vanaHV
külaline
13.07.2001 13:43:00
divx |
kas on mingi progega võimalik divx-i compressionit natuke vähendada ?
vanaHV
külaline
13.07.2001 14:36:00
virtualdub on selline tasuta programm.
vanaHV
külaline
13.07.2001 15:00:00
tõmbasin selle aga ei saa nagu eriti pihta kuidas sellega filmi compressionit vähendada
äkki seletaks natuke?
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:08:00
avad divxi
yleval on seal video ja audio
audio menyys valid direct stream
video menyys soovitan valida full processing mode
siis võtad compression ja sealt saab valida erinevaid koodekei mida kasutada
valida on kahe divxi vahel low motion ja fast motion
ise kasutan millegi pärast low motionit tundub et on parem aga ega eriti ei ole aru saada. savi.
valid siis yhe divxi koodeki ära ja siis configure
seal all on data rate (kilobits per second) kui sa selle numbri väiksemaks ajad läheb pilt sitemaks aga faili suurus ka väheneb
minul tegi ta seda kuskil 2 tundi täpselt enam ei mäleta aga sõltub täiesti prosest
aga kui sul on divx mingi 1+ giga suur siis soovitan selle pooleks lõigata ja 2le plaadile kirjutada kui see plaan muidugi on
siis säilib kvaliteet ja saab ka plaati panna
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:20:00
low motion on kõvasti parema kvaliteediga.
fast motion on veel viletsam kui tavaline mpeg.
Miks üldse pilti viletsamaks teha, tee parem tükkideks nii et cd'le mahuvad.
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:29:00
Ei saanud küll päris aru mida küsiti. Mida kõrgem kompressioon seda väiksem fail ja viletsam pildi kvaliteet. Kui tahad ümber kompresseerida madalama kompressiooniga, siis saad suurema faili ja ümber kompresseerimisel läheb ka osa pildi kvaliteedist alati kaduma? Kellele seda nüüd vaja on?
Virtual dub on suurepärane programm, kuid veel parem on selle peale tehtud nandub. Sellega saab tõesti viimase peale divx:e, isegi ühe CD suurusi. Kasutusjuhised leiab http://www.doom9.org.
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:30:00
asi ei ole selles et faili väiksemaks teha vaid selles et asi on nii suure compressioniga et arvuti ei jooksuta ära eriti hästi
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:41:00
Ega sul playbacki kvaliteet ei ole liiga kõrge? Näiteks 4 kvaliteedi jaoks peab olema ~1GHz masin.
Vajuta mediaplayeri (ver 6.4) aknas filmi mängimise ajal hiire paremat nuppu. Sealt siis divx codec ja selle properties.
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:45:00
ja kuidas seda kvaliteeti saaks muuta mediaplayer 7-ga ?
vanaHV
külaline
13.07.2001 16:51:00
Minuteada ei saagi. Selle tõttu kasutan endisel vana head 6.4:ja. Mõnel divx playeril (nagu Micro DVD) on samasugune kvaliteedi seade, kuid selle ei olnud mingit mõju minu mediaplayer 7.0 all. Võib-olla see töötab nüüd 7.1 all aga ma pole seda enam proovinud.
vanaHV
külaline
13.07.2001 17:55:00
to: otu
kirjutas:
Ikka loeb bitrate ja pildi resulutsioon.
mul kõik parameetrid alati max peal. Masin ei ole 1Ghz, vaid 700Mhz slot-a atholn.
Kõik filmid on jooksnud ilma jamata max kvaliteediga.
vanaHV
külaline
13.07.2001 17:57:00
ei pea olema 1ghz prose võib olla ka 500MHz celeron aga peab olema graafikakiirendi või videokaart millel mälu kusagil 32
vanaHV
külaline
13.07.2001 18:49:00
To: Tõnu
Loomulikult loeb resolutsioon ja bitrate ka. ~1 GHz on halvimaks juhuks. Mul endal on PIII 800. Kahele CD:le tehtud 1:2.35 filmid on jooksnud kõik korralikult ja max. seadetega. Ei vea alati välja kahele CD:le tehtuid 16:9 filme (resolutsioon suurem) ja eriti kui need on veel 5.1 heliga. Filmid on muidugi alati täies formaadis.
To: libekala
Võib olla oskad siis öelda mingi video kaardi mis rauas toetab mpeg4:ja nagu näiteks ati toetab mpeg2:te? Tavaline graafika kiirendus IMHO on vaid marginaalse tähtsusega.
vanaHV
külaline
13.07.2001 20:49:00
ma pole nõrgemaid asju suurte divxitega jooksma saanud aga 500 celeron voodoo bansheega jooksutas divxit fullis teitse korralikult
vanaHV
külaline
14.07.2001 09:08:00
kas bansheega pilti triibuliseks ei tõmmanud? mul vennal samasugune kaart (powercolori oma), suvalise video korral tõmbab krt mingid triibud sisse... proovitud kõikvõimalikke draiverite versioone - nothing
vanaHV
külaline
14.07.2001 12:02:00
ei tõmmanud aga kasutatud sai wmp6.4
olen tähelepannud sellist asja wmp7'ga nõrgemate kaartidega just
vanaHV
külaline
17.07.2001 01:04:00
mul on creative banshee ja ma ma ei n2e mingeid triipe
vanaHV
külaline
18.07.2001 12:28:00
pppp-le.
oman powercolori Bansheed (PII 300-->310, 160 mega mälu), divxid jooksevad suht ilusasti, mingeid triipe pole küll kunagi näinud.
vanaHV
külaline
19.07.2001 10:44:00
no ju see siis on konkreetse kaardi (powercolor) häda... tuleb teine ikka masinast välja visata... thnx 4 info
vanaHV
külaline
19.07.2001 14:29:00
palju see filmide jupitamine aega võtab
ma ei viitsi oodata tunde
kõvakettal on mul paar filmi mis ületavad 1G
vanaHV
külaline
19.07.2001 16:58:00
virtualdubiga tegi mul mingi 10 minuti sees ära
tuleb valida video ja audio alt direct stream
vanaHV
külaline
30.07.2001 11:28:00
Sittadest masinatest ja divx sist rääkides siis mul kodu üks 400cel 8mb integreeritud ja 64 ram. No 90% 1plaadi filmidest mängib täitsa norm. Reso 1024*768. 128mb ramiga töötab natuke paremini. Player on WMP7.0
marti118
02.03.2003 22:12:32
mida täpselt sättida seal nandubis või virtualdubis, et teha 770MB .mpeg failist 690MB fail?! minu mõistus on otsas.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Krüpto
03.03.2003 10:49:54
kõige lihtsam on midagi filmist ära lõigata.. ja direct streamiga saveda. sele juhul ei kaota sa kvaliteedis.. samas võid loomulikult ka tmpgenc-i (mpg saamiseks) kasutada ja kvaliteeti kahandades faili saada, mille suurus on vastavalt sinu soovile.
virtualdubist veel niipalju et kui sa savemise ajal divx koodeki valid, siis sa saad kvaliteedi määrasid tõsta ja langetada ning selle abil muutub ka sinu project faili suurus.
_________________ NAFTA :: PostIndustrial Intelligence
http://www.nafta.ee |
marti118
03.03.2003 11:02:11
Nerole olekas vaja MPEG-2/SVCD plugini.. aga paraku see maksab..
42 |
lisa lemmikuks |
