uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DIMM1: SpecTek (256 MB PC2100 DDR SDRAM) tahaks abi.. märgi kõik teemad loetuks
Kribu
Kribu
sõnum 02.11.2004 22:35:07 DIMM1: SpecTek (256 MB PC2100 DDR SDRAM) tahaks abi.. vasta tsitaadiga
Kas see tähedab,et mul on DDRram support vms või SDram.Et nagu kas ma võin enda mälu pesasse toppida ka DDR mälu.. icon_redface.gif või kui te üldse kohe aru ei saa siis kust ma saaks vaatada mis mälu ma saan enda arvutisse toppida...( mul on niukene program nimega EVEREST: Home Edition)
~ Kribu
arnis
arnis
sõnum 03.11.2004 08:17:36 vasta tsitaadiga
SDRAM
Short for Synchronous DRAM, SDRAM is a type of DIMM memory that
synchronizes itself with the computers system clock to provide a
synchronization between the memory and the computer processor.
DDR
Short for Double Data Rate, DDR is a type of memory that utilizes both
the rising and falling edge of the system clock which could potentially
double the speed of the memory. Today the DDR technology can be
found in high end Video Cards as well as computer memory such as
DDR-SDRAM.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Oioi
sõnum 03.11.2004 10:36:55 Re: DIMM1: SpecTek (256 MB PC2100 DDR SDRAM) tahaks abi.. vasta tsitaadiga
Kribu kirjutas:
Lase ta käima ja vaata mis seal öeldakse.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
High-Q
High-Q
sõnum 03.11.2004 11:16:33 vasta tsitaadiga
sa anna meile oma emaplaadi täpne mudel ja selle tootja. Ja siis saame anda täpselt infi, mis mälud sulle sobivad.
Everesti proges vali motherboard->motherboard ja siis anna meile motherboard name.
Kribu
Kribu
sõnum 03.11.2004 16:56:32 vasta tsitaadiga
Motherboard Name Leadtek WinFast P4V266A (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio)
Motherboard Chipset VIA VT8753A Apollo P4X266A
~ Kribu
High-Q
High-Q
sõnum 03.11.2004 17:31:45 vasta tsitaadiga
nagu leadteki lehelt võib lugeda, toetab ainult DDR mälumooduleid. Ametlikult toetakse kuni PC2100 (või DDR266) mälusid, bios lubab siinikiirusi 100 ja 166 vahel. Põmst võid juurde panna suvalise mitte-ECC ja registreerimata DDR mälumooduli, näiteks DDR266, DDR333 või DDR400. Kui isegi on sul kiirem mälupulk, siis ikkagi hakkab see tööle DDR266-na.
Ja see Spectec PC2100 sobib täitsa ilusti sinna.
Kribu
Kribu
sõnum 03.11.2004 19:35:11 vasta tsitaadiga
Järsku kui sa viitsid, soovitaksid mingeid mälusi.. ? tahaks 512mb..
P.S. Ma tean jah, et ma saan ise vaatada aga ma tahaks kellegi profi abi...
(hinna klass võiks olla kuni 1400kr)
~ Kribu
High-Q
High-Q
sõnum 03.11.2004 19:52:31 vasta tsitaadiga
sulle sobivad praktiliselt suvalised DDR mälud, kuna ddr400 mälud oskavad ka 266-stena jooska ja hinnad on niikuinii ühesugused (ddr333 või ddr400 vahel hinnavahet ei olegi, ddr266-te vist enam ei müüdagi), siis tulevikku vaadates (äkki kunagi vahetad uuema emaplaadi vastu) oleks mõtet osta PC3200 ehk DDR400 mälud.
näiteks sellised mälud sobivad täitsa OK: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/16216/
Taavi_789
sõnum 03.11.2004 19:55:49 vasta tsitaadiga
Kribu kirjutas:
~ Kribu
Ega siin 512mb pulka naljalt 1400 krooniga ei saa. HV-andmete järgi saaks 1400 eest täpselt Kingstoni pulga kätte. Huvitaval kombel on aeglasemad (PC-2100) mälud üldiselt kallimad kui näiteks kiiremad PC-2700 omad. Aga eks nõudlus vanade PC-2100 mälude järgi väheneb.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/13298/ - See oleks küll üpris normaalne. thumbs_up.gif
EDIT: High-Q jõudis juba seletada, et kasulikum oleks tõesti võtta kiirema standardiga mälud, kuna need odavamad ja töötavad küll, ainult vastavalt sellele palju emme lubab (antud juhul ddr266 peal).
Seletasin vist veidi segaselt, pidasin selle all silmas, et PC-2100 standardiga mälusid naljalt 1400 krooniga ei saa, kuid antud juhul nende ostmine ei oleks mõttekas.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
viimati muutis Taavi_789 03.11.2004 20:00:42, muudetud 2 korda
High-Q
High-Q
sõnum 03.11.2004 19:58:25 vasta tsitaadiga
kingston on kallis brand, ainuüksi maksad nime eest paarsada krooni. Sisu on aga kõikidel sama. Ja täitsa ausalt, DDR266 mälusid tegelt enam ei saa, isegi tellides läheb kuu aga. Suvaline DDR400 pulk sobib hästi.
WTF? https://www.hinnavaatlus.ee/search/products/?CatID=29&TypeID=271&CompanyID=&minPrice=1200&maxPrice=1400&x=12&y=6
valikuid niipalju, et tapab.
Kribu
Kribu
sõnum 03.11.2004 20:05:15 vasta tsitaadiga
~ Kribu
