eeRuheeRu
08.02.2004 14:36:50
suurpealik kirjutas: |
eeRuheeRu kirjutas: |
Mul oli õnn omada üht lahtise kordajaga PII-333-e. Teipisin B21 kinni ja 133Mhz siini peal käima. 3x133 oli ikke täitsa loom. emaplaadiks oli CT-BTA3. Max Mhz oli 416, 450 enam üles ei tulnud. Mingit voldijura ei proovinud aretada, 450 oleks ka muidu käes olnud. |
Oot, oot, kuidas sa B21-ga 133Mhz-i kätte said, See pinmod on ju 66MHz-i to 100MHz-i Endal oli kunagi kinniste kordajatega PII333 ja see vuras mul koguaeg 417MHz-i peal, ehk 5x83MHz-i  |
See pinmod, on emaplaadi petmiseks, mitte 66->100 siini tõstmiseks. Teoreetiliselt oleks saanud peale pinmodi ka 2x200 kui emaplaat oleks toitanud 200Mhz siini. Mul oli CT-BTA3. see toetas aint 133Mhz max.
66Mhz siiniga PII-del oli see pin prosega ühenduses, 100Mhz PII-del aga lahtiühendatud. Emaplaadid tegid selle pini järgi vahet prosedel. ühendatud B21-ga sai max 83 siini, kaetud B21-ga 100->...
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
suurpealik
08.02.2004 16:11:50
Jajah, ma lihtsalt ... ütleme, et sain valesti aru 8)
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
UUS
09.02.2004 14:35:46
kas mitte nendel vanadel emaplaaditel see probla ka ei olnud et siini kiirust tõstes PCI 33mhz ja agp66mhz klokkuvad suuremaks ja sealt algab ka pangestamine
Ei oskagi kuidagi seletada
ehk saate aru pointist!!!!
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ENN
09.02.2004 17:22:31
Kui prose on 66->100mhz siis need mured kaovad, usu mind:)
Raceboy
Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
15.10.2004 11:09:33
see täiesti tavaline oc üldiselt olid need P2 400 prosed päris kobedad... mul endal töötas P2-266@333
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
okas5
15.10.2004 15:28:39
sooviks ise ka teada, et kus kohast saab fsb 133 peale tõsta, mul praegu on 3,5x100 siis ma saaks äki hertse juurde veits.
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
okas5
15.10.2004 15:38:43
kust kohast saab compaqidel pinge ja fsb'd tõsta, paljud on rääkinud, et ei saa aga mingi moodus peaks selleks ju olema????
kordajad on praegu 3,5x100 aga äkki saaks, näiteks 4x133, millega ma oleks vägagi rahul
pppp
18.10.2004 09:25:07
okas5 kirjutas: |
kordajad on praegu 3,5x100 aga äkki saaks, näiteks 4x133, millega ma oleks vägagi rahul |
Sellel prosel peaks kordaja lukus olema - nii et see oli, on ja jääb 3,5-ks.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
okas5
20.10.2004 13:34:12
Aga äkki oleks kellelgi pakkuda PII proset millel poleks kinnised kordajad??? Kui on siis oleks nõus ostma.
Zoig
20.10.2004 13:40:27
okas5 kirjutas: |
Aga äkki oleks kellelgi pakkuda PII proset millel poleks kinnised kordajad??? Kui on siis oleks nõus ostma. |
kui sa komistad mõne engineering sample otsa siis ehk saad lahtiste kordajatega masina, muidu mitte
compaqitel pole mingit pinge muutmis võimalust olemas, vähemasti mitte nendel mida mina olen näppinud. ainuke moodus oleks vast mingisugune pinmod prosele...
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
okas5
20.10.2004 15:11:08
mul compaqil on lülitid, kust saab kordajaid muuta, max kordaja on 5, kui prose töötab 100 fsb peal siis 5x100=500mhz'ga. Äkki keegi pakuks mulle mingit lahtiste kordajatega proset. Kasvõi mingi cellu 466 mhz, slot 1'te.
pppp
20.10.2004 15:45:26
Kõigil Celeronidel on kordajad lukus. Ja P2-del alatest 300 MHz-st. Erandistest oli juba ülevalpool kirjutatud.
65 |
aarnet
22.10.2004 14:57:50
Minul jookseb QDI ExcellenX I emaplaadil P2 350MHz prose 417MHz peal (5x83.5).
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
pppp
22.10.2004 18:56:18
Mis selle prose sSpec number on?
65 |
aarnet
25.10.2004 08:28:55
pppp kirjutas: |
Mis selle prose sSpec number on? |
Everest ütleb aliaseks Deschutes, A80523 millele peaks siis vastama SL2U4.
22 |
Raceboy
248 |
pppp
25.10.2004 13:25:21
aarnet kirjutas: |
Everest ütleb aliaseks Deschutes, A80523 millele peaks siis vastama SL2U4. |
Et CPUID on 0652h ja substrate revision on B0?
65 |
aarnet
25.10.2004 13:36:12
tsitaat: |
CPU Type Intel Pentium II
CPU Alias Deschutes, A80523
CPU Stepping dB0
CPUID Revision 0652h
CPU Speed:
CPU Clock 417.69 MHz
CPU Multiplier 5.0x
CPU FSB 83.54 MHz (original: 66 MHz, overclock: 27%)
Memory Bus 83.54 MHz
IA Brand ID 00h (Unknown)
Platform ID 01h (Slot 1)
22 |
seff
17.01.2005 00:12:15
mul PII 333mhz kellatud 417 peale 83,3 jumperitest
kas keegi 100.2 x 5 on proovind anda sellele prosele 8)
junn läheb vaevalt soojaks ju praegu @417 mhz
333mhz tegi seti WU 23h ga
417mhz teeb 15h ga
annaks piitsa vanakesele
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
seff
18.01.2005 16:42:18
[quote="seff"]mul PII 333mhz kellatud 417 peale 83,3 jumperitest
krt 100.2 x5 ei boodi enam yles ...
pagana kahju, oleks tahtnud fosiili 500 mhz peeneks lasta
keytron
18.01.2005 22:02:20
Mul on Cel333, kordaja tundub lukus olevat, FSB annab kah ainult 66>100 tõsta, 100-sel siinil masin korralikult tööle ei lähegi
jälle lootusetu?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
19.01.2005 11:34:04
pinget lisada ei saa?
200 |
pppp
19.01.2005 11:34:20
333-sed ei taha üldiselt 100MHz FSB peal käia jah. Mul üks isend, mis 99MHz ja 2,3V toitepingega (max, mis plaat panna lubas) suutis veel SuperPi ära teha, 100MHz peal aga hakkas vigu loopima.
65 |
19.01.2005 11:36:53
eks see vist natuke palju ole jah... ma kahh tänasest hommsest P2 mees, siis peaks ka proovida piinata
200 |
