Dominus
29.10.2004 21:21:18
kõvaketas annab otsad? |
panen arvuti käima,passin veidike netis kui järsku kuulen et midagi lakkas töötamast...kõvaketas jäi nagu vaikseks ja see punane tuluke tuhmus...ja arvuti tegi restardi...
siis tuleb kiri: DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
siis võtsin voolu alt välja ja kontrollisin juhtmed yle...panin tööle ja praegu paistab et funkab...aga kui kauaks?
ja see kõvaketta temp küündib 56 kraadini... ja seda netis surfates
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
leits
30.10.2004 12:12:20
Ära tempi vaata, kuigi jah ca 10 kraadi kõrgem, mul on oma segatel nii 46 max. ja ibm vanal junnil miski 42. Aga kas ta ragiseb miskit moodi ka jubedasti, restarte on veelesinenud ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Dominus
30.10.2004 14:14:47
nu paistab et vana kaart or smt...sest kui mõtleb siis nagu natuke "krõbiseb"
panin täna 2 ledventi juurde...1 korpuse taha ja teine kõvaketta ette...hetkel ple veel 56 kraadist tempi näinud...ja restarte õnneks ple esinend veel
76 |
mallow
30.10.2004 20:46:22
Kui õieti mäletan, siis näiteks Seagate kannatab kuni 65C kenasti. Aga alati on parem, kui asjad jahedad on
Dominus
30.10.2004 21:09:13
jajah.Kannatada kannatavad nad kõik vist...aga kas see ka hea on ega vist ei ole...et parem kui jahedam.Mul nüüd 1 vent puhub HDD ette veidike.Tahtsin alla panna aga ple millegagi kinnitada teipi ei taha ka kasutada
76 |
Molotov51
31.10.2004 00:36:26
Kle sul ei andnud toitejuhe ühendust... endal on ka seda olnud, ei pea arvutit raputama ega midagi lihtsalt 5v kaob (vajuta toitejuhtmel otci kokkupoole)
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lammas
31.10.2004 01:04:49
Probleem jah toites. Endal oli täpselt sama jama.
Kui jama jätkub siis on kõvaketas kah varsti õhtal (vähemalt badid sees)
Ise ostsin uue toite ja nüüd kõik ok. (kõvaketta pidin kah kahjuks uue muretsema)
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Dominus
31.10.2004 01:12:01
oot oot...kakoi toiteka vahetus???... Molotov räägib ju et juhe on veidike invalt sees...
toide peaks nagu korralik olema...siiamaani paistab kah et kõik töötab
76 |
Rajareits
31.10.2004 10:24:05
Mafka kirjutas: |
toide peaks nagu korralik olema...siiamaani paistab kah et kõik töötab  |
Ta lihtsalt ütles, et tema ostis uue toite (minu arust), mõte oli tal ikka sama..
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
lammas
31.10.2004 11:45:14
Täpselt nii ongi. Algul ma kah liigutasin juhtmed ja asi korras (paar kuud) ... lõpuks ei aidanud see kah enam ja nii ostsingi uue toite.
_________________ SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me |
102 |
Dominus
31.10.2004 13:01:59
deem...peab kah siis uut toitekat otsima jama värk...
76 |
elukaz
31.10.2004 15:16:26
lammas kirjutas: |
Täpselt nii ongi. Algul ma kah liigutasin juhtmed ja asi korras (paar kuud) ... lõpuks ei aidanud see kah enam ja nii ostsingi uue toite. |
Koos uue toitega said ka tihedamad klemmid, vanal oleks ehk aidanud pistiku vahetusest/pingutamisest.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
lisa lemmikuks |
