bright
analyzer
29.10.2004 19:15:34
Lühiülevaade: Canyon Radeon 9600 |
Otsustasin selle kaardi võtta asenduseks senisele Gigabyte R9000PRO-le. Siit nüüd selgub, kuipalju edasi- ja tagasiminek on. (R9000PRO: 275MHz core, 250MHz 128bit 3,6ns mälu)
Pakend täitsa kena, kaasas 2 kaablit (tv-out jaoks), DVI-VGA üleminek, ja 2 plaati. pakendi pilt
tehniline:
- Canyon Radeon 9600 AGP
- mälu: 128Mb 128bit, 200MHz, 5ns, Hynix - mälu pilt.
- core: 400MHz - core pilt
- jahutus: sleeve bearing vent (karta on et sureb üsna kiiresti ära). jahutuse pilt
- kaardil on tv-out (s-video ja RCA), DVI väljund. ilus sinine trükiplaat (sobib Gigabyte uute K8 seeria plaatidega kenasti kokku 8) pilt kaardist endast
Esimene asi, mis silma hakkas on kirjad GPU peal. Mina seda asja väga ei jaga, aga oskab ehk keegi teadjam rääkida, mis core see R9550 on? (Radeon 9550 on nagu ennegi silma jäänud, kus siis seos on R9600 ja R9550 vahel).
Teine asi on mälud. 5ns ja 200MHz ei ole just tänapäeva näitajad, ilmselt soovis Canyon raha kokku hoida ja konkureerida budget-klassis
Kaart masinasse. Ventikas ei vilistagi nii hullult kui kartsin (aga vahetan selle kohe AMD inbox cooleri ventika vastu). 2D pilt on selge. TV-outi katsetada ei saa, kuna telekat ei ole läheduses
Kellad. Core 400MHz tundub täiesti viisakas. Kannatas max 440MHz, 450 peal 3Dmarki läbi ei teinud. Mälu läks 225-ni (450 DDR), 230/460 peal 3Dmarki läbi ei teinud. (Räägitakse, et 5ns hynixil on potentsiaali 250minna - katsetan seda talvepoole, kui kaart siis veel alles on )
3Dmark2001SE - 10247p - compare
3Dmark03 - 2889p - compare
(proseks oli AMD 64 3000+, Gigabyte Triton KT800, 512Mb RAM). Kuna potentsiaali paistab vähe, jätan siinkohal testimise katki. Edasiminek 9000PRO-ga võrreldes on üsna minimaalne, kui välja arvata DX9 toetus (2889p (9600) vs 1400p (9000PRO) 3Dmark03-s) ja veidi kiirem core. 3Dmark2001SE-s oli 9000PRO tulemus 8600p - vs siis 10200p R9600 poolt.
!palun mitte pahandada, et ülevaade on tõsiselt lühike, täiendan, kui selleks mahti on!
see esimene riisvara ülevaade ka, eks edaspidi jändan rohkem.
_________________ Doggett can tell |
133 |
matis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
dr.Jobelbaum
29.10.2004 22:12:57
Krt. Vana kulunud jutt, enamik müügilolevad Radeonid on mingit pidi faked.
Vaadake minu vanu postitusi.
Krt. Te nagu mingid newbid olete, oskate windoze all klocki sättida ja arvate, et olete rasked asjatundjad.
IGAS RAUAS sisaldub mingi BIOS, windozel PUUDUB otsene ligipääs rauale. Kui mees tunneb raua-level softi (native DOS environment & assembler), siis ei ole eriline probleem teha nii, et suvacrapp Radeonist saab FIRE GL profikaart. Ja kellad kah paistavad õiged.
margusser
29.10.2004 22:51:52
| dr.Jobelbaum kirjutas: |
IGAS RAUAS sisaldub mingi BIOS, windozel PUUDUB otsene ligipääs rauale. Kui mees tunneb raua-level softi (native DOS environment & assembler), siis ei ole eriline probleem teha nii, et suvacrapp Radeonist saab FIRE GL profikaart. Ja kellad kah paistavad õiged. |
mida sa õiendad?
n00b pole siin keegi
hea et üldse selline ülevaade tehti
167 |
30.10.2004 00:14:56
mis targutad, selge see ju, et nii on võimalik.
samas imalik tiba jah, kui müüakse radeon 9550 radeon 9600 hinnasildi all
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
DWL
30.10.2004 00:21:49
Äki selgitab see natuke asja
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/107
ise tegin oma R9550 sellise asja läbi täitsa toimiv trikk
Punktiskoor siis 3Dmark 2001SE 10230 -> Vajalik profiilis oleva masina prose kellamine 2,2 GHz-i peale
viimati muutis DWL 30.10.2004 01:24:28, muudetud 1 kord |
Seven7h
30.10.2004 00:42:35
kuskil oli ülevaade?
