valgehunt
14.09.2004 17:17:47
Huvitav, kas naabrimehe P2P pingi ka tõstab, või on see sellise ühenduse tüübi puhul asjatu kartus?
_________________ HV kasutaja #493
piix piix |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
valgehunt
21.09.2004 02:48:36
Elioni tehnik väitis, et sellist mõju ei esine (eraldatud kanalid vms).
piix piix |
Max Powers
04.10.2004 20:41:14
tsitaat: |
Korrusmaja internetiga kaasneb võimalus kasutada oma maja internetikeskkonda.
Elioni lehelt võetud. Mida selle oma maja keskkonna all mõedakse?
tsitaat: |
juurdepääs oma maja internetikeskkonnale ? mugav ja kiire võimalus infovahetuseks ühistu juhatuse ja teiste ühistu liikmetega;
Hetkel kasutan kodu adsl-i. Kas on mõtet vahetada paketti? Hinnavahe muidugi on
tsitaat: |
Lähtudes asjaolust, et samas Korrusmajas Toodet tarbivate Klientide jaoks on
internetiühenduse kasutamise võimalus realiseeritud jagatud ressursi baasil, on Toote raames
võimaldatava internetiühenduse kiirus teatud määral mõjutatud samas Korrusmajas
üheaegselt toodet kasutavate Klientide kasutamisaktiivsusest.
hmm, et kiirus võib kõikuda? Aga alla 512 kbit/s ei lähe?
viimati muutis Max Powers 04.10.2004 20:46:53, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
toivoku
04.10.2004 20:46:24
c-connect käib tubades ringi veab kaabli tuppa yhendab ära jne ehk siis minu paarimees   . tunnen ka inimesi kes kaabeldasid . väga rets . see asi käib absull ilma modemi ja millegita, lihtsalt juhe toas ja nett sees
_________________ roogi räime. |
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
Max Powers
04.10.2004 20:48:05
toivoku, mul on seinas juba kontaktid ( igas toas ) olemas. Saab ju neid ka kasutada ja seega mingit kaabeldamist
rohkem ei tule?
182 |
toivoku
04.10.2004 20:51:52
seinas kontaktid? elektripesad või sisi mingi karbik? ideepooelst kui jah seinasm ingid vidinad siis võid lasta kaabli lyya ka sinna pessa sisse ja sealt siis ise edasi vaadata.
8 :: |
7 :: |
50 |
Max Powers
04.10.2004 20:58:24
toivoku kirjutas: |
seinas kontaktid? elektripesad või sisi mingi karbik? ideepooelst kui jah seinasm ingid vidinad siis võid lasta kaabli lyya ka sinna pessa sisse ja sealt siis ise edasi vaadata. |
No mul telefoni, TV ja raadio juhe lihtsalt vaja seina pista ehk siis selliste juhtmete
jaoks augud olemas.
Ja mis puutub ühendusse siis elioni lehel oli et ühenduse kiirus sõltub majas kasutajate hulgast.
Majas on mul 56 korterit - mingi hulk kasutab starmani, wavecomi, seega kas on võimalik et saan
odavalt kasutada väga kiiret ühendust.
Äkki keegi teine ei tõmbagi torust "vanaisa sünnipäeva pilte"
182 |
HDD
04.10.2004 21:01:51
Noo kuidagi peab starmanile kaela ka tegema Muidu elionis võist mingid hinna lagused on
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Max Powers
04.10.2004 21:14:03
Keegi seda ühendust kasutab ka siinsetest?
182 |
valgehunt
04.10.2004 22:54:44
Kasutan. Läksingi sellepärast starmani mini classicult üle, et pole seda modemirentimist.
Ping www.ee-sse on praegu 3.0/14.4/47.6 ms ja kiirus jääb ka lubatud 512/512 kanti.
piix piix |
Max Powers
04.10.2004 22:59:07
valgehunt kirjutas: |
Ping www.ee-sse on praegu 3.0/14.4/47.6 ms ja kiirus jääb ka lubatud 512/512 kanti. |
Kas kiirus on alati nagu lubatud või kõigub?
182 |
valgehunt
04.10.2004 23:18:17
Pole kõikumist täheldanud, samas pidevalt mõõtmist ka ju ei teosta. Nagu ma eelpool maininud olen, see elioni tehnik väitis, et maja siseselt üks teise ühendust ei mõjuta.
