uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Pornosaitide laviin märgi kõik teemad loetuks
486
sõnum 25.10.2004 21:36:45 Pornosaitide laviin vasta tsitaadiga
Kui winxp pro sp1-ga end boodib tuleb hästi palju xxx sitesi lahti. alles täna õhtul pandi stv kodu pakett taha ja pole jõudnud veel sellistel sitedel käia. Nii et ei saa aru kust see tuli... STV-lt?
EDIT: keegi teab mõnda head anti viirus/hacker proge?
zero
viimati muutis 486 27.10.2004 16:33:09, muudetud 1 kord
mallow
sõnum 25.10.2004 21:37:58 vasta tsitaadiga
Vaevalt, eks ikka ise lasid SPyware sisse. kirjuta googlesse hijackthis sisse ja seejärel tee järenoppimine miski ad-aware laadse progega.
486
sõnum 25.10.2004 21:39:51 vasta tsitaadiga
adawarega lasin juba üle ja leidis ka 17 filed aga uuesti bootimisel tulid jälle lahti!
zero
mallow
sõnum 25.10.2004 21:41:02 vasta tsitaadiga
http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html
organiseeri selle proge poolt tekitatud loog kuhugile, viskaks pilgu peale.
Rajareits
Rajareits
sõnum 25.10.2004 22:19:46 vasta tsitaadiga
Mine safe mode´i. Lase program files´ide alt kõik kahtlane maha. Siis mine programmidega kallale. Lasen kindlasti Ad-Aware SE´ga üle, mõne parema antiviirusega ning lõpuks ka register. Siis lase kustutatud failid prükkarist minema ning proovi Windows´i minna, mis veel ette tuleb, vaata uuesti üle.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
486
sõnum 26.10.2004 09:16:05 vasta tsitaadiga
Mul veel selline probleem ka et floppy teeb kogu aeg mingeid helisid nagu otsiks disketti. Kas võimalik et see on mingi viiruse või spy tõttu. Või veel hullem mingi vene häkker mul pc-s, kes töötab STV-le
zero
t-force
sõnum 26.10.2004 09:50:32 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
proovi spybot-i ja spysweeperit ka
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
HacaX
HacaX
sõnum 26.10.2004 10:51:20 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Sul antiviirus on juhtumisi peal? Kui on siis äkki see pidevalt üritab disketti kontrollida (mis omakorda tähendaks, et on viletsalt konfitud).
Ja sa oma puhastusaktsioonidel säärase elementaarse liigutuse ikka tegid, et safe mode'is üles buutisid *ja* kõik IE aknad enne kinni panid kui jamama hakkasid?
IMO & GPLed
486
sõnum 26.10.2004 10:57:58 vasta tsitaadiga
Mul praeg kasperi anti hakker highi peal ja kui korra lowile panen siis BOOM 100 porno saitti
zero
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.10.2004 12:04:38 vasta tsitaadiga
486
sõnum 26.10.2004 12:15:49 vasta tsitaadiga
ja millega ma seda viirust leian mu senine anti-viirus ei leia midagi
zero
t-force
sõnum 26.10.2004 12:50:30 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
proovisid spyboti ja spysweeperit?
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.10.2004 13:24:08 vasta tsitaadiga
486, senine antiviirus on siis saast. Proovi sellega: http://www.ravantivirus.com/scan/
halogen
sõnum 26.10.2004 13:44:48 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
suur ime kah ju kui tasemetega mängid.
low, ehk madal tase tähendab rohkem õigusi rakendustele ning seetõttu nad sul möllama hakkavadki (midagi ei takista neid). tulemüür on olemasolevatele kaladele üsnagi kosmeetiline lahendus - püüdma peaks ikkagi täielikku väljarookimist. soovitaks proovida esmalt antivir'i (www.free-av.com) ja siis spybot'i (http://www.safer-networking.org/en/index.html).
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.10.2004 16:57:05 vasta tsitaadiga
See on tegelikult kõik nii lihtne, tuleb natuke lihtsalt uurida. Oled Sa siis safe mode´s proovinud möllata kah?
486
sõnum 27.10.2004 16:25:12 vasta tsitaadiga
asi normaliseerus nüüd, aga viirus skanner leiab ikka veel samat viirust uuesti ja uuesti. Kuskilt august see ikka tuleb.
Spybotiga ka ülelastud ja fixitut.
zero
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.10.2004 16:27:23 vasta tsitaadiga
Proovisid safe mode´s üle lasta? Kui jah, siis ta ei leia Sul seda viiruse algallikat. Ära mingeid asju vahepeal installi ega midagi. Lase kaks korda järjest üle..
486
sõnum 27.10.2004 19:28:44 vasta tsitaadiga
Thanx kõigile sain probleemist jagu, pole sellega harjunud et kui nett alles pandud juba mingit viirused. Endise interneti pakkujaga küll nii ei olnud, siis võis arvut mitu kuud ilma viiruse tõrjeta olla, spyboti ja adaware ka ei olnud.
zero
t-force
sõnum 27.10.2004 20:59:17 vasta tsitaadiga
mul kodu adsl ja ikka juhtub midagi arvutisse vahest
