Teed clearCMOS.
133 |
lock
04.11.2004 14:10:14
kuidas??? olen algaja clokkija isegi BIOSisse ei saa
reimers66
04.11.2004 14:12:02
emaplaadipeal peaks olema jumper Cmos (vms) selle pead panema teise asendisse ja siis nullib biose! kui sul emaplaadi manualö on käepärast
siis uuri sealt kus asub Cmos jumper jne
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
lammas
04.11.2004 14:13:11
Emaplaadil peaks olema selline jumper mida saad korraks ümber tõsta teise asendisse (vaata oma emaplaadi manuali)
või kui muidu ei saa siis emaplaadi patarei välja
Selleks muidugi pead korpuse lahti võtma
Edit: krt küll ma olen aeglane
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Leimo87
04.11.2004 14:17:22
| see jumper asub enamasti selle patarei kõrval
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Auron
04.11.2004 14:17:44
Nii, kõigepealt võtad arvutilt voolujuhtme tagant, lülitad toite nupust välja ja igaks juhuks peale seda vajuta korra power nuppu.Siis võtad kastil küljekaane maha ja otsid emaplaadilt üles sellise koha nagu SIIN pildil.Kuna sul pole sama emaplaat, siis ei pruugi olla täpselt sama kohapeal aga seal pataka läheduses ta igastahes on.See 3'me väljaulatuva erm traadi otsas kollane julla(punase noolega näidatud) tuleb tõsta teise võimalikku asendisse ehk siis kui muidu on neid väljaulatuvaid...umm traate 3 ehk siis 123 ja algul on see julla 2 ja 3'da otsas, siis tõstad ta 1 ja 2'se otsa ja ootad miski 5 sekundit.Peale seda tõstad sinna algsesse asendisse tagasi, paned kasti kokku, vool taha ja voila.
133 |
margusser
04.11.2004 14:23:01
ja sii slähed biossi ja paned korralikud setinugud tagasi
167 |
leits
04.11.2004 14:57:34
| mhm pataka välja võtmine on sisuliselt sama mis cmos ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
reimers66
04.11.2004 14:59:25
| leitz kirjutas: |
| mhm pataka välja võtmine on sisuliselt sama mis cmos ? |
täpselt sama asi ! kui pataka välja võtad siis unustab bios oma seaded ära!
60 |
leits
04.11.2004 15:01:59
selge nüüd siis tean, ma olen tavaliselt patakat välja kakkunud kuna dno tundub lihtsam
23 |
lock
04.11.2004 15:05:52
aitäh kõigile sain korda
redenergy
04.11.2004 16:03:01
| leitz kirjutas: |
selge nüüd siis tean, ma olen tavaliselt patakat välja kakkunud kuna dno tundub lihtsam  |
Lihtsam see küll minumeelest pole, seda patakat on ikka tükk tegu sealt kätte saada
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