Septembris, testperioodi ajal katkes ühendus vahetevahel hetkeks aga praegu, oktoobris, on seda juhtunud väga harva.
piix piix |
MaximumSpeed
07.10.2004 09:15:05
elion |
Sõber lasi panna Kärberi tänaval sama asja sisse yhendus on norm, ping on hea - täitsa soovitan.
_________________ Proovige vesijahutust;) |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
radical
19.10.2004 01:27:12
PORDID |
On keegi proovinud porte ka, omab äkki keegi ülevaadet? Selge on see, et tegemist on korraliku ühendusega, aga mis seis portidega on? 25 on aint elioni oma smpt'sse lahti, kuidas teistega on? FTPd passive mode's saab kasutada ilmselt, sellega ei tohiks olla probleemi, aga keegi SSH'd (22) on proovinud (putty, WinSCP)?
valgehunt
24.10.2004 18:45:40
Sissetulevatest on ainult tcp 113 lahti, muu tcp on kinni. udp-le piiranguid kehtestatud ei ole. See inf peaks elioni lehel ka üleval olema nüüdseks.
piix piix |
userroot
24.10.2004 22:18:27
aga missugune ping on praegu?
angerjas
25.10.2004 11:23:14
Sissetulevatest on ainult tcp 113 lahti, muu tcp on kinni. udp-le piiranguid kehtestatud ei ole. See inf peaks elioni lehel ka üleval olema nüüdseks. |
Kas seal saab üldse mingisugusest portide avatusest rääkida, paar kuud vana esimese info järgi teadsin mina, et tegemist on NAT-ühendusega. Või on siis nüüdseks avalikud aadressid antud? Mõnelt selle teenuse kasutajalt kommentaari?
-- Andres Alla
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
131 |
valgehunt
vutt
26.10.2004 18:48:48
hm, lihtsalt sportikust huvist helistasin just ja võtsin prooviks ära.
Aasta lõpuni pidi asi olema 45.- EEK kuu ja liitumistasuta
ah ja, toote peab tellima enne 1.nov...
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Shook
28.10.2004 01:48:12
Re: PORDID |
radical kirjutas: |
On keegi proovinud porte ka, omab äkki keegi ülevaadet? Selge on see, et tegemist on korraliku ühendusega, aga mis seis portidega on? 25 on aint elioni oma smpt'sse lahti, kuidas teistega on? FTPd passive mode's saab kasutada ilmselt, sellega ei tohiks olla probleemi, aga keegi SSH'd (22) on proovinud (putty, WinSCP)? |
Mul on ka mingisugune Majaühendus.. ma tõesti ei tea kelle või mille alla see kuulub aga ennem kui mul oli Starman siis sain ma SoulSeek-ist ja Kazaast-st kõvasti rohkem asju kätte kui pragu... Interneti kiiruse üle ma ei kurda.
Aga kas on võimalik kuidagi neid porte lahti kruttida, või peab seda operaator tegema?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Hiid
28.10.2004 06:52:03
Ise ei kruti sa midagi.
Vaevalt see "operaatorgi" seda teha saab. ühenduse iseloom on juba selline.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
erkin
28.10.2004 15:34:51
Kas IPV6 on võimalik kasutada
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
userroot
28.10.2004 16:54:30
jah, ipv6 ka töötab
Pinging www.ee [212.107.32.146] with 32 bytes of data:
Reply from 212.107.32.146: bytes=32 time=3ms TTL=249
Ping statistics for 212.107.32.146:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
DigeBeni
29.10.2004 09:18:20
... mis moodi see IPv6 töötamist tõestab ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
vutt
02.11.2004 22:32:40
Hm, äkki on korrusmaja Internetil ja korrusmaja Internetil vahe sees.
Lugu selles, et käis täna mul mees külas, laenas tabureti ja pani sellesama ühenduse sisse. Ainult, et NAT, mis NAT.
Ok, ma pole specialista aga, kui www.whatismyip.com väidab nii:
Your IP is 194.126.101.137
ipconfig windowsist aga nii:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.56.245
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter Elion:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.35.180.182
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.35.180.182
siis, avalikust IP-st on asi küll kaugel
