leits
25.10.2004 15:54:52
Jama kordajaga. |
| Mhm uurisi ja puurisin HV otsingut aga midagi tarka ei leidnud. Nimelt siis asi selline biosis deafult on kordaja x8 aga bootides näitab laksus ikka 15x100, panen kordaja x16 ikka näitab bootides 15x100, aa kui muudan fsb'd 101 näiteks, siis bootides on ka 15x101 miski pärast kui ma kordajat muudan biosis, siis ta ei taha seda kuidagi kohe buutides muuta. Milles jama võib olla :S? Moboks siis Abit bw7 prose 1,5ghz p4 socket 423, voldid 1,5 (bios näitas 1,45). cpu:dram on 1:1
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
haigo
25.10.2004 15:58:30
| Kordajad kinnised, ehk ei ole võimalik muuta. Kohe mitte kuidagi.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
leits
25.10.2004 16:14:08
tundub jah nii :S Lahti ka neid kuidagi ei saa arvatavasti jah:P
edit: plaanis oli 2ghz v2lja võluda aga jah yle 1,8 ple kuidagi saanud :S
23 |
razor
25.10.2004 16:44:25
| P4jal ongi kordajad kinni
120 |
leits
25.10.2004 16:54:04
mnjah ma mõtlesin 2kki mingi moodus on lahti saamiseks, saks siis 2ghz võin unes näha
23 |
haigo
25.10.2004 16:57:43
| Pliiatsitrikk. Võtad pliiatsi ja kirjutad pangale avalduse laenu saamiseks. 2GHz kindel laks.
52 |
leits
25.10.2004 17:29:28
| nojah, järgmine prose on siis juba amd:D
23 |
elukaz
26.10.2004 23:39:21
AMD kah lukus.
Kas P4 board tõesti pakub kordajate muutmist?
Ei tea nagu, et need kunagi lahti oleks olnud.
155 |
leits
27.10.2004 10:18:21
mnja biosis ma võin neid muuta aga mis kasu sellest on kui ta tegelikuses ei mõju
23 |
razor
27.10.2004 10:24:41
| elukaz, mõningatel nn. sample protsessoritel on ka lahtiseid kordajaid, kuid laadseid isendeid on vast kogutoodangus kuskil 0.1% 8)
120 |
haigo
27.10.2004 11:55:09
Elukaz peab silmas vist seda, et kui P4 kordaja kinni, kas siis üldse BIOS'es on võimalus muuta.
52 |
armin81
27.10.2004 12:08:03
P4-del peaks miski vahemik (näiteks 14-18 ) ja default kordaja on antud juhul 18.
ainuke võimalus clockida on fsb ülesse lükata.
Correct me if I'm wrong.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
viimati muutis armin81 27.10.2004 18:16:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
leits
27.10.2004 12:47:14
mnja fsb miski ca 120 kanti l2heb aga sel juhul tahab juba ca 1,9 - 1,95V pinget ega tast eriti rohkem ei pigista ka vist, ta ple even northwoodki
23 |
