uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  milline P4 prose Chaintech 9SIL7 emaplaadile märgi kõik teemad loetuks
spetsialis
sõnum 25.10.2004 19:44:45 milline P4 prose Chaintech 9SIL7 emaplaadile vasta tsitaadiga
Nii võtsin selle riski ja tegin uue teeme. sorry. Kuid küsimus selline- millline prose sobiks sellele (Chaintech 9SIL7)plaadile- olen uurinud ja ainuke mis ma teada olen saanud et P4 istub..wtf? .. et mida ta kannataks? millisega oleks kõige mõistlikul performance? asjapulgad kes viitsiksid võiksid uurida/ vastata. Ise ei tegele selliste asjadega iga päev ja olen rookie....emaplaadi raamatus on muide kirjas nii, et: Intel socket 478 ; SIS 645dx (+ 962L) ; u -ATX Motherborad. idee oleks panna midagi taolist peale: Intel Pentium 4 3,0 GHz/1MB box FSB800 s478 Hyper-Threading Prescot
või- Intel Pentium 4 2,40 GHz 1MB L2 cache 533MHz Bus Prescott 16KB L1 trace cache, 1MB L2 cache, 4x133MHz Bus, Prescott 0,09µ technology, SSE-3 (Socket 478, in box) . Praegu 1,7 Cele ja asi on :S. Tänud ette ja hiljem järele
9sil7
mallow
sõnum 25.10.2004 20:04:30 vasta tsitaadiga
Ma paneks parima FSB533 prosa, peaks olema 2,8GHz Prescott. FSB800-ne oleks raiskamine. Celeron D tugi on viimaste biositega olemas, seega võiks ka Prescotti tugi ok olla.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.10.2004 07:42:32 vasta tsitaadiga
Prescotti alla FSB800 ju ei tehtagi ja see plaat üle 533 ei toeta. 3.06GHz NW FSB533 on vist max mis läheb sinna, aga neid enam ei müüda poes. Cel D ehk oleks jah ehk mõistlik panna sinna. Mälud sain ma sarnase chipiga, kuid int graafikaga (650) igatahes 190MHz peale, kui seda cellut klokkida kah.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 26.10.2004 07:51:01 vasta tsitaadiga
Prescotti alla FSB800 ju ei tehtagi....mnja
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/18084/
mina aga soovitan võtta tavaline, non Prescott p4 prose:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/8560/
või
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/11407/
viimane BISO:
Version : 2.0
Date: 2003/10/31
Note : CMIDIA
Feature : Updated CPU micro code to support new Celeron 2.8G, 2.6G, 2.4G CPU
P.S. 9LIF7, 9LIF8 LAN boot function have been removed due to the code size is limited to include the boot rom
after updated the CPU micro code.
Arvo Cobrietti kirjutas:
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.10.2004 08:39:14 vasta tsitaadiga
kardan et Prescott ei soobi
täitsa võimalik jah, kuid minu jaoks jääb arusaamatuks see, et peale biosi update ei tööta int-LAN, juba teine chaintechi emaplaat, millel selline asi peale BIOS'i update juhtuks (7vil1 oli sama asi), ei saa aru nendest chaintechi meestest icon_biggrin.gif
sacker
sõnum 26.10.2004 11:10:02 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif LAN töötab edasi, aga Boot ROM ei funka enam icon_wink.gif
Mul oli ka juhus ühe S478 Chaintechiga, millel värske BIOSe riliis-info ütles, et peale update`i saab 5.1 helist 2-channel icon_eek.gif
Clint Eastwood: "Opinions are like assholes, everybody has one"
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.10.2004 11:22:35 vasta tsitaadiga
spetsialis
sõnum 26.10.2004 16:44:49 vasta tsitaadiga
Kas peale BIOSi updatet ikka põhimõttleiselt see integreeritud LAN töötab? Ja et Kui kindel on see perscott ei funka seal, ja pakutaksi idee et celeron,,najah. selle jõudlus ju pidavat olema kordi halvem P4st? on sel siis mõtet? ja kui suur vahe näiteks on 2,4 GHz ja 2,8 GHz. On see tuntav
9sil7
mallow
sõnum 26.10.2004 16:49:20 vasta tsitaadiga
LAN jääb tööle, lihtsalt bootimis osa nuditakse maha. Celeron on väga väetike võrreldes P4-ga, kuid kõik sõltub, mida teha tahad icon_smile.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 26.10.2004 17:02:25 vasta tsitaadiga
256kB cache on cel D'l, mistõttu nii saan ei ole
spetsialis
sõnum 26.10.2004 22:52:09 vasta tsitaadiga
aga näiteks see:
Intel Pentium 4 2,40 GHz 1MB L2 cache 533MHz Bus Prescott 16KB L1 trace cache, 1MB L2 cache, 4x133MHz Bus, Prescott 0,09µ technology, SSE-3 (Socket 478, in box) ... maksab 2k ringis.`...cachet 1mb...aga rsk on Prescott. Aga kas kuidagi seda võimalik ka proovida on kas prescott akkab v mitte.... mis teooria ütleb et ta ei akka.?..Tahaks et hakkab icon_cry.gif
9sil7
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 27.10.2004 07:32:25 vasta tsitaadiga
