booz
30.10.2004 16:29:48
Ei saa CD-Romi tööle |
Sai pandud uus Cd-Rom. Arvuti nagu bootimise ajal leiab selle üles, aga my computeri alla seda ei tekki. On windows 98.
kui lähed add new harware, siis sealt ta midagi uut ei leia. pakub seda listi varianti, aga seal seda marki romi ei ole. Mida teha?
ObiWan Kenobi
30.10.2004 17:30:52
Kas sa apnid vana asemele või päris uue? Kui vana asemele , siis vaata kas Master-Slave-CableSelect julla on õiges asendis.
_________________ Let the Force be with You ! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
WerteX
30.10.2004 17:31:52
Soovitan kontrollida juhtmeid ja üle vaadata jumperite asetus.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
booz
30.10.2004 19:15:30
ma tõstsin vana kõvaketta koos romiga uude kasti. algul asjandus töötas. aga siis ma võtsin romi juhtmed tagant ära kuna need jäid korra ette. parast seda enam nagu ei leia seda nagu ei leia seda üles. juhtmed on üle kontrollitud. lükkasin arvuti välja ja panin juhtmed uuesti. algul kui ta bootid siis ta küll kirjutab, et cd-rom found creative .....
aga igal juhul windowsit ligi ei saa.
Master-Slave-CableSelect julla-mis see veel on?
ja mis see jumper on?
(ple just ka spets)
mallow
30.10.2004 20:43:54
CD-rom kaob ka, kui on Boot viirus. Master-Slave-Cableselect julla on jumper CD-seadme küljes. Kõige andmekaablipoolsem on master, keskmine cable-select ja kolmas slave. Pane slave asendisse.
booz
31.10.2004 01:40:03
juhtmetega on kõik korras, ma ei saa teda winist jooksma. Näiteks lähed run ja käsk: D:\ vastus:The system cannot find the device specified.
Bootimisel näitab ka, et on romi leidnud. JA seal add harware listis seda romi pole.
mallow
31.10.2004 10:28:41
Vaata Device Manageri alt, et seal IDE/ATAPI controllersi all poleks kollaseid hüüumärke.
ObiWan Kenobi
31.10.2004 11:28:20
ega sa bioses miskit ei torkinud ? CD-Romi toide on ikka korralikult küljes?
20 |
booz
31.10.2004 14:13:50
mallow kirjutas: |
Vaata Device Manageri alt, et seal IDE/ATAPI controllersi all poleks kollaseid hüüumärke. |
Oli Primary IDE Controller(dual fifo)
mallow
31.10.2004 14:49:43
Variant oleks panna DOS-i driveritega CD-ROM järgi. Kui siis tuleb, on Sul boot-viirus. Kui aga ei tule, on probleem sügavamal...
bill
31.10.2004 15:07:15
IRQ-d on paigast ära, torgi neid natuke.
Tavaline nähtus Win98 kasutamisel.
booz
31.10.2004 17:33:11
IRQ-millega tegu?
ObiWan Kenobi
31.10.2004 17:57:59
ei usu seda irku värki. Pigem ikkagi mingi juhtmejama. Sa lihtsalt jätad midagi kahesilmavahele ja siin rääkimata.
Kui sa tõstsid uude kasti , siis seal kastis oli uus mobo ka ju ?
20 |
booz
31.10.2004 18:10:47
ta läks koos kettaga teise kasti.
mis mobo on?
oot ma võtan kokku
kui ma arvuti tööle panen siis bootimisel ta ütleb, et CDRom found(toide on korras ja kui see lintkaabel oleks paigast ära, siis ta ei tohiks seda romi üldse avastada). Winist talle sellise käsuga nagu D: ligi ei saa. ja add hardware listis sellele CDromile controllerit ei ole.
loogiliselt piaks kuidagi mingi draiveri hankima või?
Sour
01.11.2004 11:45:23
loomalikult peab driverid leidma. '98 suht vana O, nagu sa ise aru saad. Ma usun, et su CDROM on ikka uuem. Seega tootja lehele ja ajurid arvutisse ja siis peaks ju korras olema
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
mallow
01.11.2004 12:27:50
isegi win95-s on "native" CD-ROM support sees, drivereid pole vaja. DOS-i jaoks aga juba on.
kõigile ponnistustele vaatamata pole see rom tööle hakanud.
pakun, et katki