ma nägin lühikokkuvõtet ainult
anyway
who on earth ostab praegu midagi alla 9800 pro?
see 1 tuh juurde sebida oli tõesti nii raske et pidid omale 9600 ostma?
nagunii ei pääse sa järgmise aasta alguses uue kaardi ostmisest nüüd
mõttetu raha kulutamine imo
30.10.2004 01:00:26
| Seven7h kirjutas: |
anyway
mõttetu raha kulutamine imo |
imelik arusaam sul ikka küll
minu teada ostetakse ikka vastavalt vajadusele
kui suurem mängur pole, siis milleks osta 9800PRO?
mis siis järgmine aasta juhtub?
313 |
Tbit
30.10.2004 01:31:30
| Fast&Furious kirjutas: |
mis siis järgmine aasta juhtub?  |
ega ta vist liiga pisike või liiga 1337 gamer et aru saada kuskil on ka inimesi kes arvutis muud otstarvet peale pelimise leidnud on.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
UB
30.10.2004 03:39:00
3DMark on küll veidi väike, eriti see kolmanda aastakäigu oma
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
deejay
30.10.2004 08:02:40
Vat ei tea jah mis värk selle Canyoniga on, tundub olevat mingi low-budget videokaart, kus on kokku hoitud kõige pealt.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3296511 - minu Club3D 9600 Pro 128M. Ja ärge tehke 9600-t maha, sellega saab siiamaani uusi mänge mängida ilma vingumata. Mõne jaoks on ka 500 eeku raha
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
KENWOOD
30.10.2004 08:14:53
vii garantiise ehk on lootust uus saada
99 |
Seven7h
30.10.2004 13:46:28
| Seven7h kirjutas: |
anyway
miks ta siis üldse uue graafika kaardi ostis kui ta tööd tahab teha?
tööd saab integreeritud 32 megase graafikaga ka teha nii et ära targuta
kui inimene ostab juba 9600 pro siis ei ole töötegemine tema jaoks küll põhiprobleem
nii et mõtle ka mida sa räägid enne kui räägid
ja 500 krooni ka raha?
enne koguks selle 500 krooni kuskilt juurde ja näeks 2x suuremaid 3dmark tulemusi ning 2x paremini jooksvaid mänge kui nüüd selle koha peal rotti hakkaks panema
bright
analyzer
30.10.2004 16:04:24
hmm praegu tunneb win ja powerstrip kaardi 9600PRO-na.
3dmarke ka 10200 ringis, siis pole vist mõtet biost surkima hakata
133 |
bright
analyzer
30.10.2004 20:34:57
see on väga hea artikkel paistab, et canyoni toote puhul on tegu analoogse juhtumiga
133 |
DeathCommando
30.10.2004 20:59:40
| Seven7h kirjutas: |
| enne koguks selle 500 krooni kuskilt juurde ja näeks 2x suuremaid 3dmark tulemusi |
3dmarki kummardajad peaks oma sekti vms looma... saaxid omavahel tulemusi kummardada mitte akkama karjuma, et see, et vend ostis 1000.- odavama kaardi teeb ta mingix n00bix...
n00b on pigem see, kes sellise asja pärast akkab karjuma
imo peaksid sa kasutama reeglit 10X mõtle ja siis ikkagi ära postita;)
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Seven7h
30.10.2004 23:23:56
jummel küll
ma pole öelnud et ta n00b on vms
ja 3dmark on lihtsalt näide
see pole niisama mingi proge...see ikka näitab ka kuidas arvuti mängudes vastu peab
ja on ikka vahe küll kui sa mängid 800x600 detailid miinimumi peal või 1024x768 ning detailid maximumi peal onju
raull
31.10.2004 20:29:21
Sul see test tehtud MS default driveritega.
Mine www.ati.com ja tiri uued ati enda ajurid. Peformance peaks päris palju tõusma.
Nii offtopicuna natuke.
Sain oma masinaga kuskil 100 punkti vähem @03.
Mul 1,5ghz pentium m(2mb l2 cache) ning radeon mobility 9700 64mb(450core ja 210 mälud) ning 512mb ram.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
01.11.2004 01:25:51
| Seven7h kirjutas: |
| Seven7h kirjutas: |
anyway
enne koguks selle 500 krooni kuskilt juurde ja näeks 2x suuremaid 3dmark tulemusi ning 2x paremini jooksvaid mänge kui nüüd selle koha peal rotti hakkaks panema |
mis tööst ja 32MB kaardist sa siin sogad? ok anyway..
sinu jutust jääb mulje, et kõik peaksid omale 9800PRO-d ostma ja kõik nõrgem on mõttetu käma, arvestamata siis, kas sul üldse on vaja kallimat kaarti osta või ei.
ma võin samahäesti öelda, et "why on earth sa oma arvutile alla giga rammi panid!?"
aga kui inimene kasutab arvutit a la delfi lugemiseks ja msn-i jaoks ning vahest mõne mängu mängib, siis piisab ka mitu korda vähemast!
got the point n00b?
