uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Siemens CX65 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 44, 45, 46  järgmine
toivoku
toivoku
sõnum 28.10.2004 00:30:44 vasta tsitaadiga
seda et mis faili formaate mu telefon toetab? mis formaadis see trutones on? tirisin mingit wmad aga seda ta ära ei tunne :S wavi tunneb?
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
TNS
TNS
sõnum 28.10.2004 09:19:42 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
wav te nagu tunneb ja siis ei tunne ka, sest osad startup helid on küll wav formaadis, aga kui panin ise wave siis need ei suvatsenud tööle hakata ( arvatavasti oli liiga suur bitrate). Kuid kindlasti töötavad AMR failid, kuid nende kvaliteet on jälle thumbs_down.gif , parim oleks kui saaks mingid 30-40 kbps wave, aga ise ei tea programmi millega selleist asja teha. icon_neutral.gif
Delta
Delta
sõnum 28.10.2004 10:37:52 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
toivoku kirjutas:
55-seerial oli *.*wav formaadiks IMA ADPCM (8/ 16 bit).
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Tripp
Tripp
sõnum 28.10.2004 14:27:00 vasta tsitaadiga
Wav-i õigesse formaati konvertimiseks kasutage sellist proget, nagu sox_gui.
Seda saab siit: http://www.vereinsstar.de/basti/sox_gui.zip
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
toivoku
toivoku
sõnum 28.10.2004 16:20:26 vasta tsitaadiga
toivoku omab knoppixit aint ja zipid ja exed sellele masina värgile suht tundmatud, aga kui windoosa uuesti peale saam eks ma siis proovin icon_smile.gif
roogi räime.
toivoku
toivoku
sõnum 28.10.2004 18:44:17 vasta tsitaadiga
hmm linuxi all ei ole mingit mp3 to wav converterit?
roogi räime.
cx66
sõnum 28.10.2004 20:23:10 vasta tsitaadiga
Kas see on tõsi, et nt. sw16-st sw12-ks ei saa updateda? Aga kas sama sofi saab uuest peale panna (ma mõtlen teist Axxx varianti)? Et kui ma panen praegu sw16 A1xx ja hiljem kui tuleb, sis A3xx-i
kaspar00
kaspar00
sõnum 28.10.2004 20:39:57 vasta tsitaadiga
cx66 kirjutas:
vanematel siemensitel saab küll vanemat versiooni ka tagasi panna icon_confused.gif
aga selle kohta päris täpselt ei tea...
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Tripp
Tripp
sõnum 28.10.2004 21:16:16 vasta tsitaadiga
Siemensi lehel olevate nn. update uuendustega ei saa panna vanemat versiooni. Samas saab nende update uuendustega sama numbriga versioone vahetada küll. Ainult service versioonidega saab vanema panna.
Delta
Delta
sõnum 28.10.2004 22:07:20 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
Asja ajab ära ka Windowsi enda koosseisus olev programmijupp nimega sound recorder icon_razz.gif .
sansam
sõnum 28.10.2004 22:42:18 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Tripp kirjutas:
kusjuures isegi winamp teeb selle ära, kuid selle programmi eeliseks on see, et ta teeb selle koheselt siemensile seeditavaks. winampiga ma näiteks kahel esimesel korral ei leidnud neid õigeid valikuid. niiet läksin kergemat teed pidi.
ph4nt0m
sõnum 29.10.2004 01:06:09 vasta tsitaadiga
kas CX65 heliseb ja vibreerib ühel ajal kui keegi helistab?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 29.10.2004 01:59:58 vasta tsitaadiga
jep
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Tripp
Tripp
sõnum 29.10.2004 02:03:44 vasta tsitaadiga
sansam kirjutas:
Delta kirjutas:
Tripp kirjutas:
Jap, kuid winamp ja sound recorder ei suutnud, vähemalt minul, 16K kHz IMA ADPCM faili teha. 8K said nad küll hakkama, aga 16K on palju parema kvaliteediga.
Realist
sõnum 29.10.2004 15:54:49 cx65 ja email vasta tsitaadiga
kas saab saata ja tõmmata meile st. telefonisse
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
oliver.
sõnum 29.10.2004 18:12:11 Re: cx65 ja email vasta tsitaadiga
Realist kirjutas:
jah, saab. Pop3 tugi on olemas.
silver010
silver010
sõnum 30.10.2004 13:24:06 vasta tsitaadiga
a natuke sellest helinate teemast mööda küll, a kas keegi teab kas seda pildistamis heli on võimalik maha võtta?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
TNS
TNS
sõnum 30.10.2004 13:36:25 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Jah on. Siia samasse teemasse panin õpetuse kirja, tuleb võtta telefonist üks fail ja see notepadiga ära muuta icon_wink.gif
So..
1-You must open the files of the phone on the PC(You can use MPM for CX65 or DES V 2.6.7)
2-You must open the hidden folder in \Data\System\HMI\ and the hidden file profile.pd too!
3-You must copy this file on the PC
4-You must open the file with NotePad(or Word)
5-You must find the line 000056:T:Camera_Click_0=2:\Default\CameraClickMelody.wav
6-You have to change it with 000027:T:Camera_Click_0=2:\
7-You must save the file (with "Save")
8-You must change the file in the phone with the changed file
9-Now you must restart your phone...
10-Now you are ready to make pictures without any sound!
Succsess!
Tripp
Tripp
sõnum 30.10.2004 16:52:58 vasta tsitaadiga
See õpetus ei kehti enam alates fw12
TNS
TNS
sõnum 30.10.2004 18:32:54 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
Alates fw12 ei saagi siis seda lolli heli maha võtta? Ennast ajab vahel see ka närvi, et see heli tuleb millegi pärast tagasi, praeguseks on mingil imelikul põhjusel 2 korda juba uuesti peale läinud, kuigi softi pole vahetanud.
silver010
silver010
sõnum 30.10.2004 18:59:50 vasta tsitaadiga
mul ka fw12 kas see tõesti tähendab et tei saagi maha võtta? icon_neutral.gif äkki mõnel uuemal softil on kusagil menüüs selline valik olemas et lülita heli välja vms icon_question.gif
pejbox
pejbox
sõnum 30.10.2004 22:23:54 vasta tsitaadiga
ma lihtsalt kustutasin seesama CameraClickMelody.wav kui mul oli veel fw08 peal. p2rast gonsiori t2naval mulle vahetati fw 2ra ja see fail ei ilmunudki rohkem! niiet minu meelest k6ige kindlaim variant on lihtsalt see .wav kustutada
it's nice to be important, but it's more important to be nice.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Delta
Delta
sõnum 30.10.2004 23:32:26 vasta tsitaadiga
pejbox kirjutas:
Tripp
Tripp
sõnum 30.10.2004 23:43:42 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
pejbox kirjutas:
redenergy
redenergy
sõnum 31.10.2004 00:33:12 vasta tsitaadiga
Tervitus.
Saatsin telefonist endale mailile ühe video aga selle
formaat on mingi 3gp mida ma avada ei oska, ehk keegi
teab aidata
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Siemens CX65 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 44, 45, 46  järgmine
