uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kuum amd prose(beesting) märgi kõik teemad loetuks
softis
softis
sõnum 26.10.2004 14:15:17 kuum amd prose(beesting) vasta tsitaadiga
pisike probleem siis: aasta vana beestingist ostetud mingine cruz speedster vist - CPU on meelettult kuum - 60C!!! icon_eek.gif klokitud ei ole kah! icon_sad.gif
aitab korpuse lahti tegemine. kuidas saab aasta vana arvuti prose nii kuum olla?! või mida see beesting sinna prose peale paneb? kas termopasta vahetusest piisab? kuna arvuti on n.ö. võhiku oma, siis palun kindlaid meetodeid abiks icon_neutral.gif
viimati muutis softis 26.10.2004 15:36:10, muudetud 1 kord
One
sõnum 26.10.2004 14:28:08 vasta tsitaadiga
prose klokitud? mis prose üldse? mis mobo? mis jahutus? vent käib ikka ringi? icon_biggrin.gif
üldiselt pole 60C väga hull midagi, oleneb prosest, mobost ja kuulerist...
softis
softis
sõnum 26.10.2004 15:37:32 vasta tsitaadiga
loe mu post uuesti läbi - ei ole klokitud
kõik on stock
ja siuke asi, et ega ma sellele nii ligi ei pääse - võhiku arvuti, nagu öeldud
One
sõnum 26.10.2004 15:44:24 vasta tsitaadiga
milles siis häda... kui võhiku arvuti ja masinale ligi ei pääse siis las töötab 60C juures edasi.
kui asi stabiilne on siis suht koht poh ju, võhikul peaks just hea meel olema, et toas soe on..
oswald
sõnum 26.10.2004 15:44:34 vasta tsitaadiga
kas see kuumus tekkis hiljuti? vent ikka töötab korralikult? icon_rolleyes.gif
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.10.2004 15:46:26 vasta tsitaadiga
Minu emaplaadi sensori(te) arvates jõuab cpu (barton) temperatuur isegi kuni 64 C (täiskoormus) ... senimaani pole küll miskit hullu juhtunud. icon_razz1.gif
JT17
JT17
sõnum 26.10.2004 15:52:21 vasta tsitaadiga
Mis CPU koormus tühikäigul on? Ega äkki mõni spyware või muu pahalane pole äkki masinasse pugenud ning kütab masina ülesse?
Olen ise sellist juhust näinud, kus masin läks samamoodi kuumaks. Põhjus oli Internetist sisse lipsanud programmid, mis vaikselt tagaplaanil toimetasid nii, et prose oli kogu aeg üle 80% kasutuses. Kasutaja ise ei saanud sellest aru, kuna tavalist kontori tööd, st kirja kirjutamist see ei seganud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
mallow
sõnum 26.10.2004 16:39:25 vasta tsitaadiga
ZAndlamb
sõnum 26.10.2004 16:45:23 vasta tsitaadiga
mallow kirjutas:
Ära aja lolli juttu, mul ja mu sõpradel on palju amd prosesid olnud vanadest 750 mhz athlonitest/duronidest kuni A64 ja ühtegi pole näinud mis üle 45-50 läheks vaata parem uusi prescotte oma rektiivide ja "madala" temperatuuriga.
pl1600
sõnum 26.10.2004 16:47:58 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
full loadis või idles?
60 küll mingi icon_eek.gif veel ei ole
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
softis
softis
sõnum 26.10.2004 16:51:40 vasta tsitaadiga
prose oli alguses 40C, hakkas kalama suvel
mis krt "see on amd jaoks nohu"?? CPU usage on 5% niisama jamades(surfamine, meilid jms)
segama hakkab see 60C just pelades, kus ta mõnusaid lage aeg-ajalt sisse toob icon_sad.gif
seda arvutit kasutatakse pmst mängimiseks ja vilmide vaatamiseks
pl1600
sõnum 26.10.2004 16:56:10 vasta tsitaadiga
temperatuur ise nüüd küll lag-i ei põhjusta
mäx2
Peter
sõnum 26.10.2004 16:58:23 vasta tsitaadiga
Mul 70 idle`s aasta otsa.Kui läbi kärssab paneme uue ja võimsama.Pole välistatud muidugi,et andur kalab.
Natuke ka prosede temperatuuridest http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/CPU/CPU%20Temperatures.shtml
BMW R35 vajab juppe
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
mallow
sõnum 26.10.2004 17:09:58 vasta tsitaadiga
mul endal amd xp1600+ full loadis ja soojal suvepäeval 60-65 vahel. toimib kenasti. kaasvõitlejatel isegi 70-75 stabiilselt olnud. see aga suht lähedal kriitilisele tempile.
Tbit
sõnum 26.10.2004 17:16:51 vasta tsitaadiga
nunii rahvas, küsin siis enda küsimuse ka, kuna sain jälle üle mitme aasta amd juurde tagasi siis kas 2500+ @ 3200+ on normaalne 51c idles icon_confused.gif , volte on 1,65 hetkel.
kaldun arvama et amd puhul vist normnaalne nähtus või peaks vähem olema, muidugi hetkel kütte periood ka, eks see lisab ka mõned extra kraadid aga... ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
last
sõnum 26.10.2004 17:19:12 vasta tsitaadiga
tolmu oled radika pealt pühkinud?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
Tbit
sõnum 26.10.2004 17:24:58 vasta tsitaadiga
last kirjutas:
mina ? just panin kokku, emm, eriti tolmu pole seal, läigib õrnalt alles punakalt, et nagu palju siis või kuidas ?
Wiltz
sõnum 26.10.2004 17:36:29 vasta tsitaadiga
misasja te imestate??? ja milles üldse probleem, ons ka mingid stabiilsuse probleemid, et need temperatuurid niipalju muret tekitavad?
zandlamb, sul ja su sõpradel on siis küll vedanud, või elad oma sõpradega äkki suht jahedates eluruumides? icon_biggrin.gif minul...ja loomulikult, minu sõpradel...on vist küll siis kas eriti tulised amd'd juhtunud icon_razz1.gif või on need ~25kraadised toatemperatuurid tõesti nii utoopiliselt kõrged icon_lol.gif
ZAndlamb
sõnum 26.10.2004 22:57:35 vasta tsitaadiga
No krt ma ei tea võibolla meil veab jah, aga mina pole oma prosega näiteks üle 44 saanud mitte mingi trikiga, tavaliselt püsib kusagil 37 kandis.
pl1600
sõnum 26.10.2004 23:18:58 vasta tsitaadiga
Mul oli vist ~6-7 kraadi jahedam KRAI peal asuv prose, samadel voltidel loomulikult, kui praeguse 8RDA3+'ga
mäx2
Wiltz
sõnum 27.10.2004 14:14:56 vasta tsitaadiga
võtmesõnu on tegelikult palju- default pinge, tempi jälgimine MITTE full laodi ajal (real full load on näiteks prime'i blend), erinevad "valetavad" sensorid jne
tHE maD
tHE maD
sõnum 27.10.2004 17:56:05 vasta tsitaadiga
krt minu 800 duroni temp oli koormuste ajal max 33kraadi
ZAndlamb
sõnum 27.10.2004 18:23:54 vasta tsitaadiga
tHE maD kirjutas:
Mul oli ka kunagi ja täpselt sama lugu...