313 |
külaline
01.11.2004 10:14:03
ok mõttetu vaidlus
sina eeldad et ta ostsis kaardi töö tegemiseks ja netis surfamiseks ja mina eeldan et mängimiseks
nagunii enne targemaks ei saa kui ta ise täpsustab
kuigi arusaamatuks jääks sel juhul miks peaks keegi netis surfamiseks ja töö tegemiseks uue kaardi ostma...
9000 pro'ga saab neid asju samaväärselt teha 9600pro'ga
samas on tal välja toodud 3dmark testide tulemused ja kurva alatooniga lause, et edasiminek 9000pro'ga võrreldes on suht väike
nüüd kui sa normaalne inimene oleks ja vähimatki järeldamisoskust omaks, siis sa ehk mõistaks et ta EI ostnud seda uut kaarti msnis suhtlemiseks vaid ikka rohkem graafika nõudlikemal otstarvetel
ning jõuamegi tagasi poindi juurde, et 1000 eeku rohkem investeerides oleks see inimene praegu kõvasti õnnelikum ja sinusugusel n44bil poleks siin mingit põhjust hüpata
deejay
01.11.2004 10:21:24
on ikka seda tigedust inimeses sees ... IMO varsti kolime võitlustannerile üle.
Vat küll oleks lihtne kui ujuksime kõik rahas  tgelt ah mai viitsi enam sel teemal jahuda, suht mõttetuks on juba kiskunud, igaüks näeb asja oma mätta otsast. Et kui alguses oli tegu review-ga, siis nüüd igaüks katsub näidata teisele koha kätte ... toksige parem. seent. või mõnd mängu. muidu läheb see koht juba delfiks kätte ära.
Vananematu
01.11.2004 10:52:31
ma ostsin hiljuti omale club 3d 9600 XT ! tundus suht mõistlik tehing arvestades seda, et originaal jahutusega maks klokkid, mis veel artifakte ei pillu, saab kätte peaaegu (mingi 2-300 punkti) [allikas > https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=120520&start=150 1 persoon väitis, et sai originaal jahutusega klokkides 5250 punkti dmark 03! ise sain 4820 !]
kehvema tulemuse, kui 9800 kaart ! (seda siis 3dmarki03es)! kui veel väheke aretada, on minuarust 9600 xt ost üsna mõistlik nii oma hinnaklassi kui ka jõudluse ja dx9 toe poolest! muidugi ma ütleks , et järgmine kaart, mis on väärt ostmist on 6800 ultra, kuid see vist juhtub päris paljude aastate pärast mul!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
külaline
01.11.2004 11:10:00
nojah eks see 9600 XT ole 9700 pro asendus nö
03'st ma sain oma 9700 pro'ga 4948 punkti nii et võrdlus olemas
arm2004
01.11.2004 17:30:41
palju see kaardike sul maksis ka?
igatahes väga kehvake tundub teine
mul nagu kogu süsteem igatepidi vanem ja nõrgem, aga 3DMark2001 tulemus põmst sama
_________________ nooope! |
97 |
bright
analyzer
01.11.2004 19:07:29
1350kr maksis. 3Dmark 2001 tuleb sama jah, kuna mäluga on lood ikka suhteliselt zitad. Ei valmistanud küll kaarti spets skoorimiseks ette (sobivaimad draiverid jne), aga vaevalt et üle 11,000p pigistab sama konfi juures. eelis 3dmark 03 juures tulev vaid DX9 toetusest, vanemate kaartidega jäävad osad testid vahele lihtsalt.
offtopic:
edit: skeptikuile, kes siin üle ega ümber ei saa kaardi eesmärgist, esiteks on pealkirjas lühiülevaade, mis tähendabki põgusat ülevaadet, mitte 0st sajani piinamist erinevate aplikatsioonidega, ja siis kaart on masinas, mille taga 90% ajast tehakse tööd, mitte ei taota mänge. mis hinda puutub, et pea mõistlikuks uusi ja vägevaid hittkaarte 5-6k osta, kuna 2-3a pärast on nende väärtusest järgi 10-20%. 2k tundub mõistlik ehk veel kuidagi, 9600XT on selles suhtes ehk tõesti parim valik hetkel. /offtopic
edasised kommentaarid paluks siis raua kohta ja informatiivsed, millest lugejal kasu ka võiks olla (kui ei anna asu, tehke võitlustanneris vastav teema ja tampige seal üht või teist kaarti, palju jaksu on )
133 |
